    4. Pushover + Command = Telegram
      es gibt neue Adapter: telegram und text2command
      Telegram das ist wie WhatsApp nur verschlüsselt.
      text2command kann normale Sätze in Kommandos umwandeln:
      • Schalte das Licht im Wohnzimmer ein
      • Ist gemacht.
      Damit kann man mit dem Haus chatten. :lol:
      Bitte liest readme:
      https://github.com/ioBroker/ioBroker.te … am-adapter
      https://github.com/ioBroker/ioBroker.text2command
      Und versucht irgendwas zu basteln.
      Die gibt es noch nicht im Repository, deswegen:
      cd /opt/iobroker
      npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.text2command/tarball/master
      npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.telegram/tarball/master
      iobroker upload text2command
      iobroker upload telegram
      iobroker add text2command
      iobroker add telegram
      Telegram kann man natürlich auch als Pushover benutzen.
      setState('telegram.0.communicate.response', 'Mein Zustand ist OK');
      • blauholsten
        Hi Bluefox,
        würde text2command gerne testen!
        Habe mir die Doku durchgelesen, zumindest was mein englisch hergibt :lol:
        Könntest du mir mal ein bsp. geben wie ich z.B. eine State schalten kann! z.B. Sagen: schalte das Licht an / Mache: setze Datenpunkt X auf true
        Oder geht das in der Form nicht?
        mfg blauholsten
          @blauholsten:
          Hi Bluefox,
          Könntest du mir mal ein bsp. geben wie ich z.B. eine State schalten kann! z.B. Sagen: schalte das Licht an / Mache: setze Datenpunkt X auf true `
          @blauholsten:
          Oder geht das in der Form nicht? `
          Doch. Genau dafür gibt es regel.
          Wie willst du den Text reinschreiben? Momentan gibt es folgende Möglichkeiten:
          • per email über node-red
          • telegram
          • im vis mit "ctrl - Input + Set-Button" oder "basic note"
          • mit javascript adapter setState('text2command.0.text', 'My command');
          • mit simpleApi http://ip:8087/set/text2command.0.text?value=My command
          Natürlich ist das ganze gedacht mit App und Spracherkennung zu funktionieren. Wird gemacht…
          • blauholsten
            Ich hätte den Adapter erst installieren sollen, dann hätte ich den neuen Reiter im Admin gesehen. :oops:
            Ich habe mal versucht so zu schalten, die APP erkennt den Text aber schaltet nicht.Benutze den S7 Adapter für mein Haus. 671_unbenannt.png
            EDIT
            Habe mal versucht ein JS State zu schalten, leider auch ohne erfolg.
              @blauholsten:
              Ich habe mal versucht so zu schalten, die APP erkennt den Text aber schaltet nicht.Benutze den S7 Adapter für mein Haus. filename="Unbenannt.PNG" index="0">~~
              EDIT
              Habe mal versucht ein JS State zu schalten, leider auch ohne erfolg. `
              Welche APP?
              was sagt log auf debug Level?
              • blauholsten
                @Bluefox:
                Welche APP?
                was sagt log auf debug Level? `
                Iobroker.vis für Android. Wenn ich dort die Spracherkennung aktiviere und dann spreche, erkennt das Gerät auf dem die APP läuft, den gesprochenen Text und zeigt es in einer kleinen Sprechblase an.
                Daraufhin sollte doch eigentlich meine eingestellte Regel unter t2s klappen. Oder muss man noch irgendwo eine Einstellung vornehmen?
                Hilf mit mal auf die Sprünge mit dem debug level! Muss ich das nur im Reiter Log umstellen? :oops:
                  @blauholsten:
                  @Bluefox:
                  Welche APP?
                  Hilf mit mal auf die Sprünge mit dem debug level! Muss ich das nur im Reiter Log umstellen? :oops: `
                  Leider geht es noch aus dem App nicht:
                  • blauholsten
                    ach so war der Satz zu verstehen. Okay gib bescheid wenn es soweit ist.
