    4. SetStateDelayed funktioniert nicht
    • Z
      Zippolighter last edited by
      Hallo, habe problem mit einem Script
      In dem Script sind 3 setStateDelayed Befehle. Die mit kurzer Zeit (Sekunden) funktionieren, der mit längerer Zeit (Minuten) nicht.
      Das ist die nicht funktionierende Zeile
       setStateDelayed("hm-rega.0.18930", true, 300000); // Bewegungsmelder nach 5 Min aktiv setzen
      /* Programm Abwesend Kurz
         Ablösen des CCU2 Programms
         Mit Hilfe von Jey Cee, Pix und Paul53
      // Abfrage der Abwesenheit Kurz:
      var idAbwesendKurzVariable = 'hm-rega.0.2330'; // System Variable CCU2 Abwesend Kurz
      var idAnwesenheit = getState('hm-rega.0.950').val; // zur besseren Übersicht Anwesenheit in eine lokale Variable geschrieben
      var idBalkonTuer = getState("hm-rpc.0.MEQ0816190.1.STATE").val; //Türkontakt Balkontür.STATE
      // lange, ausführliche Schreibweise
      on({
          id: idAbwesendKurzVariable, // Datenpunkt der Überwachung
          change: 'ne' // auf Änderung
      }, function (obj1) {
          // den neuen Wert der Änderung checken
          if (obj1.state.val === true) { // wenn neuer Wert true
              // aktuelle Abfrage der zweiten Variable - also nur prüfen
              if (idAnwesenheit === true) { // wenn Anwesenheit auch wahr ist
                  if (idBalkonTuer === false) { // wenn Balkontür ist zu
                      starteAktion(); // Funktion aufrufen
                  else {
                      starteAktion1();
      // Ausführung
      function starteAktion () {
      // Definiere Variablen
          var url ='http://192.168.33.212:8081/jsonrpc?request={%22jsonrpc%22:%222.0%22,%22method%22:%22Player.Stop%22,%22params%22:{%22playerid%22:%200},%22id%22:1}}}'; // Aspire Musik Aus
      // Aktionen
          setState("hm-rpc.0.MEQ0484756.1.STATE", false); // Taster Deckenlicht Arbeitszimmer
          setState("hm-rpc.0.NEQ0018993.2.SUBMIT","0.7,1,108000,20"); // MP3 Funkgong
          setState("hm-rpc.0.KEQ0025668.1.STATE", false);  // Red Bull Kühlschrank Licht.STATE
          setState("hm-rpc.0.KEQ0196838.1.STATE", false);  // Schlafzimmer Deckenlampe.STATE
          setState("hm-rpc.1.CUX4000002.2.PRESS_LONG", true); // (Gruppe) Deko Licht An/Aus.PRESS_LONG
          setState("hm-rpc.1.CUX4000002.10.PRESS_SHORT", true); // (Gruppe) Dimmer (Diele, Essbereich, Küche, Esstisc.PRESS_SHORT
          setState("hm-rpc.1.CUX4000002.1.PRESS_LONG", true); // (Gruppe) Steckdosenleiste 1+2 An/Aus.PRESS_LONG
          setState("hm-rpc.0.KEQ0964652.1.STATE", false); // Stehlampe Wohnzimmer Tür.STATE
          setState("hm-rpc.0.KEQ0196897.1.STATE", false); // Nachttischlampe1 Schlafzimmer.STATE
          setState("hm-rpc.0.JEQ0740381.1.LEVEL", 0); // Dimmer Bad Einbaustrahler.LEVEL
          setState("hm-rpc.0.LEQ0187095.1.LEVEL", 0); // Dimmer Bad LED-Stripe Spiegel.LEVEL
          setState("hm-rpc.0.KEQ0926570.2.STATE", false); // Springbrunnen.STATE
          setState("hm-rpc.0.KEQ0926589.1.STATE", false); // Lichtschlauch Balkon.STATE
          setState("hm-rpc.0.KEQ0926589.2.STATE", false); // Teichlicht.STATE
          setState("hm-rpc.0.MEQ1739011.1.STATE", false); // LED-Unterschrank weiß (16A).STATE
          setState("hm-rpc.1.CUX4000001.6.PRESS_SHORT", true); // Lenovo-Q180 Standby.PRESS_SHORT
          setState("hm-rpc.0.LEQ0236668.1.STATE", false); // Duftnebler Bad.STATE
          setState("hm-rega.0.18930", false); // Bewegungsmelder aktiv ist falsch
          setState("hm-rega.0.42725", true); // Automatik Lichthelligkeit An/Aus
      // verzögerte Aktionen einfügen
          setStateDelayed("hm-rega.0.56542", false, 2000); // Lichthelligkeit Anzeige Aus Trigger nach 2 Sekunden
          setStateDelayed("hm-rpc.1.CUX4000001.11.PRESS_SHORT", true, 5000); // PCs Aus/WoL:11.PRESS_SHORT Aspire Standbye nach 5 Sekunden
          request = require('request'),
          request(url);
      function starteAktion1 () {
      // Aktionen
          setState("hm-rpc.0.NEQ0018993.2.SUBMIT","0.7,1,108000,16, 20"); // MP3 Funkgong
          request(url);
      Irgend jemand eine Idee was das sein könnte oder wie ich das herausbekommen kann??
