    3. Cloud Dienste
    4. Alexa Next Button
    Alexa Next Button
    • I
      ifled88 last edited by
      Hallo Leute,
      Habe folgendes Problem.
      Habe meinen Echo über IoBroker eingebunden und wollte in der VIS einen Musikplayer basteln.
      Funktioniert so weit auch alles nur wenn ich den Button betätige schaltet er mir 2 Lieder weiter.
      Anbei ein Bild meiner View.
      Adapter ist der Alexa 2.0
      Gesteuert wird das ganze vom Adapter erstellten Datenpunkt "controlNext" aus.
      Hat jemand schon so etwas gehabt der mir hier behilflich sein könnte?
      lg Daniel
      • sigi234
        Welches Widget hast du genommen?
        • I
          Das bulb on/off
          Da man hier das Icon wechseln kann .
          • sigi234
            @delfser:
            Das bulb on/off
            Da man hier das Icon wechseln kann . `
            Ok , ist bei mir auch so…......
            • I
              Danke fürs Versuchen. Ich lös es jetzt mit dem selben Widget wie du denk ich.
              • apollon77
                apollon77 last edited by
                Kann es sein das beim betätigen des Buttons einmal ein true und dann ein false gesendet wird? Wenn ja ist das der Grund. Für den Adapter ist beides eine Betätigung.
                Gesendet vom Handy …
                • I
                  mhm könnte sein aber das sollte der Button ja normalerweise nicht machen oder lirg ich hier falsch?
                  • apollon77
                    Ein Button wird generisch nur getriggert. An sich ist dabei der Wert egal … Der Trigger zählt.
                    Man kann es so definieren das Triggern nur "true" heisst ... Mach gern ein GitHub Issue auf
