    4. [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung
      Kuddel last edited by Kuddel
      Nachdem ich mit der ersten Version meiner VIS nicht mehr zufreiden war, hab ich mich daran gemacht, alles einmal komplett neu zu machem.
      Die Seiten sind alle fpr mein Galaxy Tab A erstellt worden.
      Vielen Dank an @Annuit20 , der ebenfalls seine komplette VIS zur Verfügung gestellt hat. An dieser konnte ich mich orientieren und mir einige Ideen abgucken.
      Ich denke so richtig fertig ist man ja nie, aber ein Bisschen habe ich schon geschafft….
      Damit alles korrekt dargestellt wird, müssen folgende Widgets installiert sein:
      Für die Icons wird des Weiteren der Adapter "icons-mfd-png" benötigt.
      Skripte
      Alle Objekte, mit denen ich in meinen Skripten arbeite, können mit einem Javascript erstellt werden:
      objekte.txt
      Hier sind alle meine Skirpte als komplett Export aus der Scriptengine
      2020-03-17-scripts.zip
      Danke an @Kaiman55 für den Test-Import.
      Anleitung Skript Import:
      1. Download der Datei "2020-03-17-scripts.zip"
      2. Eigene Skripte in Zip Datei exportieren
      3. Beide Archive entpacken und dann die Skripte / Gruppen in einem gemeinsamen Archiv zusamfenühren
      4. Import des neu erstellten Archis
      VIS-Export 06.11.19:
      2019-11-06-VIS.zip
      Hier meine Icons
      Meine_Icons.zip
      Workaround für das Hochladen der kompletten VIS
      1. Meine_Icons.zip entpacken
      2. 2019-11-06-VIS.zip entpacken
      3. Die beiden VIS-Datein und die den Icons Ordner zu einem neuen Zip Archiv zusammefügen
      4. Das neue Zip archiv importieren
      totocotonio H Fenriswolf A Christin Zumba 25 Replies Last reply Reply Quote 36
      • wendy2702
        wendy2702 last edited by
        Sehr schön!
        Respekt … hat bestimmt ein Weilchen gedauert.
          dondaik last edited by
          sauber !
          • wendy2702
            Ein Frage.
            Sind die Bilder von unterschiedlichen Tagen?
            Einmal Vollmond und einmal Neumond wie es aussieht.
              @wendy2702:
              Ein Frage.
              Einmal Vollmond und einmal Neumond wie es aussieht. `
              damit man das besser erkennen kann habe ich auf der Startseite einen Vollmond genommen. diese Bild ändert sich nicht
              EDIT: habs mal eben geändert:
                Migo last edited by
                😮 Richtig schick, Respekt!
                War sicher eine Menge Arbeit und hat einiges an Zeit verschlungen, hat sich aber definitiv gelohnt.
                Da werd ich mir sicher bei Gelegenheit mal das ein oder andere an inspiration holen ;).
                Worüber hast du die Astro Erkennung gemacht, CCU oder ioBroker?
                Bei mir erkennt er weder Sonnenuntergang noch Aufgang, worüber ich mein Flurlicht schalten wollte mit einem Blockly Skript.
                Gruß Migo
                  @Migo:
                  Gruß Migo `
                  Läuft alles über ioBroker. Die CCU dient quasi nur noch als Gateway
                    Morpheus last edited by
                    @Kuddel:
                    Logs
                    6_Logs.PNG `
                    Schaut gut aus!
                    Wie hast du das mit den Logs in der Vis gemacht? gibt es da ein Script welches du bereitstellen könntest?
                    Thomas
                      Die Logs von Alexa speichere ich per History. Da wird einfach das Objekt "alexa.2.History.summary" aufgezeichnet und per History-Widget angezeigt.
                      Die System-Logs werden per Javascript geloggt.
                      Alles was bei mir im Log Widget angezigt werden soll, muss "+++ +++" getaggt werden.
                      Beispiel: "+++ Der Trockner ist fertig +++"
                      Das Skript habe ich angehängt:
                      logs_sammeln.txt
                      totocotonio 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        Cool, danke Dir!
                        Dann kann ich ja meine Vis "weiterbauen"
                        Thomas
                          @Kuddel:
                          Beispiel: "+++ Der Trockner ist fertig +++" `
                          Eine Frage noch, wo muss ich das "tagging" vornehmen?
