    2. Русский
    3. ioBroker
    4. ioBroker драйвера
    5. Взаимодействие скрипта js из админки драйвера с мейн скриптом на nodejs
    • V
      Vlad_k last edited by
      уперся лбом, мне необходимо на вебстранице админки драйвера в <option value="">загрузить список всех имеющихся COM портов , для дальнейшего выбора и открытия, список портов формирует модуль nodeserialport каким образом мне это реализовать, пока только придумал через сокеты(читай через задницу), как то сложно получается, мож попроще варианты есть?</option>
        В Sonos, например, эта проблема решена так.
        По умолчанию драйвер запущен (enabled: true)
        https://github.com/ioBroker/ioBroker.so … e.json#L14
        и поддерживает messagebox.
        https://github.com/ioBroker/ioBroker.so ... e.json#L12
        Админка посылает драйверу через sendto запрос
        https://github.com/ioBroker/ioBroker.so ... .html#L102
        И драйвер обрабатывает его и посылает ответ.
        https://github.com/ioBroker/ioBroker.so ... os.js#L142
        Вот и всё. Ну ещё в админке встроена проверка, запущен ли драйвер
        https://github.com/ioBroker/ioBroker.so ... x.html#L91
        Что бы пользователь на ждал напрасно ответа.
          Я думаю, что будет проще, если ты выложишь это на гит и мы вместе будем редактировать или я хотя бы буду видеть, что да как. 😉
          • V
            все получилось в лучшем виде…
            с гитом не дружу к сожалению, только скачать умею:D
            мож я те отправлю то что есть, или подскажи как вгрузить, аккаунт завел на гите...
              Установи git: https://git-for-windows.github.io/
              TortoiseGit: https://tortoisegit.org/download/
              Создай пустой проект на git и сделай clone:
              https://tortoisegit.org/docs/tortoisegit/tgit-dug.html
              • V
                вроде чет получилось https://github.com/DJONvl/iobroker.mysensors
                • V
                  опять грабли вылезли, не могу заставить открываться порт с выбранным значением, в веб морде выбираю нужный, но при сохранении переменная куда пишу значение помирает при перезагрузке драйвера 😄
                  вроде победил….
                  в логе периодичесски варнинги:
                  ! host-MSW0039 2016-02-12 22:33:50 warn instance system.adapter.mysensors.0 already running with pid 5208
                  ! mysensors-0 2016-02-12 22:33:48 info mySens 0;0;3;0;14;Gateway startup complete.
                  ! mysensors-0 2016-02-12 22:33:48 info mySens 0;0;3;0;9;gateway started, id=0, parent=0, distance=0
                  ! mysensors-0 2016-02-12 22:33:46 info starting. Version 0.5.0 in C:/iobroker/node_modules/iobroker.mysensors
                  ! host-MSW0039 2016-02-12 22:33:46 info instance system.adapter.mysensors.0 started with pid 5208
                  ! host-MSW0039 2016-02-12 22:33:43 info Restart adapter system.adapter.mysensors.0 because enabled
                  ! host-MSW0039 2016-02-12 22:33:43 warn instance system.adapter.mysensors.0 terminated due to SIGTERM
                  • V
                    чет у меня git сломался, не принимает обнову
                    ! To https://github.com/DJONvl/iobroker.mysensors.git
                    ! ! [rejected] master -> master (fetch first)
                    ! error: failed to push some refs to 'https://github.com/DJONvl/iobroker.mysensors
                    ! .git'
                    ! hint: Updates were rejected because the remote contains work that you do
                    ! hint: not have locally. This is usually caused by another repository pushing
                    ! hint: to the same ref. You may want to first integrate the remote changes
                    ! hint: (e.g., 'git pull …') before pushing again.
                    ! hint: See the 'Note about fast-forwards' in 'git push --help' for details.
                      git stash
                      gut pull
                      git stash pop
                      • V
                        @Bluefox:
                        git stash
                        gut pull
                        git stash pop `
                        не помогло, склонировал в другую папку, заменил файлы на нужные , вроде ушло
                        • V
                          2 Bluefox
                          сделал добавление юнитов в таблицу, подскажи как теперь в цикле на них завести createState и отслеживать изменения в payload
                          305_modbus-konfig.pdf
                          • V
                            все отлично заработало, переменные создаются, но:
                            привязываю в визе виджет лампочки на переменную, на вкладке обьекты
                            ID___________________Имя________Тип__________Роль___Комната__Значение
                            V_LIGHT_2_1_______V_LIGHT_2_1___state_________state ______________0
                            значение переменной меняется (только красным почему-то),
                            а в
                            adapter.on( 'stateChange', function (id, state) {
                                // Warning, state can be null if it was deleted
                                adapter.log.info('stateChange ' + id + ' ' + JSON.stringify(state));
                            	adapter.log.info('blablablabla-',id);
                                // you can use the ack flag to detect if it is status (true) or command (false)
                                if (state && !state.ack) {
                                    adapter.log.info('ack is not set!');
                            не могу перехватить изменения, не отрабатывает
                            • V
                              ну вобщем-то у меня все готово, можно альфу тестить, только костыль убрать, не понял как получить номер запущенного драйвера
                              adapter.log.info(adapter.name);
                              //________________выводим в порт___________________________________________
                              	for (var co = 0; co < adapter.config.devices.length; co++) {
                              			if ( id	== adapter.name+'.0.'+adapter.config.devices[co].name){//todo убрать костыль
                              			var msg_s;
                              				msg_s =	adapter.config.devices[co].raw		+ ';' +
                              						state.val + '\n';
                              G_myPort.write(msg_s);
                              adapter.log.info('mesage-'+msg_s);
                              adapter.log.info(adapter.config.devices[co].name+ ';' + adapter.config.devices[co].node_id)
                              adapter.log.info('ToDo-вывести в компорт  для '+id+'значение-'+state.val);
                                @Vlad_k:
                                ну вобщем-то у меня все готово, можно альфу тестить, только костыль убрать, не понял как получить номер запущенного драйвера `
                                При подписывании на subscribeStates('*') тебе приходят только переменные из твоей инстанции. А так есть следующие поля:
                                https://github.com/ioBroker/ioBroker/wi … of-adapter
                                adapter.namespace = adapter.name + '.' + adapter.instance = 'mysensors.0'
                                То есть:
                                if ( id   == adapter.namespace + '.' + adapter.config.devices[co].name){//todo убрать костыль
                                • V
                                  @Bluefox:
                                  То есть:
                                  отлично, спасибо, все работает…
                                  косметику в вебморде потом наведу...
