    4. Teamspeakserver überwachen
    • Beliar_666
      Beliar_666 last edited by
      Hallöle, ist es möglich einen Teamspeakserver incl. Port zu überwachen? Port wäre sehr wichtig, weil auf dem Server unter der IP mehreres läuft, was jeweils nur durch Domain oder Port direkt ansprechbar ist. Selbst wenn ich die Domain des TS überwachen würde, würde es nichts bringen, da unter der Domain eben auch eine Webseite liegt.
      Es führt also eigentlich nichts um den Port des TS-Servers herum. Es sei denn es gibt eine andere möglichkeit den Onlinestatus des TS-Servers zu überwachen.
      Grüssle
      • BuZZy
        BuZZy last edited by
        Sowas eventuell?
        https://www.teamspeak3.com/teamspeak-server-status.php
          Denwo last edited by
          bei Linux wäre das dann denke mal "nmap"
          Beispiel: https://forum.ubuntuusers.de/topic/bash … t-pruefen/
          Damit könntest du weiter arbeiten.
          • Beliar_666
            Ich meinte eigentlich eher um den Onlinestatus per IOBroker abzufragen…. 😉
              @Beliar_666:
              Ich meinte eigentlich eher um den Onlinestatus per IOBroker abzufragen…. 😉 `
              Ja genau, dafür kannst du nmap nehmen. z.B. bei Blocky execute Befehl und dann Antwort auswerten.
              der Befehl
              nmap -sU -p 9987 IPTS3SERVER
              sollte dir dann etwas ausspucken.
              weiß jetzt aber nicht, wenn man bei Blocky den exec Befehl nimmt wie man sich das Ergebnis anzeigen lassen kann, nicht getestet.
              edit: gerade gefunden…. musst es nur auf nmap anpassen anstatt ping
              viewtopic.php?f=21&t=21785
              79.9k