      Danke Gruß Zippolighter
        pix last edited by
        Hallo Zippolighter,
        die anderen Aufrufe von SetStateDelayed laufen aber, oder? Deshalb liegt es nicht am Befehl, sondern wohl am Objekt. Vielleicht lässt sich das nicht mit false/true setzen. Ist das Vielleicht ein CCU-Werteliste oder was anderes?
        Übrigens: Das Skript ist an sich gut aufgebaut. Ich kann dir aber wärmstens den Scenes Adapter empfehlen. Dort legst du eine Szene "Abwesenheit" an und packst die ganzen Geräte da hinein. Auch Verzögerungen sind kein Problem.
        Im Javascrpt startets du die Szenen dann leicht zB mit setState("scene.0.Abwesenheit", true) und schon werden alle Befehle abgearbeitet.
        Pix
          paul53 last edited by
          Die "Anwesenheit" und die "Balkontür" wird nur einmal bei Scriptstart abgefragt. Richtig:
          var idAnwesenheit = 'hm-rega.0.950'; // zur besseren Übersicht Anwesenheit in eine lokale Variable geschrieben
          var idBalkonTuer = "hm-rpc.0.MEQ0816190.1.STATE"; //Türkontakt Balkontür.STATE
          on({
                  if (getState(idAnwesenheit).val === true) { // wenn Anwesenheit auch wahr ist
                      if (getState(idBalkonTuer).val === false) { // wenn Balkontür ist zu
                      else {
                          starteAktion1();
          Die Funktionen "starteAktion()" und "starteAktion1()" unterscheiden sich nur geringfüg, so dass es übersichtlicher wäre, die Gemeinsamkeiten in einer Funktion zu haben und die Unterschiede im if- bzw. else-Zweig unterzubringen.
            Ergänzung:
            // kurze, übersichtliche Schreibweise
            on('idAbwesendKurzVariable', function(dp) {  // Auslösung bei Änderung
                if (dp.state.val && getState(idAnwesenheit).val) { // wenn kurz abwesend und Anwesenheit wahr
                    if (!getState(idBalkonTuer).val) { // wenn Balkontür ist zu
                        spezielle Funktionen bei Balkontür geschlossen ...;
                    else {
                        spezielle Funktionen bei Balkontür offen ...;
                        starteAktion();
                    }  // Balkontür
                }      // kurz abwesend UND Anwesenheit
            • Z
              Habe jetzt nochmal hin und her getestet.
              Es funktioniert überhaupt kein setStateDelayed in dem Script obwohl ich denke das die Schreibweise ok ist.
              Irgend jemand noch eine Idee
                @Zippolighter:
                request = require('request'), ` ohne var innerhalb von Funktionen mit Komma :?:
                außerhalb von Funktionen, am Besten am Scriptanfang verwenden :!:
                  @Zippolighter:
                  on({
                              else {
                                  starteAktion1();
                  // Ausführung
                  // Aktionen
                      request(url);
                  // Aktionen
                      request(url);
                  Danke Gruß Zippolighter `
                  Und die normale setState gehen?
                  Wenn du die setStateDelayed direkt am Skriptstart schreibst, geht es?
                    pix last edited by
                    habe mir den ganzen Thread nochmal durchgesehen. Kannst du bitte mal den jetzigen, korrigierten Stand des Skriptes posten?
