    4. Per Skript widget ausführen
      Konni last edited by
      kann ich mit einem Script ein bestimmtes widget in einem view ausführen (konkret würde ich das jqui-mfd - Cam/Video - Dialog widget starten wollen).
      • htrecksler
        Geht es dir darum, dass ein Widget durch ein Script gesteuert in der View sichtbar wird?
        Das würde z. B. über eine Variable (True/False) gehen die du im Script setzt und in der View in "Sichtbarkeit" eintragen und damit die Sichtbarkeit des Widgets schalten.
        206_foscam_.js
          @Konni:
          kann ich mit einem Script ein bestimmtes widget in einem view ausführen (konkret würde ich das jqui-mfd - Cam/Video - Dialog widget starten wollen). `
          setState('vis.0.control.data',  'w00010'); // hier ist Widget-name
          setState('vis.0.control.instance',  'FFFFFFFF');
          setState('vis.0.control.command', 'dialogOpen');
          setStateDelayed('vis.0.control.command', 'dialogClose', 5000);
          • htrecksler
            @BF
            Auch nicht schlecht… 😉
            Geht das auch aus einem Adapter heraus?
              @htrecksler:
              @BF
              Geht das auch aus einem Adapter heraus? `
              Das geht überall , wo du ein State setzen kannst .
              Im Adapter kann man State setzen.
                Thx, danke damit klappt es 😉
                Die Variante das ein View nur bei einem bestimmten Ereignis angezeigt wird, hab ich vorher gehabt (konkret beim klingeln ein Kamerabild), die Variante in einem schicken Dialogfeld macht halt optisch einfach mehr her 😉
                  Jetzt bin ich es schon wieder, wenn ich es in mein vorhandenes Script einbaue, öffnet sich zwar der Dialog, schließt sich aber nicht mehr 😞
                  /* Bewegung zaehlen und in VIS anzeigen
                  für hofi77 http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=1703#p14520
                  Bitte anpassen mit eigener Seriennummer
                  erstellt: 14.11.2015 von Pix
                  var idSayIt2 = "sayit.2.tts.text";
                  var vol2 ="sayit.2.tts.volume";
                  createState('VIS.Klingel_zeigen', false, {
                     read: true,
                     write: true,
                     type: 'boolean',
                     name: 'Klingel im VIS Widget anzeigen',
                     desc: 'Steuervariable für VIS Widget Sichtbarkeit'
                  createState('VIS.Klingel_zaehlen', 0, {
                     read: true,
                     write: true,
                     type: 'number',
                     desc: 'Counter für Klingeln'
                  var idKlingelsensor = "hm-rpc.0.MEQ0657356.1.PRESS_SHORT"/*HM-Sen-DB-PCB MEQ0657356:1.PRESS_SHORT*/,
                      idCountKlingel = 'VIS.Klingel_zaehlen',
                      idShowKlingel = 'VIS.Klingel_zeigen';
                  on({
                      val: true
                  }, function (obj) {
                      var counter = getState(idCountKlingel).val; // bisherige Zahl aus Variable einlesen
                      setState(idCountKlingel, ++counter); // eins hochzählen
                      setState (vol2,99);
                      setState (idSayIt2, "Es klingelt oben");
                      setState("vis.0.control.data", 'w00104'); // hier ist Widget-name
                      setState("vis.0.control.instance", 'FFFFFFFF');
                      setState("vis.0.control.command", 'dialogOpen');
                      setStateDelayed("vis.0.control.command", 'dialogClose', 5000);
                      //setState(idShowKlingel, true); // Steuerung VIS-Widget Sichtrbarkeit auf wahr
                      //setStateDelayed(idShowKlingel, false, 5000); // nach 10.000 ms wieder ausblenden
                  // Mitternacht Zähler zurücksetzen
                  schedule('0 * * * *', function () {
                      setState(idCountKlingel, 0);
                    @Konni:
                       read: true,
                       write: true,
                       type: 'boolean',
                       read: true,
                       write: true,
                       type: 'number',
                    on({
                        val: true
                    }, function (obj) {
                        setState (vol2,99);
                    Dann mach beim schlissen das gleiche:
                     setStateDelayed("vis.0.control.command", {instance: 'FFFFFFFF', data: 'w00104', command: 'dialogOpen'}, 5000);
