    4. Bei Timeout den Überblick verloren - Klingelscript
    • Chaot
      Chaot last edited by
      Hallo allerseits,
      ich habe seit einiger Zeit mein Script für dei Türklingel am laufen.
      Dabei wird unmittelbar bei Klingeln ein Snapshot per mail versendet.
      Jetzt wollte ich das erweitern das 6 Sekunden später ein weiteres Bild erstellen.
      Aber mittlerweile habe ich so viele Timeout Schleifen drin das ich da komplett den Überblick verloren habe.
      Es wird jedenfalls zweimal das gleiche Bild versendet.
      Hat jemand eine Idee wo ich meinen Fehler gemacht habe?:
      var sperre = false;  //verhindert das doppeltes Drücken das Script stoppt
      on({id: 'sonoff.0.Eingang.POWER2', change: "any"}, function (obj) {
        if(!sperre) {
          sperre = true;
           sendTo('phantomjs.0', 'send', {
          url:                    'http://192.168.8.95:8765/picture/2/current/?_username=xxxx&_signature=52634d7b92e34c0b5c865eeb8e3d5935741934ad',
          output:                 'picture.png',  // default value
          width:                  800,            // default value
          height:                 600,            // default value
          timeout:                2000,           // default value
          zoom:                   1,              // default value
          'clip-top':             0,              // default value
          'clip-left':            0,              // default value
          'clip-width':           800,            // default value is equal to width
          'clip-height':          600,            // default value is equal to height
          'scroll-top':           0,              // default value
          'scroll-left':          0,              // default value
          online:                 true           // default value
      }, function (result) {
          if (result.error) {
              console.error(JSON.stringify(result.error));
          if (result.stderr) {
              console.error(result.stderr);
          if (result.stdout) {
              console.log(result.stdout);
          console.log(result.output);
      timeout = setTimeout(function () {
      sendTo("email", "send", {
           text: '',
           to: 'xxxx@gmail.com',
           subject: 'Klingel',
           attachments:[
              {path: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.phantomjs/picture.png', cid: "file1"},
       }); //Mail mit Bild Empfänger 1
           text: '',
           subject: 'Klingel',
           attachments:[
       }); //Mail mit Bild Empfänger 2
       }, 5000); // Verzögert den Mailversand bis das Bild gespeichert ist
           setState("vis.0.control.command", '{"instance": "FFFFFFFF", "command": "changeView", "data": "Neu/Tuer"}');
                 // oder
                 //setState("vis.0.control.instance", 'FFFFFFFF');
                 //setState("vis.0.control.data",     'DemoView');
                 //setState("vis.0.control.command",  'changeView'); // muss immer letzte sein
                 // Setze View auf Kamerabild
                            setState("vis.0.control.command", '{"instance": "FFFFFFFF", "command": "changeView", "data": "Neu/Info"}');
                 }, 60000); // Nach 60 Sekunden, zeige wieder Start View
          setState("tr-064.0.states.ring"/*ring*/, '**611, 15'); //Klingelt 15 Sekunden auf dem Telefon
          sendTo("pushover", "send", {
             message: 'Klingel',
                file: "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.phantomjs/picture.png",
                sound: ""
          }); //Klingelinfo über Pushover
          setState("alexa2.0.Echo-Devices.G2A0PxxxxLLE.Player.volume"/*volume*/, 90, true);
          }, 500); // Setzt Alexa auf 90%
          setState("alexa2.0.Echo-Devices.G2A0PxxxxLLE.Commands.speak"/*speak*/, 'Es ist jemand an der Tür');
          }, 1000); // Sprachansage
          setState("alexa2.0.Echo-Devices.G2A0PxxxxLLE.Player.volume"/*volume*/, 50, true);
          }, 1500); // Setzt Alexa auf 50%
          url:                    'http://192.168.8.95:8765/picture/2/current/?_username=xxxx             'picture.png',  // default value
          if (result.error) {
      }, 6000);
           text: '',
           subject: 'Klingel',
           attachments:[
           text: '',
           subject: 'Klingel',
           attachments:[
          setTimeout(function() {
             sperre = false;
          }, 5000); //Zeit für Klingelsperre 1.Zeile
      79.9k
