    4. Zugriff vom iobroker auf shared samba ordner eines anderen pis im selben Netz
    UNSOLVED Zugriff vom iobroker auf shared samba ordner eines anderen pis im selben Netz
      apfelschorle last edited by
      ich habe auf einem weiteren Pi eine Raspberry Pi Cam am Laufen. Auf diesem Pi habe ich mit Samba einen Ordner im Netz freigeben, welche die von der Pi Cam erstellen Bilder ableget werden.
      Die Bilder würde ich gerne über telegram versenden. Von bluefox habe ich den passenden Code hier im Forum gefunden.
      sendTo('telegram', 'absolute/path/file.png')
      Wo es bei mir scheitert, wie lautet der Pfad zum Samba Ordner des anderen Pi's?
      In Windows hab ich mir eine Verknüpfung zum Samba Ordner eingerichtet, wie funkioniert das im iobroker?
        Denwo last edited by
        Du musst die entfernte Samba Freigabe in deinem System mounten.
        Diese Anleitung hier sollte dir dabei helfen können.
        http://www.it-adviser.net/raspberry-pi-windows-freigabe-smbcifs-verbinden/
        Danach kannst du den Befehl ganz normal verwenden, musst ihn dann nur auf dein gemountetes Laufwerk/Ordner anwenden.
          apfelschorle last edited by apfelschorle
          Hi so richtig komme ich damit noch nicht weiter:
          Meinen "shared folder" habe ich nach der Anleitung erstellt:
          Anleitung Samba Ordner
          Wen ich nun versuche auf dem iobroker-pi nach deiner Anleitung zu mounten erhalte ich folgende Meldung :
          -bash: !,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777: event not found
          So sieht mein mounting Befehl aus:
          sudo mount -t cifs -o user=xx,password=xxx,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //ip-des-pi-mit-samba-shared-ordner/raspberrypi/iobroker /mnt/smb/
          Meine samba.conf auf dem 2. pi:
          [iobrokerShare]
          comment = iobroker-Freigabe
          path = /home/shares/pi/iobroker
          read only = no
          browseable=Yes
          writeable=Yes
          only guest=no
          create mask=0777
          directory mask=0777
          public=no
          EDIT: nun erhalte ich die folgende Fehlermeldung:
          Password for pi@//192.168xxxx/iobrokerxxx: ********
          mount error(22): Invalid argument
          pi@ioBroker-RasPi:~ $ tail -f /var/log/kern.log
          Feb 10 18:35:38 ioBroker-RasPi kernel: [ 1405.182673] FS-Cache: Netfs 'cifs' registered for caching
          Feb 10 18:35:38 ioBroker-RasPi kernel: [ 1405.183435] Key type cifs.spnego registered
          Feb 10 18:35:38 ioBroker-RasPi kernel: [ 1405.183475] Key type cifs.idmap registered
          Feb 10 18:35:38 ioBroker-RasPi kernel: [ 1405.184913] No dialect specified on mount. Default has changed to a more secure dialect, SMB2.1 or later (e.g. SMB3), from CIFS (SMB1). To use the less secure SMB1 dialect to access old servers which do not support SMB3 (or SMB2.1) specify vers=1.0 on mount.
          Feb 10 18:35:39 ioBroker-RasPi kernel: [ 1406.637206] CIFS VFS: ioctl error in smb2_get_dfs_refer rc=-2
          Feb 10 18:56:59 ioBroker-RasPi kernel: [ 2685.716293] CIFS: Unknown mount option "passwd=xxx"
          Feb 10 18:57:52 ioBroker-RasPi kernel: [ 2739.446316] No dialect specified on mount. Default has changed to a more secure dialect, SMB2.1 or later (e.g. SMB3), from CIFS (SMB1). To use the less secure SMB1 dialect to access old servers which do not support SMB3 (or SMB2.1) specify vers=1.0 on mount.
          Feb 10 18:57:52 ioBroker-RasPi kernel: [ 2739.468790] CIFS VFS: ioctl error in smb2_get_dfs_refer rc=-2
          Feb 10 18:58:07 ioBroker-RasPi kernel: [ 2753.696699] No dialect specified on mount. Default has changed to a more secure dialect, SMB2.1 or later (e.g. SMB3), from CIFS (SMB1). To use the less secure SMB1 dialect to access old servers which do not support SMB3 (or SMB2.1) specify vers=1.0 on mount.
          Feb 10 18:58:07 ioBroker-RasPi kernel: [ 2753.717541] CIFS VFS: ioctl error in smb2_get_dfs_refer rc=-2
            Kann dir im Moment nicht großartig weiterhelfen, habe keinen Zugriff auf meinem Server um meine Samba Einstellungen zu prüfen. Hier noch eine Anleitung die recht vielversprechend aussieht. Wichtig ist das du einen Samba Benutzer anlegen musst.
            https://www.thomas-krenn.com/de/wiki/Samba_Freigabe_mit_Authentifizierung
