    3. Entwicklung
    4. [gelöst] Anfängerfrage: Adapter aus branch von Github installieren
    • Asgothian
      Asgothian Developer last edited by
      ich bastel gerade ein wenig am Zigbee Adapter. Da ich mich mit GitHub und linux nicht so gut auskenne mache ich das wahrscheinlich nicht ganz auf die ideale Art und Weise:
      • Als erstes habe ich mir den Adapter auf GitHub geforked, und den geforkten Adapter bei mir installiert (via Katzensymbol)
      • per Github Desktop habe ich mir davon auf meinem Rechner eine lokale Kopie angelegt.
      • die eigentlichen Code-Aenderungen mache ich über das Adapter-Studio direkt auf meinem ioBroker system (Tinkerboard ohne UI, nur ioBroker drauf).
      • Wenn alles läuft übertrage ich die Änderungen (von Hand) in meine lokale Kopie, und pushe diese dann als Branch hoch zu github.
      Das Problem dabei: manuelle Übertragung und das damit verbundene Fehlerrisiko.
      Jetzt möchte ich eigentlich den branch mit den Anpassungen von Github auf meinem ioBroker installieren, um sicher zu gehen das alles läuft bevor ich einen Pull-Request zum master mache. Ich weiss nur nicht wie. Die "einfache" Methode (auf GitHub auf den Branch umstellen und das Link dann zum installieren nehmen) klappt nicht.
      Irgend welche Vorschläge wie ich das am besten mache ?
      A.
      p.s. Eigentlich sollte ich das manuelle übertragen der Änderungen beseitigen - da klemme ich aber noch mehr. Mit der Kommandozeile werde ich nicht so recht warm, und ich habe aktuell keinen passenden client (macOS) mit dem ich per (s)ftp auf die Verzeichnisstruktur des ioBroker komme um da direkt Dateien auszutauschen.
        na wie lautet den die Adresse ??
        • Asgothian
          @arteck:
          na wie lautet den die Adresse ?? `
          https://github.com/asgothian/ioBroker.z … ic-Support
          Das ist gleich der Branch
            so
            https://github.com/asgothian/ioBroker.zigbee/tarball/Eurotronic-Support
            über die Katze
            • Asgothian
              Super. Danke