                    Das Problem ist ja: @Zippolighter:
                    In dem Script sind 3 setStateDelayed Befehle. Die mit kurzer Zeit (Sekunden) funktionieren, der mit längerer Zeit (Minuten) nicht. `
                    Der Befehl mit der längeren Zeit ist dieser:
                    An der Schreibweise kann es nicht liegen. Allerdings: Ich steuere meine Bewegungsmelder nicht mit dem Rega-Adapter an, sondern mit dem RPC-Adapter. Aber vielleicht sollte man mal````
                    setStateDelayed("hm-rega.0.18930", "true", 300000);
                    Es war nur ein kurzer Gedanke, vermutlich ganz falsch, aber vielleicht gibt es noch eine andere Fehlerquelle ;)
                    Wie sendet setStateDelayed einen Befehl an den Bewegungsmelder? *   Der Befehl wird im Javascript-Adapter erkannt und der Delay abgewartet und dann der Einschaltbefehl (in diesem Fall) über den HM-Adapter gesetzt.
                    *   Der Befehl wird vom JS-Adapter über den HM-Adapter sofort an das Gerät geschickt und die Verzögerung mitgegeben, damit das Gerät selbst die Verzögerung abwartet und dann einschaltet Letzteres halte ich für unwahrscheinlich, aber könnte natürlich den Fehler bringen, wenn zwischenzeitlich andere Befehle auf das Gerät einprasseln.
                    Pix
                      @pix:
                      Der Befehl wird vom JS-Adapter über den HM-Adapter sofort an das Gerät geschickt und die Verzögerung mitgegeben, damit das Gerät selbst die Verzögerung abwartet und dann einschaltet `
                      Die zweite Variante ist ausgeschlossen, denn setStateDelayed() kann auf jeden Datenpunkt angewendet werden.
                        pix last edited by
                        War ja nur so eine Idee. Vermutlich aus alten Homematic WebUI Zeiten, als ich die Verzögerung zum Einschalten gleich mitgegeben habe. Denn falls innerhalb der Verzögerung die CCU ausfällt (kam schon mal vor), dann hatte der Aktor den Befehl schon erhalten und konnte selbst die Verzögerung abwarten. Aber das ging natürlich nur bei Aktoren, nicht bei anderen Datenpunkten.
                        • Z
                          Sorry für die späte Antwort, aber war in Urlaub und habe irgendwie versucht das Problem zu analysieren.
                          War etwas schwierig da es manchmal geht und manchmal nicht.
                          Letzendlich habe ich jetzt herausgefunden das die Ursache für mein Problem in einem request(url) Kommando liegt. Hier sollte ein JSON Befehl an einen PC gesendet werden auf dem XBMC läuft und die Musik stoppen. Wenn der PC an ist. Funktioniert das setStateDelayed. Wenn er aus ist, geht es nicht. Keine Ahnung warum das so ist. Aber seit dem ich die dementsprechenden Zeilen auskommentiert habe, geht es immer.
                          Hier das jetzt momentan gültige Script
                          var idBewegungsmelder = 'hm-rega.0.18930';
                          on({
                                      else {
                                          starteAktion1();
                          // Ausführung
                          function starteAktion() {
                          //    var url ='http://192.168.33.212:8081/jsonrpc?request={%22jsonrpc%22:%222.0%22,%22method%22:%22Player.Stop%22,%22params%22:{%22playerid%22:%200},%22id%22:1}}}'; // Aspire Musik Aus
                          // Aktionen
                              setState("hm-rpc.0.MEQ1711639.1.STATE", false); //Balkon (Kugelnlampen):1.STATE
                              setState("hm-rpc.0.KEQ0926570.2.STATE", false); //Balkon (BlumenRGB-Stripe):1.STATE
                              setState("hm-rpc.0.NEQ0132493.1.STATE", false); //Taster Balkonlicht.STATE
                              setState("hm-rpc.0.MEQ1711639.2.STATE", false); //Balkon (LED-Stripe):2.STATE*/)
                              setStateDelayed(idBewegungsmelder, true, 300000, true, function() {log('Bewegungsmelder Aktiv'); // Bewegungsmelder nach 5 Min aktiv setzen
                          //    request = require('request'),
                          //    request(url);
                          function starteAktion1() {
                          // Aktionen
                              setState("hm-rpc.0.NEQ0018993.2.SUBMIT","0.7,1,108000, 16, 20"); // MP3 Funkgong
                          //    request(url);
                          Vielleicht hat ja jemand eine Idee warum sich das so verhält. Dann weiß ich zumindest beim nächsten mal wie ich das umgehen kann.
                          1645
