    4. Laufzeit von Pumpe
    Laufzeit von Pumpe
      PVelo last edited by
      Hallo Zusammen,
      ich bitte um Hilfe.
      Ich steuer über iobroker meine PoolPumpe (ja nach Lux & Temperatur).
      Jetzt möchte ich aber wissen wie Lange meine Pumpe bereits nach der letzten Reinigung Lauft.
      Uptime mit Counter habe ich realisiert, das Problem was ich habe:
      Wenn ich die Steuerung neu Starte oder nodeRed Deploye ist der wert auf 0 und fängt von vorne an zu zählen.
      ist es möglich einen MQTT Datenpunkt remanent zu machen?
        rewenode last edited by
        Du musst deinen Wert als flow oder global Variable speichern.
        https://nodered.org/docs/writing-functions#storing-data
        Beispiel function node:
        // initialise the counter to 0 if it doesn't exist already
        var count = context.get('count')||0;
        count += 1;
        // store the value back
        context.set('count',count);
        // make it part of the outgoing msg object
        msg.payload = count;
        return msg;
        Die flow Variable überlebt den deplay, nicht aber den Neustart. Wenn du das auch brauchst, musst du den persistenten context einschalten:
        https://nodered.org/docs/user-guide/context