                                  чтобы устанавливать модуль через npm install мне что нужно сделать? npm publish ? хочу на планшете под линухом попробовать, или проще папку скопировать?
                                    @Vlad_k:
                                    @Bluefox:
                                    То есть:
                                    чтобы устанавливать модуль через npm install мне что нужно сделать? npm publish ? хочу на планшете под линухом попробовать, или проще папку скопировать? `
                                    npm install https://github.com/DJONvl/iobroker.myse … all/master
                                    Потом, когда драйвер будет более-менее надо будет сделать "npm publish" и его можно будет ставить через
                                    npm install iobroker.mysensors
                                    Можешь поменять имя репозитория на github на ioBroker.mysensors
                                    ТОЛЬКО имя репозитория, больше ничего (package.json, io-package.json не менять)
                                    • V
                                      так он и так иоброкер, или ты имеешь в виду с большой буквой? чет не нашел где править, или удалить и заново создать?
                                        Я смотрю ты ещё не зачекинил последнее состояние.
                                        Очень хорошее начало!
                                        Я бы хотел отдать на тест сообществу mysensors, но:
                                        • нет совершенно описания. Даже я могу только догадываться, что делать
                                        • работает ли путь iobroker => my sensors ?
                                        • надо бы будет все цифры в конфигураторе поменять на select со значениями.
                                        https://github.com/geek/sensors/blob/ma … /values.js
                                        • у меня цель поддержки tcp/udp. Было бы неплохо написать уровень абстракции, что бы было всё равно откуда/куда приходят/уходят данные (serial/udp/tcp)
                                        • какая библиотека используется 1.5 или 1.6 ?
                                        Вроде бы там адресация такая:
                                        ` > message-type
                                        Type	Value	Comment
                                        presentation	    0	Sent by a node when they present attached sensors. This is usually done in setup() at startup.
                                        set	                1	This message is sent from or to a sensor when a sensor value should be updated
                                        req	                2	Requests a variable value (usually from an actuator destined for controller).
                                        internal	        3	This is a special internal message. See table below for the details
                                        stream	            4	Used for OTA firmware updates
                                        Типы сообщений stream и internal скорей всего не нужны.
                                        А presentation/set/req надо подставлять в драйвере в зависимости от того что драйвер хочет сделать:
                                        • драйвер стартанулся => send presentation что бы получить список адресов
                                        • poll => req
                                        • write => set
                                        и нет смысла вводить их в таблице..
                                        Всё только начинается 🙂
                                          @Vlad_k:
                                          так он и так иоброкер, или ты имеешь в виду с большой буквой? чет не нашел где править, или удалить и заново создать? `
                                          • V
                                            @Bluefox:
                                            Я смотрю ты ещё не зачекинил последнее состояние. `
                                            вроде в репу все отправил…
                                            @Bluefox:
                                            • нет совершенно описания. Даже я могу только догадываться, что делать `
                                              по английски я как та собака, все понимаю сказать не могу, но сейчас это не проблема кому надо и по русски поймет с гугль переводчиком, какая разница я переведу или люди сами, короче сделаю по русски с картинками…
                                            @Bluefox:
                                            https://github.com/geek/sensors/blob/ma … /values.js `
                                            про путь поподробней не понял что имеешь в ввиду, а в таблице все уже и так выводится с подписанными полями
                                            @Bluefox:
                                            • какая библиотека используется 1.5 или 1.6 ? `
                                              библиотека 1.5, про 1.6 не слыхал еще, но они чет намутили в последних версиях теперь ноды на китайском клоне Si24R1 не видятся в сети с nRF24, по крайней мере те, что я уже наделал платы…
                                            tcp/udp для себя не рассматриваю ввиду ненавистности к проводам, но куплю платку для экспериментов, попробую разобраться че там, хотя под MQTT Ethernet Gateway
                                            в брокере и так есть адаптер
                                            @Bluefox:
                                            ` > message-type
                                            Type	Value	Comment
                                            • poll => req
                                            • write => set
                                            Всё только начинается 🙂 `
                                            тут я вообще не понял логику разработчиков библиотеки, все было прекрасно пока я не доделал драйвер, накой хрен они сделали презентацию, если потом обращение к юниту в ноде, в ручную приходится прописывть для подключения,
                                            например````
                                            1 12 presentation false S_LIGHT 1;12;0;0;3
                                            но чтоб включить-выключить юнит надо в порт писать 1;12;0;0;2,value\n
                                            как то раньше я этого не замечал
                                            4090
