    4. Somfy Rolladen Funkmodul
      Surfer2010 last edited by
      Hallo 🙂
      ich suche nach einer Möglichkeit meine beiden Rolläden (funkgesteuert) in ioBroker zu integrieren.
      Aktuell steuere ich sie mit dieser Fernbedienung:
      https://www.somfy.de/produkte/1810631/telis-4-rts
      Ich könnte natürlich die Fernbedienung mit einem HM-LC-Sw4-WM o.ä. ansteuern, da ist nur das Problem, dass die Fernbedienung nur 3 Tasten hat:
      • hoch
      • runter
      • Rolladen wechseln
      Mit letzterer Taste wechsel ich zwischen 4 verschiedenen Rollos hin und her. Ist also nur schwer umsetzbar mit dem HM-LC-Sw4-WM. ?!
      Hab ich ein Funkmodul übersehen dass kompatible ist?
        Hilft das hier weiter?
        https://wiki.fhem.de/wiki/Somfy_via_SIGNALduino
        und dazu dann dieser Stick? (https://www.amazon.de/SIGNALduino-Ardui … B079SX21RZ)?
        Ist das dann per ioBroker nutzbar oder schwierig?
        Danke für eure Hilfe
        • Dutchman
          Die Anleitung ist für fhem und der Stick nicht nutzbar in ioBroker (kein Adapter vorhanden).
          Alternativ könntest du auf fhem zurückgreifen und dan mit dem fhem Adapter das ganze von iobroker aus steuern
