    4. Mit Homematic IP Fernbedienung Fritzbox Gäste-Wlan anschalten
    SOLVED Mit Homematic IP Fernbedienung Fritzbox Gäste-Wlan anschalten
      BigRed last edited by
      Hallo zusammen
      Ich habe eine 8-Kanal Homematic IP Fernbedienung, mit der ich normalerweise 2 Lampen im Wohnzimmer an- und ausschalte. Ich würde gerne mit dieser Fernbedienung ebenfalls das Gäste-Wlan meiner Fritzbox bei Bedarf an- und ausschalten. Ein entsprechendes Script habe ich in IOBroker erstellt, es funktioniert auch grösstenteils, nur das Gäste-Wlan in der Fritzbox reagiert nicht.
      Meine Fernbedienung taucht unter "Objects" in IOBroker auf und die States PRESS_LONG und PRESS_SHORT werden auch korrekt angezeigt (True). Wenn ich auf der Fernbedienung den Knopf kurz oder lang drücke, wird der entsprechende State mit True aktualisiert (leuchtet kurz grün auf). Der Teil scheint zu funktionieren.
      Das Script sorgt dafür, dass wenn der PRESS_SHORT State aktualisiert wird, der wlanGuest State im TR064 Adapter auf True gesetzt wird, bei PRESS_LONG auf False. Auch dieser Teil funktioniert, der wlanGuest State im TR064 unter "Objects" wird entsprechend aktualisiert.
      Das Problem ist, dass in der Fritzbox nichts passiert. Soll heissen, dass in IOBroker der wlanGuest State zwar mit True angezeigt wird, das Gäste-Wlan aber nicht angeschaltet wird in der Fritzbox. Wenn ich in der Fritzbox das Gäste-Wlan manuell anschalte, zeigt der wlanGuest State auch richtigerweise True an. In diese Richtung scheint es zu gehen. Nur die Kontrolle aus IOBroker heraus scheint nicht zu funktionieren. Die Verbindung zur Fritzbox im TR064 wird auch mit Grün angezeigt.
      Hat irgendeiner eine Idee? 🙂
      Danke und viele Grüsse
      • Stabilostick
        Stabilostick last edited by
        Ich lenke mal kurz ab: Hast Du ein AVM-Telefon? Da gibt es im Menü unter Heimnetz eine Option zum Aus- und Einschalten des Gäste-LANs. 😈
          skokarl last edited by
          Boote mal die Fritzbox neu,
          und starte den Adapter neu,...ich hatte auch so ein komisches Phänomen.
          UND, guck nicht in der Fritzbox nach dem Haken, teste es mit dem Handy ob das Gast Wlan da ist.
          B 3 Replies Last reply Reply Quote 0
            BigRed @Stabilostick last edited by
            @Stabilostick said in Mit Homematic IP Fernbedienung Fritzbox Gäste-Wlan anschalten:
            Nein, leider nicht 🙂
            • Stabilostick
              War einen Versuch wert.
                BigRed @skokarl last edited by
                @skokarl said in Mit Homematic IP Fernbedienung Fritzbox Gäste-Wlan anschalten:
                Werde ich machen, danke. Ich habe bisher beides gemacht, sowohl in der Fritzbox nach dem Haken geschaut, aber auch direkt nach dem Gäste-Wlan im Notebook.
                • Stabilostick
                  Ich habe das gerade bei mir zum ersten Mal ausprobiert und direkt im Admin "wlanGuest" auf false gesetzt. Hat auf Anhieb bei mir funktioniert.
                  • Stabilostick
                    Das ist die einzige Log-Meldung, die bei aktiviertem "silly"-Loglevel beim Ausschalten dazu erschien:
                    2019-02-10 19:38:13.262 - debug: tr-064.0 stateChange tr-064.0.states.wlanGuest {"val":false,"ack":false,"ts":1549823893262,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1549823893262}
                      Habe Fritzbox und Adapter neu gestartet, danach ging das Anschalten über Knopfdruck auf Fernbedienung einmal, und dann war wieder Schluss leider. Was ganz gut funktioniert, ist das Setzen von wlanGuest in IOBroker/Objects auf True/False.
                        Also, An- und Ausschalten des Gäste-Wlans über den wlanGuest State in IOBroker direkt funktioniert sofort und ohne Probleme (ich habe die Info-LED in der Fritzbox so konfiguriert, dass sie mir den Status des Gäste-Wlan anzeigt), mit der Fernbedienung und dem Script geht es nicht, obwohl sich der wlanGuest State in IOBroker entsprechend richtig verändert, aber die Änderung löst keine Aktion in der Fritzbox aus.
                        Habt ihr noch andere Ideen?
                        Danke und Grüsse
                        • Stabilostick
                          Mit welchen Befehlen setzt/löscht Du den wlanGuest-State?
                            BigRed @Stabilostick last edited by BigRed
                            on({id: "hm-rpc.2.xxxxxxxxxxxxxx.8.PRESS_SHORT"/*HmIP-RC8 xxxxxxxxxxxxxx:8.PRESS_SHORT*/, change: "any"}, function (obj) {
                              var value = obj.state.val;
                              setState("tr-064.0.states.wlanGuest"/*wlanGuest*/, true, true);
                            on({id: "hm-rpc.2.xxxxxxxxxxxxxx.8.PRESS_LONG"/*HmIP-RC8 xxxxxxxxxxxxxx:8.PRESS_LONG*/, change: "any"}, function (obj) {
                              setState("tr-064.0.states.wlanGuest"/*wlanGuest*/, false, true);
                            Der State von wlanGuest verändert sich damit wie gewünscht.
                            • Stabilostick
                              Könntest Du das bitte in Code-Tags setzen (```)?
                                on({id: "hm-rpc.2.xxxxxxxxxxxxxx.8.PRESS_SHORT"/HmIP-RC8 xxxxxxxxxxxxxx:8.PRESS_SHORT/, change: "any"}, function (obj) {
                                setState("tr-064.0.states.wlanGuest"/wlanGuest/, true, true);
                                on({id: "hm-rpc.2.xxxxxxxxxxxxxx.8.PRESS_LONG"/HmIP-RC8 xxxxxxxxxxxxxx:8.PRESS_LONG/, change: "any"}, function (obj) {
                                setState("tr-064.0.states.wlanGuest"/wlanGuest/, false, true);
                                Sorry und danke für den Hinweis.
                                • Stabilostick
                                  Könntest Du bitte bei den beiden setState-Befehlen das letze true jeweils in false ändern und noch einmal testen?
                                    Jetzt klappt es! Vielen Dank!
                                    Kannst Du kurz erklären, was genau diese Änderung von true nach false bewirkt?
                                    Grüsse
                                    • Stabilostick
                                      Stabilostick last edited by Stabilostick
                                      setState("<derState>", <value>, <ack>);
                                      val:
                                      • der Wert des Datenpunktes (das kann entweder ein gewünschter oder ein aktueller Wert sein)
                                      ack:
                                      • false = das ist der gewünschte Wert. Hopp hopp- Adapter, setze den so in der Fritzbox (ist also so etwas wie ein Kommando, etwas zu tun)
                                      • true = das ist der aktuelle Wert. Adapter, du musst nichts machen.
                                      • Default, also wenn Du <ack> weg lässt: false (Kommando)
                                      Freut mich, Dir geholfen zu haben.
                                      Viele Grüße
                                      Thomas
                                      946
