    4. Victron Photovoltaik Anlage Daten für ioBroker auslesen!
    UNSOLVED Victron Photovoltaik Anlage Daten für ioBroker auslesen!
    • MyzerAT
      MyzerAT last edited by MyzerAT
      hi @lls
      Ich wende mich hier an euch mit einem etwas Komplexeren Thema, was den PV Hersteller Victron betrifft so habe ich hier leider noch nichts im Forum gefunden, habe aber Hoffnung das mir hier geholfen wird! Ich würde gerne die Werte meiner PV Anlage in den ioBroker integrieren, machbar sollte es sein, den die Anlage hängt an einer Venus GX , mittels dieser Venus GX, kann ich jetzt schon per Webzugang die PV steuern und auslesen!
      Venus GX:
      Soweit ich noch herausgefunden habe gibt es auch eine API
      API
      Nun zu meiner Frage, benötigt man dafür einen eigenen Adapter ? (leider gibt es keinen) oder wie komme ich an die Werte für den ioBroker ? und wenn ein Adapter nötig wäre, wie viel Aufwand ist es solch einen zu schreiben?
      hier noch ein Live Demo Zugang zu meinem PV System, damit ihr seht was ich meine:
      LiveDemo
        Ich habe das damals auch schon herausgesucht, weil ich mir für mein Wohnmobil einen Victron Laderegler kaufen wollte.
        Meines Wissens müsste es relativ einfach zu realisieren sein, und über den VE-Bus (an USB) auch noch sehr preiswert.
        • MyzerAT
          mein englisch ist nicht sehr gut, aber es gibt eine API und damit sollte es ja auch gehen ?!
            Ich war damals mit Victron in Kontakt.
            Das Auslesen über den VE-Bus ist wirklich einfach - müsste die Unterlagen mal heraussuchen.
            Die API erfordert aber wenn ich mich noch richtig erinnere noch weitere Hardware, die ich für meinen Anwendungszweck nicht noch kaufen wollte.
            • MyzerAT
              Der VE-Bus überträgt ja sicher nicht die Daten an andere Standorte? Weil die PV Anlage ist im Garten und da sind wir übern Winter nicht! Denke für den VE-Bus muss ich ja wieder was an Hardware anschließen um an die Daten aus der Ferne zu kommen!
              • Dutchman
                Http Post API also entweder Adapter (wie discovergy) oder per Script
                • MyzerAT
                  hab da noch was gefunden:
                    Homoran Global Moderator Administrators @MyzerAT last edited by
                    @MyzerAT
                    Ich bin ein wenig irritiert.
                    Es geht hier um rein formelles.
                    Du hast kein Problem sondern einen Adapter-Wunsch.
                    Dazu gibt es den Adapter-request über github
                    Für Fehler gibt es ein eigenes Unterforum.
                    Was ist jetzt "ungelöst"?
                    • MyzerAT
                      @Homoran
                      Ich wusste nicht das man Adapter Erstellung auch beantragen kann! Wo mach ich das genau, Github und weiter ? Sorry für meine Unwissenheit ist ziemlich neu alles!
                        Es gibt im Forum "ioBroker" das "Unterforum" Adapter-Anfragen.
                        Das ist jedoch ein Link auf das Adapter-request repository von Github wo solche Ideen gesammelt werden.
                        Du musst dir dann nur einen kostenlosen Account anlegen und ein "Issue" mit deiner Idee eröffnen.
                        Sieh dir das mal an:
                        Link Text
                        Hier können alle Interessierten auch "voten". daran sehen die Entwickler was gefragt ist und wo sie ihre Zeit am sinnvollsten einsetzen können.
                        • MyzerAT
                          @Homoran
                          super danke, habe soeben dort eine Anfrage gestellt!
                          https://github.com/ioBroker/AdapterRequests/issues/168
                          MyzerAT created this issue in ioBroker/AdapterRequests
                          open Adapter für Victron PV Anlage #168
                            Homoran Global Moderator Administrators @Homoran last edited by
                            Super!
                            ich habe mir die API nicht angesehen, da ich selber kein Programmierer bin.
                            Aber wenn das mit dem Adapter nicht klappt wäre ja ggf. noch etwas mit Skripten oder mit dem Parser möglich
                              Seber last edited by
                              ich habe auch einen Victron MPPT und habe diesen über Modbus TCP angebunden.
                              Der Laderegler ist per USB VE-Direct-Kabel an einen PI angeschlossen, auf welchem die Victron Software läuft, anstelle einer CCGX, sollte aber auch mit dieser gehen.
                              Dort dann Modbus aktivieren und mit dem Modbus-Adapter verbinden, dann kann man eigentlich alles auslesen.
                              Läuft bei mir jetzt schon recht lange und ohne Probleme.
                              • MyzerAT
                                @Seber
                                bei mir sind alle Geräte von Victron mit der Venus GX verbunden, dadurch kann ich aus der Ferne alles ablesen und zum Teil einstellen, Starten, Stoppen usw.
                                Das mit dem Generator möchte ich heuer auch noch angehen, dann wäre er aus der Ferne Steuerbar!
                                @lls , hat sonst noch jemand Victron Geräte , denke wenn es nur mich gibt wird es keinen Adapter geben 😞
                                  Homoran Global Moderator Administrators @MyzerAT last edited by Homoran
                                  @MyzerAT
                                  ich wollte mir für as Wohnmobil einen Victron Laderegler kaufen, diesen dann aber nur per VE-Bus an USB anschließen und direkt auslesen.
                                  Ein Adapter, der das unterstützt wäre auch gut.
                                  Wollte mir dafür aber nicht extra noch weitere Hard-/Software zulegen
                                  • MyzerAT
                                    laut meinen Solateur geht das ganz einfach mittels Arduino! Er ist auch Programmierer und ich hatte bis vorigen Sommer eine Arduino der mir die Daten auf meinen Server zuhause sendete. Nun ist meine Anlage um einiges gewachsen, daher müsste man alles neu machen, wobei ich den Sinn des Arduino nicht verstehe, es gibt ja eine json API für Victron Webseite und daher meine Bitte nach einem Adapter .
                                    altes System mit Arduino:
                                      @MyzerAT sagte in Victron Photovoltaik Anlage Daten für ioBroker auslesen!:
                                      Da bist du aber wieder in der Cloud - und da wollte ich nicht hin
                                      • MyzerAT
                                        Cloud ist mir egal, meine Photovoltaikdaten sind ja jetzt ja auch bei Victron am Server! siehst du oben im ersten Beitragvon mir, der Link LiveDemo
                                        • MyzerAT
                                          da bisher leider keine Resonanz gekommen ist, hab ich ein wenig gestöbert und habe dies eindeckt, iobroker kann ja mit mqtt was anfangen ?
                                          es gibt für victron eine MQTT Broker , fehlt nur noch das io davor ^^
                                          ist das nicht ideal für eine Adapter?
                                          • MyzerAT
                                            gibt sogar eine eigenen git hub Bereich für victron auch nodeRed
                                            230
                                            61832
