    4. [gelöst] Neuer Adapter über template-master - Fehlermeldung im log
    • htrecksler
      Ich versuche gerade die Dokumentation um neue Adapter zu entwickeln anhand eines einfachen Beispiels zu machen.
      Ich bin jetzt an der Stelle an der ich eine Instanz erzeuge, ich habe also noch keinerlei Änderungen in der main.js bzw. index.html gemacht.
      Im log taucht jetzt folgender Fehler auf:
      instance system.adapter.myshutter.0 terminated with code 10 (Cannot find start file of adapter)
      Ich habe bereits versucht die Datei "main.js" in "myshutter.js" umzubenennen, danach einen restart des Adapters gemacht, aber der Fehler bleibt.
      • Jey Cee
        Hast du den kopf in der main.js schon angepasst?
        Gesendet von meinem Jolla mit Tapatalk
        • htrecksler
          Stimmt, da war doch was…der letzte Adapter ist schon so lange her...
          Aber ist ja auch gleich wieder etwas was in die Doku muss.
          Danke, das war's...läuft 🙂