                          Thomas
                            @Morpheus:
                            Thomas `
                            Das musst du direkt in deinen Skripten, die die Logeinträge generieren machen:
                              danke Dir, jetzt habe ich es verstanden.
                              Ich steh nur beim History-Widget auf dem Schlauch :roll:
                              Ist es einer von den beiden?
                              Kannst du mir eventuell die View mit dem Log exportieren?
                              Gruß Thomas
                                @Morpheus:
                                Gruß Thomas
                                Unbenannt.JPG `
                                Widget System Logs:
                                [{"tpl":"tplTableBody","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":true,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","static_value":"","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis.0/VIS/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis.0/VIS/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis.0/VIS/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"table_oid":"javascript.0.Logs_fuer_VIS.logJavascriptJSON","colName1":"Uhrzeit","colWidth1":"80px","colCount":"2","colWidth2":"500px","colWidth3":"120px","colWidth4":"140px","colWidth5":"40px","colWidth6":"40px","colName2":"Log-Eintrag","class":"mdui-table","show_scroll":true,"hide_header":true,"g_last_change":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"new_on_top":true,"max_rows":"2000","detailed_wid":"w00377","name":"System_Logs"},"style":{"left":"10px","top":"50px","width":"580px","height":"735px","text-align":"left","color":"#ffffff","background-color":"","font-family":"Arial, Helvetica, sans-serif","z-index":"20","background":"","box-shadow":"","border-radius":"10px","font-size":"17px","border-style":"solid","border-color":"#303030"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplShapes","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":true,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","svgType":"square","strokeColor":"","fill":"#212121","strokeWidth":"5","scaleWidth":"1","scaleHeight":"1","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"rotate":"45","name":"!_Hintergrund"},"style":{"left":"0px","top":"0px","background":"#212121","background-color":"#212121","z-index":"0","width":"600px","height":"790px","border-radius":"10px","box-shadow":"2px 2px 3px rgba(20, 20, 20, 50)","font-family":"Arial, Helvetica, sans-serif"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":true,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"name":"!_Linie-Links"},"style":{"left":"0px","top":"35px","background":"linear-gradient(to right, #212121 20px, White 200px )","height":"2px","width":"300px","z-index":"10","border-radius":""},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html":"","name":"!_Linie-Rechts"},"style":{"left":"300px","top":"35px","background":"linear-gradient(to left, #212121 20px, White 200px )","height":"2px","width":"300px","z-index":"10","border-radius":""},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html":"ioBroker Logs","name":"!_Überschrift"},"style":{"left":"0px","top":"7px","z-index":"10","color":"white","font-family":"Arial, Helvetica, sans-serif","font-size":"20px","width":"600px","height":"30px","text-align":"center"},"widgetSet":"basic"}]
                                Widget für Alexa Logs
                                [{"tpl":"tplHistoryEventList","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","max_lines":"100","format_date":"hh:mm:ss","time_name":"","time_width":"80","val_name":"","val_attr":"text-align: left","from_name":"Form","from_hide":true,"class":"","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"name":"Alexa Befehle","comment":"","oid":"alexa2.0.History.summary","instance":"history.0","timeAsInterval":false,"inverseOrder":false,"time_unit":"","time_hide":false,"val_hide":false,"val_width":"500"},"style":{"left":"10px","top":"45px","width":"580px","height":"740px","color":"#ffffff","font-style":"normal","font-variant":"normal","font-weight":"normal","font-size":"large","text-align":"left","border-width":"2px","border-style":"hidden","border-color":"#ffffff","border-radius":"1px"},"widgetSet":"history"},{"tpl":"tplShapes","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":true,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","svgType":"square","strokeColor":"","fill":"#212121","strokeWidth":"5","scaleWidth":"1","scaleHeight":"1","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"rotate":"45","name":"!_Hintergrund"},"style":{"left":"0px","top":"0px","background":"#212121","background-color":"#212121","z-index":"0","width":"600px","height":"790px","border-radius":"10px","box-shadow":"2px 2px 3px rgba(20, 20, 20, 50)","font-family":"Arial, Helvetica, sans-serif"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":true,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"name":"!_Linie-Links"},"style":{"left":"0px","top":"35px","background":"linear-gradient(to right, #212121 20px, White 200px )","height":"2px","width":"300px","z-index":"10","border-radius":""},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html":"","name":"!_Linie-Rechts"},"style":{"left":"300px","top":"35px","background":"linear-gradient(to left, #212121 20px, White 200px )","height":"2px","width":"300px","z-index":"10","border-radius":""},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html":"Alexa Logs","name":"!_Überschrift"},"style":{"left":"0px","top":"7px","z-index":"10","color":"white","font-family":"Arial, Helvetica, sans-serif","font-size":"20px","width":"600px","height":"30px","text-align":"center"},"widgetSet":"basic"}]
                                  tiroler last edited by
                                  Hallo.