                    Als kleine Anmerkung, es wäre toll wenn du die Farbe des Menübutton in der Vis APP bei Aktivierung der der Spracherkennung neutraler machen könntest. (Ist jetzt Lila) aber das ist nur als kleine Idee zu verstehen.
                    • ruhr70
                      ruhr70 last edited by
                      cool 🙂
                      war die Woche unterwegs und habe es jetzt direkt getestet. Genial!
                      Was mir so auffällt ergänze ich hier:
                      • 15:31 Uhr wird in TTS als 15:31sten vorgelesen. Als reiner Text OK.
                      • Die Frage Wie ist die Uhrzeit? wird der Text "ich habe gehört…" vorgelesen (ich dachte der kommt nur, wenn was nicht verstanden wurde) und dann doch die Uhrzeit.
                      • ein- und ausschalten Philips hue: der Datenpunkt command akzeptiert keine Werte wie: {"on":true,"hue":20500,"transitiontime":50} (kann man über den Szenen-Adapter umgehen)
                      -Schalte das Licht am Schreibtisch ein. Funktioniert. In Telegramm kommt: (ich habe gehört... und dann 5x Schalte das licht am Schreibtisch ein)
                      • OstfrieseUnterwegs
                        OstfrieseUnterwegs last edited by
                        Ich habe mit Schalte an oder aus mit Funktion ein Problem. Die entsprechenden Aktoren werden im Raum erkannt. Aber geschaltet wird nichts. Log:
                        sayit-0	2016-02-19 17:09:11	info	saying: Schalte das Licht in der Küche aus
                        hm-rpc-0	2016-02-19 17:09:11	error	binrpc -> setValue: no dpType for hm-rpc.0.IEQXXXXXXX.1!
                        text2command-0	2016-02-19 17:09:11	info	processText: "mach das licht in der küche aus"
                        mein IEQ ist eine Funk-Schaltsteckdose. Wenn ich sie mit Schalte irgendwas an oder aus anspreche funktioniert das.
                        Allerdings gebe ich dort ja als Ziel einen STATE and während bei Schalte an oder aus mit Funktion auf enum.rooms und enum.functions zugegriffen wird und dort stehen Channel drin xxxxx.1.STATE vs. xxxxx.1
                        Hab ich da was übersehen?
                          @OstfrieseUnterwegs:
                          Hab ich da was übersehen? `
                          Das habe ich gefixt. Es gibt neue Version. Danke.
                            @ruhr70:
                            cool 🙂
                            • 15:31 Uhr wird in TTS als 15:31sten vorgelesen. Als reiner Text OK. `
                              Ich muss Ordnung schaffen.
                            Du schreibst TTS und Telegram. Womit hast du getestet?
                            Was heist 15:31sten?
                            Fünfzehn Doppelpunkt Einunddreisigsten?
                            @ruhr70:
                            • Die Frage Wie ist die Uhrzeit? wird der Text "ich habe gehört…" vorgelesen (ich dachte der kommt nur, wenn was nicht verstanden wurde) und dann doch die Uhrzeit. `
                              Wie sind die Schlüsselwörter dafür?
                            @ruhr70:
                            • ein- und ausschalten Philips hue: der Datenpunkt command akzeptiert keine Werte wie: {"on":true,"hue":20500,"transitiontime":50} (kann man über den Szenen-Adapter umgehen) `
                              Sollte jetzt auch direkt gehen.
                            @ruhr70:
                            -Schalte das Licht am Schreibtisch ein. Funktioniert. In Telegramm kommt: (ich habe gehört… und dann 5x Schalte das licht am Schreibtisch ein)
                              Debug level von text2command??
                            Danke fürs Testen.
                            • coyote
                              coyote Most Active last edited by
                              Hallo Bluefox, habe gerade mal etwas mit dem Text2Command und Telegram Adapter gespielt.
