    4. Skript funktioniert nicht, wenn über schedule gestartet
    SOLVED Skript funktioniert nicht, wenn über schedule gestartet
    • Christof.Kac
      Christof.Kac last edited by
      ich habe eine Heizung von Nefit (Bosch ableger), welche über das Internet gesteuert werden kann.
      Es gibt dazu bereits eine npm library "nefit-easy-commands" welche ich dafür erfolgreich nutze.
      Das Skript sieht so aus:
      const NefitEasyClient = require('nefit-easy-commands');
      // Client instanziieren
      const client = NefitEasyClient({
        serialNumber : "1234",
        accessKey    : "ABCD",
        password     : "EFGH",
      function HollandWerteAuslesen()
          log("Holland Heizung abfragen");
          // Connect client and retrieve status and pressure.
          client.connect().then( () =>
              return [ client.status(), client.pressure() ];
          }).spread((status, pressure) =>
              console.log("Temperature is set to " + status['temp setpoint'].toFixed(1) + " °C, current is " + status['in house temp'].toFixed(1) + " °C.\n" +
                  "Outside temperature is "+status['outdoor temp'].toFixed(1)+" °C.\n" +
                  "User Mode is "+status['user mode']+".\n" +
                  "System pressure is " + pressure.pressure + " " + pressure.unit);
              setState("HeizungHolland.TemperaturIst", status['in house temp'].toFixed(1));
              setState("HeizungHolland.TemperaturSoll", status['temp setpoint'].toFixed(1));
              setState("HeizungHolland.Aussentemperatur", status['outdoor temp'].toFixed(1));
              setState("HeizungHolland.Druck", pressure.pressure);
              var today = new Date();
              setState("HeizungHolland.UpdateZeit", today.getFullYear()+"-"+(today.getMonth()+1)+"-"+today.getDate()+" "+today.getHours()+":"+today.getMinutes());
          }).catch((e) =>
              console.error('Error: ' + e);
          }).finally(() =>
              client.end();
      Wenn ich dieses Skript manuell ausführe, bekomme ich die gewünschte Info:
      11:50:30.569	[info]	javascript.0 script.js.common.Nefit: Holland Heizung abfragen
      11:50:31.692	[info]	javascript.0 script.js.common.Nefit: Temperature is set to 21.0 °C, current is 21.2 °C. Outside temperature is 7.0 °C. User Mode is clock. System pressure is 1.4 bar
      Wenn ich das Skript aber über "schedule" automatisch starten möchte:
      schedule({minute: [0, 30, 38, 45]}, HollandWerteAuslesen);
      bekomme ich einen timeout fehler auf der library :
      javascript.0	2019-02-10 11:38:38.635	error	script.js.common.Nefit: Error: Error: MAX_RETRIES_REACHED
      avascript.0	2019-02-10 11:38:00.578	info	script.js.common.Nefit: Holland Heizung abfragen
      Die npm library nefit-easy-commands habe ich bei den Einstellungen des JavaScript adapters eingetragen.
      Woran kann es liegen, dass eine "normale" Ausführung des Skriptes funktioniert, über "schedule" aber nicht?
      Christof
      • apollon77
        apollon77 @Christof.Kac last edited by
        @Christof-Kac Kann man eine Client instanz mehrfach connecten oder brauchst immer ne neue? Nicht das es daran liegt. Ziehe mal das init von client mit in die Funktion
        • apollon77
          apollon77 last edited by
          Kann es sein das Du auch "second" wenigstens auf 0 setzen musst nicht das er in der minute das Skripe jede Sekunde startet?
          Peoples 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Christof.Kac
            Leider nicht, ich sehe am Log, dass das Skript wirklich nur zu den gewünschten Zeiten gestartet wird.
            Der Hund muss irgendwo anders verbuddelt sein...
            Christof
            • Peoples
              Peoples @apollon77 last edited by
              @apollon77 said in Skript funktioniert nicht, wenn über schedule gestartet:
              War bei mir auch so ohne Sekunden Angaben hatte ich beim Backitup Script immer Schwierigkeiten
              • apollon77
                • Christof.Kac
                  das war es, danke. Die Instanz muss anscheinend immer wieder neu erzeugt werden.
                  Jetzt funktioniert es.
                  Danke für den prompten Support!
                  Christof