                                  ` > Ich wollte eigentlich auch den Export meiner VIS zur Verfügung stellen, aber die Datei sit zu groß (5,9MB). Die Icons etc. habe ich bereits alle aus dem Export entfernt.
                                  Wenn jemand einen Tip hat, lade ich den Export gern noch hoch. `
                                  Da ich erst mit ioBroker angefangen habe habe ich bis jetzt nur mitgelesen.
                                  Finde dein Vis Super
                                  wäre es eine möglichkeit dein Projekt in eine Dropbox zu schieben.
                                    @tiroler:
                                    Hallo.
                                    Danke `
                                    Habe den Export soeben angefügt…
                                      Danke fürs bereitstellen,
                                      Hätte noch eine Frage wie hast das mit der Waschmaschine gelöst, kannst du das Script dafür auch bereitstellen. Danke
                                        @tiroler:
                                        Hätte noch eine Frage wie hast das mit der Waschmaschine gelöst, kannst du das Script dafür auch bereitstellen. Danke `
                                        Status-Waschmaschine (Blockly):
                                         <block xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="on_ext" id="o%),[!u9gGk_ZZyIIa:v" x="-155" y="45"><mutation items="1"></mutation>
                                          <value name="OID0"><shadow type="field_oid" id="T7ab,8_M8,BHbMdX^]!h"><field name="oid">hm-rpc.0.LEQ1272397.2.POWER</field></shadow></value>
                                          <statement name="STATEMENT"><block type="comment" id="1QB=V}FQL0d}#l+(QxJB"><field name="COMMENT">Aus</field>
                                              <next><block type="controls_if" id="dD#]Vc0pnz@,}#f{`eW="><value name="IF0"><block type="logic_operation" id="%a`(cn`m~t{|rdYc#+iS" inline="false"><field name="OP">AND</field>
                                                      <value name="A"><block type="logic_compare" id="4VKDm7AnA`T4ERO3PN,W"><field name="OP">NEQ</field>
                                                          <value name="A"><block type="get_value" id="`Yrk}!l*wt#Muy(wu:m3"><field name="ATTR">val</field>
                                                              <field name="OID">javascript.0.haushalt.waschmaschine</field></block></value>
                                                          <value name="B"><block type="math_number" id="~,Rn(x3i.pHq*!QnO?pI"><field name="NUM">0</field></block></value></block></value>
                                                      <value name="B"><block type="logic_compare" id="M3C^axU4Q:D`-G+VDGta"><field name="OP">LT</field>
                                                          <value name="A"><block type="get_value" id="Q.=+)xl0+dGQ;v;/*n9v"><field name="ATTR">val</field>
                                                              <field name="OID">hm-rpc.0.LEQ1272397.2.POWER</field></block></value>
                                                          <value name="B"><block type="math_number" id="Yc7C,cA)oJl}if0XFrqi"><field name="NUM">0.5</field></block></value></block></value></block></value>
                                                  <statement name="DO0"><block type="timeouts_settimeout" id="3(oXDT4p`AX|](%[}pL("><field name="NAME">timeout2</field>
                                                      <field name="DELAY">1</field>
                                                      <statement name="STATEMENT"><block type="controls_if" id="VC39ip(2Y]`lk/X?ykj;"><value name="IF0"><block type="logic_operation" id="tOFb-,NZzjk!4K5@8tSb" inline="false"><field name="OP">AND</field>
                                                              <value name="A"><block type="logic_compare" id="Z8{Q![]D*Dm04Wzr/G|R"><field name="OP">NEQ</field>
        <value name="A"><block type="get_value" id="0G*yY/TP5EW1}s}4nKZI"><field name="ATTR">val</field>
        <value name="B"><block type="math_number" id="^6N|fJ`#]J*6.7r47%Kk"><field name="NUM">0</field></block></value></block></value>
                                                              <value name="B"><block type="logic_compare" id="UjiDdhQ,]W#MCpmMMxMj"><field name="OP">LT</field>
