    4. Aqara Temperature Humidity Sensor
      bubu13 last edited by
      Moin, habe 3 dieser Sensoren erstanden und in iOBroker eingebunden. Habe das Problem, dass die Sensoren die Temperatur zwar relativ genau anzeigen, bei der Luftfeuchtigkeit aber teilweise 10% über dem eigentlichen Wert liegen. Da alle drei Sensoren den gleichen falschen Wert anzeigen liegt es auch nicht an einem defekten Sensor. Ich könnte jetzt natürlich immer schön 10% runterrechnen und mit dem korrigierten Wert arbeiten, aber wer garantiert mir, dass diese Werte im Verhältnis zwischen 40 und 80% Luftfeuchtigkeit auch wirklich stimmen? Für meinen Einsatzzweck ist dieses Produkt unbrauchbar. Hat jemand Erfahrung mit diesen Sensoren oder einen Tipp?
        paul53 last edited by
        Die Sensoren sind nur klein und billig.
        @Aqara.com sagte in [FAQ]
        If the temperature humidity and atmospheric pressure varies a bit only, data will be reported once an hour. If the temperature variation exceeds 0.5℃, the humidity variation exceeds 6% and the atmospheric pressure is no less than 25Pa, data will be reported instantly.
        1.0k
