    4. Fehler bei Node-red-vis installation
      hoschiman0 last edited by
      Hy,
      ich hoffe ihr könnt mir helfen. Wenn Node-red-vis installieren möchte bekomme ich folgende Fehlermeldung:
      msg : string[2764]
      "↵> zmq@2.15.3 install /home/pi/.node-red/node_modules/zmq↵> node-gyp rebuild↵↵make: Entering directory '/home/pi/.node-red/node_modules/zmq/build'↵ CXX(target) Release/obj.target/zmq/binding.o↵../binding.cc:28:17: fatal error: zmq.h: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden↵ #include <zmq.h>↵ ^↵compilation terminated.↵zmq.target.mk:99: recipe for target 'Release/obj.target/zmq/binding.o' failed↵make: *** [Release/obj.target/zmq/binding.o] Error 1↵make: Leaving directory '/home/pi/.node-red/node_modules/zmq/build'↵gyp ERR! build error ↵gyp ERR! stack Error: make failed with exit code: 2↵gyp ERR! stack at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:262:23)↵gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:189:13)↵gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:248:12)↵gyp ERR! System Linux 4.9.35-v7+↵gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp…"
      7.2.2019, 20:46:47
      msg : string[42]
      Ich versuche das jetzt schon 3 Tage :roll: :oops: 😮
      Wat kann das sein?</zmq.h>
      • U
        ulihueck last edited by
        ich habe das gleiche Problem.
        Allerdings lautet meine Fehlermeldung:
        2020-02-26T16:20:08.434Z installieren : node-red-vis 0.4.2
        2020-02-26T16:20:03.606Z npm install --no-audit --no-update-notifier --save --save-prefix="~" --production node-red-vis@0.4.2
        2020-02-26T16:20:10.405Z [err] npm
        2020-02-26T16:20:10.405Z [err] WARN deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
        2020-02-26T16:20:17.986Z [err] npm
        2020-02-26T16:20:17.987Z [err]
        2020-02-26T16:20:17.987Z [err] WARN
        2020-02-26T16:20:17.987Z [err] deprecated
        2020-02-26T16:20:17.987Z [err]  json3@3.3.2: Please use the native JSON object instead of JSON 3
        2020-02-26T16:20:25.105Z [out]
        2020-02-26T16:20:25.105Z [out] > iobroker.vis@0.10.15 install /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules/iobroker.vis
        2020-02-26T16:20:25.105Z [out] > node main.js --install
        2020-02-26T16:20:25.262Z [out]
        2020-02-26T16:20:25.262Z [out] > iobroker.vis-google-fonts@0.1.0 install /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules/iobroker.vis-google-fonts
        2020-02-26T16:20:25.262Z [out] > node main.js --install
        2020-02-26T16:20:25.414Z [out]
        2020-02-26T16:20:25.414Z [out] > node-red-vis@0.4.2 install /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules/node-red-vis
        2020-02-26T16:20:25.414Z [out] > node node_modules/iobroker.vis/lib/install.js
        2020-02-26T16:20:25.551Z [err] internal/modules/cjs/loader.js:985
        2020-02-26T16:20:25.551Z [err]   throw err;
        2020-02-26T16:20:25.551Z [err]   ^
        2020-02-26T16:20:25.551Z [err] Error: Cannot find module '/opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules/node-red-vis/node_modules/iobroker.vis/lib/install.js'
        2020-02-26T16:20:25.551Z [err]     at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:982:15)
        2020-02-26T16:20:25.551Z [err]     at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:864:27)
        2020-02-26T16:20:25.551Z [err]     at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (internal/modules/run_main.js:74:12)
        2020-02-26T16:20:25.551Z [err]     at internal/main/run_main_module.js:18:47 {
        2020-02-26T16:20:25.551Z [err]   code: 'MODULE_NOT_FOUND',
        2020-02-26T16:20:25.551Z [err]   requireStack: []
        2020-02-26T16:20:25.551Z [err] }
        2020-02-26T16:20:28.340Z [err] npm
        2020-02-26T16:20:28.341Z [err]  ERR! code ELIFECYCLE
        2020-02-26T16:20:28.341Z [err] npm
        2020-02-26T16:20:28.341Z [err] ERR! errno 1
        2020-02-26T16:20:28.345Z [err] npm
        2020-02-26T16:20:28.346Z [err] ERR! node-red-vis@0.4.2 install: `node node_modules/iobroker.vis/lib/install.js`
        2020-02-26T16:20:28.346Z [err] npm ERR!
        2020-02-26T16:20:28.346Z [err]  Exit status 1
        2020-02-26T16:20:28.346Z [err] ERR! Failed at the node-red-vis@0.4.2 install script.
        2020-02-26T16:20:28.347Z [err]  ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
        2020-02-26T16:20:38.133Z [err]
        2020-02-26T16:20:38.134Z [err] npm
        2020-02-26T16:20:38.135Z [err] ERR!
        2020-02-26T16:20:38.135Z [err]  A complete log of this run can be found in:
        2020-02-26T16:20:38.135Z [err] npm
        2020-02-26T16:20:38.136Z [err]
        2020-02-26T16:20:38.137Z [err] ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2020-02-26T16_20_28_426Z-debug.log
        2020-02-26T16:20:38.174Z rc=1
        Ich weiß auch nicht weiter😧
        Schon jetzt danke für Eure Hilfe.
        Uli
        mikeal created this issue in request/request
        open Request’s Past, Present and Future #3142
