    4. Blocky Script Wochenende - Problem
      RoWi last edited by
      habe das Script mehrfach umgestellt aber scheinbar reicht Wochentag <= 5 nicht um nur unter der Woche zu funktionieren.
      Was genau ist eine sinnvolle Bedingung um Wochentag von Wochenende zu unterscheiden?
      Danke!
      • ThomasLPZ
        ThomasLPZ last edited by
        der Astro-Trigger muss ganz nach außen, dann die „falls“-Abfrage mit dem Wochentag als Bedingung, dann die Steuerbefehle.
        Dann sollte es laufen.
        VG
        ThomasLPZ
          RoWi last edited by
          HI, nur für Verständnis, warum funkt es in der Reihenfolge nicht. Auch als Java Script sieht es für mich schlüssig aus und verstehe nicht warum er die Bedingung überhaupt aufruft wenn Wochentag 6,7 aka Samstag Sonntag ist….
            Schweiz last edited by Jey Cee
            anbei mal einige Threads zum Wochen problem…
            Klimaanlage abhängig vom Wochentag schalten
            Blockly heute frei / morgen frei zur Rollo- u. Heizungssteuerung
            Wochentage Rollladen Steuern
            Blockly - "if" mit Wochentage eingrenzen
            Frage bezüglich Wochentage, Stunden und Minuten in cron eintragen?
            Grüsse Schweiz
            79.9k
