    2. Русский
    3. ioBroker
    4. Ошибка
    5. ioBroker ошибки
    6. IoBroker - vis - тач
      wasco last edited by
      Коллеги, приветствую!
      Нет житья, всю голову сломал уже.
      Всё стоит последних версий.
      В веб-интерфейсе своего проекта, если пользоваться айфоном/айпадом при нажатии на элемент управления происходит как бы 2 срабатывания (при нажатии и при отпускании).
      Т.е. хочу включить, скажем, лампу - она включается и тут же выключается.
      Находил схожую тему с проблемой в Metro, и там вроде было какое-то решение.
      Пробовал, не помогло 😞
      Может сталкивался кто?
      Ну и чтобы два раза не вставать 🙂
      Надо мне в корень веб-сервера положить файлик, картинку.
      Ну или, на худой конец указать ссылку на неё в index.html.
      В CCU.IO было всё прозрачно.
      Тут уже мозг вскипел. Не могу найти откуда этот "корень" считается и где лежит мой index.html, чтобы туда свои настройки прописать.
      Да, адаптер свой, самописный. Всё работает.
      Заранее благодарен!
        @wasco:
        Заранее благодарен! `
        Ничего не понятно 😄
        Веб-сервера интерфейс не виз? Там приходят два события ontouchstart и mousedown. Виз измеряет время между событиями и ничего не делает если второе событие быстрее чем 400 мс.
        В корень какого веб-сервера
          Bluefox, дело обстоит так.
          Имеется проект. Веб интерфейс отрисован в vis'е.
          Если бродить по нему со стационарного компа и клацать мышкой - всё работает как надо.
          Если бродить с айфона/айпада (другие девайсы с тач-интерфейсом не пробовал) - проявляется данная проблема.
          При нажатии и отпускании генерируется 2 события, которые естественно обрабатываются скриптом как 2 нажатия на элемент управления (вкл и следом выкл).
          Путем "раскопок" обнаружил:
          Файл: /Applications/iobroker/iobroker-data/files/vis/js/vis.js
          Строка: 1905: detectBounce: function (el, isUp)…
          Проверяется время повторного события, правда на значение не 400 мс, как Вы говорите, а на < 700 мс.
          По идее всё должно работать четко.
          Но путем экспериментов удалось добиться корректного срабатывания, если нажимать ну ОЧЕНЬ быстро, практически мгновенно отнимая палец от экрана.
          Сказать сколько это будет в мс не берусь 🙂
          Кстати, пытался играть этим параметром, внося соответствующие изменения в vis.js - эффекта никакого 😞
          Попытался раскоментировать там же диагностические сообщения в Log - эффекта так же никакого, в лог ничего не пишется 😞
          Да, после каждой правки vis.js изменял /Applications/iobroker/iobroker-data/files/vis/cache.manifest, перезапускал браузер, да и сам ioBroker тоже 🙂
          В общем, на этом мысль остановилась 🙂
          Может надо покопать в другом месте?
          По поводу веб сервера.
          В корень веб сервера (откуда считаются все относительные пути в конфигурации) мне нужно поместить файлик, конкретно apple-touch-icon.png
          Как описано, например, здесь http://stanislavromanov.ru/blog/apple-touch-icon
          Вот куда мне его положить или где прописать до него путь?
          Не соображу никак.
          В CCU.IO с этим проблем не было, там было попрозрачнее 🙂
          Заранее благодарен!
            @wasco:
            Да, после каждой правки vis.js изменял /Applications/iobroker/iobroker-data/files/vis/cache.manifest, перезапускал браузер, да и сам ioBroker тоже 🙂 `
            Пилите, Шура, пилите. Они золотые. Copyright
            Всё правильно, только:
            А vis.js изменял в /Applications/iobroker/iobroker-data/files/vis/js/vis.js ?
            И cache отключил? https://github.com/ioBroker/ioBroker/wi … eparations
            @wasco:
            Не соображу никак.
            Изменять надо …\iobroker\node_modules\ioBroker.vis\www\index.html и иконку класть в *…\iobroker\node_modules\ioBroker.vis\www*
            Вот только потом нужно написать
            iobroker upload vis
            Но это только работает до первого обновления.
            Кстати, я добавил сточку и в виз
            https://github.com/ioBroker/ioBroker.vi … x.html#L18
              @Bluefox:
              И cache отключил? https://github.com/ioBroker/ioBroker/wi … eparations `
              Да-да, всё именно так. А кэш отключил в первую очередь. Забыл упомянуть просто.
              Вот и не понял, чего ж дальше делать? 🙂
              @Bluefox:
              Изменять надо …\iobroker\node_modules\ioBroker.vis\www\index.html и иконку класть в ...\iobroker\node_modules\ioBroker.vis\www\ `
              Пошел пробовать 🙂
              Да, так с иконкой работает.
              Спасибо!
                @Bluefox:
                Пилите, Шура, пилите. Они золотые. Copyright `
                Допилил.
                Кое где пришлось действовать наобум, представляя общую логику, но всё работает.
                И скролл странички при тапе по элементу тоже работает, управляющее событие не генерится.
                ![](</s><URL url=)<link_text text="https://dl.dropboxusercontent.com/u/793 ... .21.13.png">https://dl.dropboxusercontent.com/u/7930431/Снимок экрана 2016-02-14 в 21.21.13.png</link_text>" />