        <value name="A"><block type="get_value" id="9p,-t~21w]Wmzfx?(f3P"><field name="ATTR">val</field>
        <value name="B"><block type="math_number" id=":vB!/kTAi]dKF5+j!~W{"><field name="NUM">0.5</field></block></value></block></value></block></value>
                                                          <statement name="DO0"><block type="control" id="5Q)5v-.Aw^aZcAwY@]oc"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                                              <value name="VALUE"><block type="math_number" id="ql(RVJ.2-IX}){cA(pd*"><field name="NUM">0</field></block></value></block></statement></block></statement></block></statement>
                                                  <next><block type="comment" id="V[JvQyTj@U0KfZ,]1D@f"><field name="COMMENT">Läuft</field>
                                                      <next><block type="controls_if" id="Xi)LJAN:?)b`*ln/kKvD"><value name="IF0"><block type="logic_operation" id="yCx3KlI8^oo:-r@G3q;g" inline="false"><field name="OP">AND</field>
                                                              <value name="A"><block type="logic_compare" id="A!!DpNVjljp1cFY_P@+:"><field name="OP">NEQ</field>
        <value name="A"><block type="get_value" id="obAcC67N*D2QX)x~OS%l"><field name="ATTR">val</field>
        <value name="B"><block type="math_number" id="bmp+Xv4Kb(gbn5J/~h*H"><field name="NUM">1</field></block></value></block></value>
                                                              <value name="B"><block type="logic_compare" id="3K^Vl7hlx==y*Y8Pq2}9"><field name="OP">GT</field>
        <value name="A"><block type="get_value" id="l)YY|DODI_s3r0J*WKW8"><field name="ATTR">val</field>
        <value name="B"><block type="math_number" id="XF|!fj+/SrLI=k5S~g(F"><field name="NUM">140</field></block></value></block></value></block></value>
                                                          <statement name="DO0"><block type="control" id="J4~j2G8}C;Qw!)Pgv:pE"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                                              <value name="VALUE"><block type="math_number" id="H0w:XuVjmqP~[|QoF#md"><field name="NUM">1</field></block></value></block></statement>
                                                          <next><block type="comment" id="xX[H0Gjr^+UdsAXj%Gv["><field name="COMMENT">Timer</field>
                                                              <next><block type="controls_if" id="i8AKxAJ2u0(K3+*n]Fsu"><value name="IF0"><block type="logic_operation" id=",`Ck;ys{}MOyTA5ty=v+" inline="false"><field name="OP">AND</field>
        <value name="A"><block type="logic_compare" id="5|(Ej)@Y2.AUcANeD(VO"><field name="OP">EQ</field>
        <value name="A"><block type="get_value" id="3OF:nKn0@]nT)]bRPM^U"><field name="ATTR">val</field>
        <value name="B"><block type="math_number" id="[%HI@1baQTW+0qHuO!BV"><field name="NUM">0</field></block></value></block></value>
        <value name="B"><block type="logic_operation" id="73ug28Rg:;zV`BaYK[bU" inline="false"><field name="OP">AND</field>
        <value name="A"><block type="logic_compare" id="HQ!Iv[2{YGocWe*/7FC@"><field name="OP">LT</field>
        <value name="A"><block type="get_value" id="s(l9}WXGx_A*8T%d;M,B"><field name="ATTR">val</field>
        <value name="B"><block type="math_number" id=")QOW1!?Uy7txa8h1(,Ff"><field name="NUM">6</field></block></value></block></value>
        <value name="B"><block type="logic_compare" id="*Z7o2%aCAC*uWTWcOdy^"><field name="OP">GT</field>
        <value name="A"><block type="get_value" id="96f(OrH_BciNrMS~v|%?"><field name="ATTR">val</field>
        <value name="B"><block type="math_number" id="E@RSATlh~G5t^qo)~%%p"><field name="NUM">5</field></block></value></block></value></block></value></block></value>
        <statement name="DO0"><block type="control" id="2fX=L~mZf|~;4.`#m~9G"><mutation delay_input="false"></mutation>
        <value name="VALUE"><block type="math_number" id="%l9h-,8e[[~VS:sY)NaR"><field name="NUM">2</field></block></value></block></statement>
        <next><block type="comment" id="Ca%7[kx7U(Y(v`h3vPLM"><field name="COMMENT">Fertig</field>
