    4. Aqara Temp Sensor
    Aqara Temp Sensor
      stefantaust last edited by
      ich habe einen Aqara Temp Sensor testweise am laufen und einiges ausprobiert. Das ganze mit einem Zigbee USB Stick und externer Antenne und RPI3.
      Alles hat schon funktioniert.
      Jetzt leuchtet bei dem Sensor immer die Blaue LED dauerhaft.
      • Batterie raus, rein, leuchtet wieder dauerhaft
      neue Batterie rein, leuchtet wieder
      1Std Batterie raus, keine LED
      Knopf gedrückt, LED wieder dauerhaft
      Ich bekomm auch so keine kopplung mehr zu Stande.
      ist er defekt?
      Stefan
        der kann dauerleuchten.. echt..
        was ist wenn du den 10 sek drückst
          bleibt immer leuchtend…. selbst bei 10 sek drücken
          nur wenn die Batterie länger raus war, ist er aus.
          Solbald ich die Taste drücke zum koppeln -> dauerleuchten bis der Strom aus ist
          früher hat er nach 5 sek geblinkt, taste ausgelassen und er hat gekoppelt
            tscheerio last edited by
            Kenne dieses verhalten nicht, glaube der ist nicht in ordnung
              @stefantaust:
              früher hat er nach 5 sek geblinkt, taste ausgelassen und er hat gekoppelt `
              das ist ja auch die normale funktion… hast mal die Batterie getauscht.. nicht das die alle ist
                ja mehrmals.
                Was mich auch wunderte als er noch funktionierte
                Spannung war 3,1V und 100%
                dann fiel sie auf 2,9V und nur noch 30%
                wenn das so richtig sein sollte dann ist bei 2,7V der Ofen aus. Kann das sein?