                              Wenn ich von Telegram in ioBroker eine Message schreibe kommt folgendes:
                              WARNING:	2016-02-19 21:08:56	error	cannot find message with id = 1414
                              TypeError:	2016-02-19 21:08:56	error	at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:131:20)
                              TypeError:	2016-02-19 21:08:56	error	at Manager. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                              TypeError:	2016-02-19 21:08:56	error	at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:221:12)
                              TypeError:	2016-02-19 21:08:56	error	at Socket.onevent (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:263:10)
                              TypeError:	2016-02-19 21:08:56	error	at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:131:20)
                              TypeError:	2016-02-19 21:08:56	error	at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInMemClient.js:45:30)
                              TypeError:	2016-02-19 21:08:56	error	at Object.that.states.States.change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:1951:34)
                              TypeError:	2016-02-19 21:08:56	error	at Adapter.emit (events.js:107:17)
                              TypeError:	2016-02-19 21:08:56	error	at Adapter. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.text2command/main.js:60:21)
                              TypeError:	2016-02-19 21:08:56	error	at processText (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.text2command/main.js:93:24)
                              TypeError:	2016-02-19 21:08:56	error	undefined is not a function
                              message	2016-02-19 21:08:56	error	messagebox.system.adapter.text2command.0 [object Object] undefined is not a function
                              text2command-0	2016-02-19 21:08:56	info	processText: "1"
                              telegram-0	2016-02-19 21:08:56	info	sendTo "send" to system.adapter.text2command.0 from system.adapter.telegram.0: 1
                              text2command-0	2016-02-19 21:08:56	info	sendTo "send" to system.adapter.telegram.0 from system.adapter.text2command.0: {"text":"Wie warm ist es","id":XXXXXXXXX,"user":"Coyote","response":"Temperature drin ist 24 grad Celsius"}
                              WARNING:	2016-02-19 21:08:56	error	cannot find message with id = 1412
                              WARNING:	2016-02-19 21:08:56	error	cannot find message with id = 1409
                              host-cubietruck	2016-02-19 21:04:52	info	stopInstance system.adapter.text2command.0 killing pid 31088
                              text2command-0	2016-02-19 21:08:56	info	processText: "Wie warm ist es"
                              Als Antwort in Telegram bekomme ich:
                              Ich habe gehoert nur "wie warm ist es"
                              Wie warm
                              Wie warm
                              In text2command habe ich als ID "telegram.0.communicate.response" angegeben, sollte ja passen.
                              • ruhr70
                                @Bluefox:
                                @ruhr70:
                                cool 🙂
                                Ich mache es kurz…
                                neue Version des Adapters installiert, Rechner neu gestartet -> Alle Punkte oben funktionieren nun 😉
                                Eine Sache noch:
                                "ich habe gehört nur: [Zitat]"
                                sollte man ändern. z.B.:
                                "Ich verstehe [Zitat] nicht"
                                  @coyote:
                                  Wie warm
                                  Wie warm
                                  In text2command habe ich als ID "telegram.0.communicate.response" angegeben, sollte ja passen. `
                                  Hm.. Wie seiht deine text2command Konfiguration aus?
                                    @Bluefox:
                                    Das habe ich gefixt. Es gibt neue Version. Danke. `
                                    Funktioniert.
                                    Telegram und Text2Command ist eine super Kombination!
                                      @Bluefox:
                                      Funktioniert.
                                      Danke `
                                      Na endlich :lol:
                                      • coyote
                                        Hab gerade die neuste Version installiert, sieht schon besser aus 🙂 Wenn ich “Zeit“ als Message sende, bekomme ich die Uhrzeit und “Zeit“ als zweite Message zurück, genauso bei “Wie spät“ dann bekomme ich die Zeit und “Wie spät“ zurück
                                        Gesendet von meinem SM-T700 mit Tapatalk
                                          @coyote:
                                          Gesendet von meinem SM-T700 mit Tapatalk `
                                          Zweite Meldung sollte jetzt gefixt sein. Danke fürs melden. Ich dachte erst dass zweite Meldung ist Eigenschaft von Telegram.
                                            @coyote:
                                            Wie warm
                                            Wie warm
                                            Sollte gefixt sein.
                                            137
                                            30662