        <next><block type="controls_if" id="YgP%U~lLn*BC-?ZVZUiN"><value name="IF0"><block type="logic_operation" id="H?VMR#|..l%WDz=qRByb" inline="false"><field name="OP">AND</field>
        <value name="A"><block type="logic_compare" id="5w}Z?FR4c]HgSZ7g33Td"><field name="OP">NEQ</field>
        <value name="A"><block type="get_value" id="%.Pni:P2|2gg[[R-;#2("><field name="ATTR">val</field>
        <value name="B"><block type="math_number" id="NKpxyPQe:T`}kGk8vLh2"><field name="NUM">3</field></block></value></block></value>
        <value name="B"><block type="logic_operation" id="LS*dqzVf`b!VM2!ptks_" inline="false"><field name="OP">AND</field>
        <value name="A"><block type="logic_compare" id="W00wE^~/xd1SoLd+`Jhh"><field name="OP">LT</field>
        <value name="A"><block type="get_value" id="hF_M:1;;f!7lMdVb^[sY"><field name="ATTR">val</field>
        <value name="B"><block type="math_number" id="+.v;eO}:AHO~27Z%`q|T"><field name="NUM">4</field></block></value></block></value>
        <value name="B"><block type="logic_compare" id="Oz~3,:P7F:+Yr1m*d:%0"><field name="OP">GT</field>
        <value name="A"><block type="get_value" id="-F}P;O7*y-DHtQ^/p+8w"><field name="ATTR">val</field>
        <value name="B"><block type="math_number" id="M0FY#+wW3S(,v|dG*nzd"><field name="NUM">3</field></block></value></block></value></block></value></block></value>
        <statement name="DO0"><block type="timeouts_settimeout" id="GlR8m1w4;}?vaX^4a/pq"><field name="NAME">timeout</field>
        <field name="DELAY">10</field>
        <statement name="STATEMENT"><block type="controls_if" id="yk;n@H0Pt;*yE001/1Pv"><value name="IF0"><block type="logic_operation" id="!qEnJZd7!E#+({Fulj-f" inline="false"><field name="OP">AND</field>
        <value name="A"><block type="logic_compare" id="X+,!iy9kv+LZK:6DNX/g"><field name="OP">NEQ</field>
        <value name="A"><block type="get_value" id="^Z.j7ydE=:wIi4~gyj^u"><field name="ATTR">val</field>
        <value name="B"><block type="math_number" id="X13P=,9Jp/TyaiNog9*S"><field name="NUM">3</field></block></value></block></value>
        <value name="B"><block type="logic_operation" id="LD|=^/J?Ez=~sI31h]31" inline="false"><field name="OP">AND</field>
        <value name="A"><block type="logic_compare" id="b/VP7=UZB7kB*%^t%CUX"><field name="OP">LT</field>
        <value name="A"><block type="get_value" id="lwc,3wBc%o,PnzA[kV`("><field name="ATTR">val</field>
        <value name="B"><block type="math_number" id="r,Rd+gGA0QLE/hO}@,]E"><field name="NUM">4</field></block></value></block></value>
        <value name="B"><block type="logic_compare" id="?;xbf!?)D3}CY@f6by!*"><field name="OP">GT</field>
        <value name="A"><block type="get_value" id="mOhdHKJN,@p!bZf0R1y*"><field name="ATTR">val</field>
        <value name="B"><block type="math_number" id="UhvmXp.]Q#,85;O,d%6D"><field name="NUM">0.5</field></block></value></block></value></block></value></block></value>
        <statement name="DO0"><block type="control" id="NGtYSq12Y1I9M+tpzKcs"><mutation delay_input="false"></mutation>
        <value name="VALUE"><block type="math_number" id="G=YD~ju7|b8ql}j0}w^n"><field name="NUM">3</field></block></value></block></statement></block></statement></block></statement></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></statement></block>
                                        ```[/s]
                                          pi_noob15 last edited by
                                          mal ne Frage vom Anfänger…..wie kann ich diese echt geile Oberfläche in die eigene VIS übernehmen ?
                                          Bzw. der weitere Schritt wäre nur einzelne Bereiche daraus.....
                                            Ralf.Grum last edited by
                                            Hut ab! Da muß ich mir was klauen!!
                                            Was mich nur wundert , Du hast ja die selben fast die gleichen Tankstellen wie ich in der VIS!
                                            Ich tipp mal: Du kommst aus Buxte:?
                                            Gruß Ralf
                                            1.0k
                                            template vis
                                            148
                                            1324
                                            509500
