    4. Backitup iobroker controller daemon failed to start: Failed to write pidfile (EACCES)
    SOLVED Backitup iobroker controller daemon failed to start: Failed to write pidfile (EACCES)
    • Dutchman
      This post is deleted!
      • simatec
        simatec Developer Most Active @Guest last edited by
        @Menne
        Hast du iobroker mit dem Installer neu aufgesetzt?
        Falls ja, ist sicher dein total backup noch mit der alten Installationsmethode.
        Dort war die Rechtevergabe anders.
        Lösche iobroker noch einmal und installiere laut Anleitung neu.
        Danach einen Restore vom Standard Backup machen.
        Alle relevanten Dinge wie Scripte, VIS und Adaptereinstellungen sind danach auch vorhanden.
        Wichtig ist, dass du Geduld haben musst, denn alle Adapter werden neu installiert.
          ich habe folgendes Problem mit Backitup.
          Es wurde ja ein Workarround für iobroker gemacht, wo sich iobroker wieder normal verhält mit start, stop und restart.
          Also bis dahin alles i.O.
          Nun habe ich ein Total Backup über Backitup eingespielt.
          Iobroker wurde gestoppt, aber nicht wieder gestartet. So, nichts weiter dabei gedacht
          und in der Konsole iobroker start eingegeben.
          Das wird mir nun mit >
          Starting iobroker controller daemon...
          Error: Failed to write pidfile (EACCES)
          < quittiert.
          Also wurde was an den Rechten geändert...
          Es funktioniert jetzt teilweise mit Sudo, aber nicht immer.
          Auch ein Restore manuell nach der alten Art funktioniert nicht mehr.
          Das wird irgendwann abgebrochen. Darum habe ich wieder Backitup genommen.
          Jetzt habe ich wieder den (EACCES) Error:
          Zur Info:
          Es wurde iobroker komplett neu aufgesetzt nach der neuen Anleitung.
          Da das Problem ja schon vorher war, habe ich Backitup über das Git installiert.
          Also die letzte Version.
          AlCalzone simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • AlCalzone
            AlCalzone Developer @Guest last edited by AlCalzone
            @Menne said in IoBroker Update problem:
            You should set a least 1 tag(s) !
            Obwohl die Themenüberschrift gesetzt ist.
            Das stimmt auch, denn Tag != Überschrift
            • Dutchman
              post getrennt in neues topic
              • simatec
                @Menne
                  A Former User last edited by
                  Das Backup habe ich zuvor erstellt. Installiert nach der neuen Methode...
                  Nur wenn schon das Restore im Backitup einmal ausgeführt wurde...
                  schleppt sich der Fehler immer weiter.
                  Also mach ich jetzt eine Standard Backup. Hoffentlich wird da nichts von übernommen...
                  Dann fängt das Procedere wieder von vorn an.
                    Ist das normal, dass das Minimal Backup so klein ist?
                    Besteht aus backup.json und leeren files Ordner.
                    btw...Backitup geupdatet.
                    Dutchman Röstkartoffel 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Dutchman
                      Dutchman Developer Most Active Administrators @Guest last edited by
                      @Menne said in Backitup iobroker controller daemon failed to start: Failed to write pidfile (EACCES):
                      ja, das minimale hat eigentlich nur die settings usw. anstatt alles
                      wen du das einspielst und ioBroker startest wird du sehen das er alles nachinstalliert und dan die Ordner wieder komplett machen.
                        Danke dir
                        • simatec
                          simatec Developer Most Active @Guest last edited by simatec
                          Setze iobroker neu auf und mach dann den Restore mit dem Standard Backup.
                          Anders wirst du den Fehler nicht los
                            Jupp bin dabei....
                            Rückantwort kommt
                            • Röstkartoffel
                              Röstkartoffel @Guest last edited by Röstkartoffel
                              Wenn du den VIS Adapter installiert hast und schon mindestens eine View erstellt hast, muss im Files Order sich eine Kopie von VIS.0 mit deinem Projekt befinden.
                                Super passt alles...
                                Nun kann ich ja wieder ein Total Backup machen oder?
                                @Röstkartoffel, Danke aber mit VIS habe ich mich "noch nicht" beschäftigt.
                                Ich nutze derzeit nur die Verknüpfung zu Alexa....mit dem Harmony Hub besonders einfach.
                                Aber alles kommt mit der Zeit.
                                Dutchman 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Dutchman
                                  ja, und je nachdem was man restobren will (alle Daten oder nur die installation und werte der states) nimmt man beim restore den full (alles) oder nur das minimal (objecte/states/einstellungen und adapter werden beim ersten start nachinstalliert)
                                  • simatec
                                    simatec Developer Most Active last edited by simatec
                                    Wobei ich grundsätzlich halt bei einem neuen System ein Standard bevorzuge.
                                    Somit hat man ein sauberes neues System.
                                    Ggfs. kann man sich einzelne Dateien aus dem total kopieren, aber im Normalfall reicht das Standard.
                                    Ein Total backup sehe ich als reines Notfallbackup.
                                    • Dutchman
                                      Dutchman Developer Most Active Administrators @simatec last edited by
                                      @simatec said in Backitup iobroker controller daemon failed to start: Failed to write pidfile (EACCES):
                                      dem stimme ich 100% zu und mache es in der praxis auch so
                                        Jupp, Danke euch allen.
                                        Zum Notfall habe ich immer ein komplettes ImageBackup bereit.
                                        Ruck-Zuck auf die Karte geflasht, umgesteckt, pi hochfahren....sich freuen.
                                        Nur jetzt mit keinen verschleppten Fehler mehr...
                                        • simatec
                                          @Menne
                                          Kannst du das Thema bitte noch auf gelöst stellen.
                                          81.1k
                                          backitup
                                          811
