    5. Probleme mit der Statusabfrage eines Datenpunktes
    • a200
      a200 last edited by
      Nach dem Umzug auf QNAP habe ich ein komisches Verhalten. Die JS-Abfrage:
      const zbFenster = $('state[id=zigbee.0*]').each(function(id) {
          log (id);
      gibt mir folgende aus:
      21:24:01.616	info	javascript.0 Start javascript script.js.DEV.Skript_1
      21:24:01.617	info	javascript.0 script.js.DEV.Skript_1: zigbee.0.info.connection
      21:24:01.617	info	javascript.0 script.js.DEV.Skript_1: zigbee.0.info.groups
      21:24:01.617	info	javascript.0 script.js.DEV.Skript_1: zigbee.0.info.pairingCountdown
      21:24:01.617	info	javascript.0 script.js.DEV.Skript_1: zigbee.0.info.pairingMessage
      21:24:01.617	info	javascript.0 script.js.DEV.Skript_1: zigbee.0.info.pairingMode
      21:24:01.617	info	javascript.0 script.js.DEV.Skript_1: registered 0 subscriptions and 0 schedules
      Was aber nicht gefunden wird sind die anderen Datenpunkte von zigbee. Z.B. nicht gefunden wird:
        "type": "state",
        "common": {
          "name": "Tuer",
          "type": "boolean",
          "read": true,
          "write": false,
          "role": "state"
        "from": "system.adapter.zigbee.0",
        "ts": 1549915388705,
        "_id": "zigbee.0.00158d00022d2bb6.opened",
        "acl": {
          "object": 1636,
          "state": 1636,
          "owner": "system.user.admin",
        "native": {}
      wogegen das hier gefunden wird:
        "_id": "zigbee.0.info.groups",
        "type": "state",
        "common": {
          "name": "Groups",
          "type": "string",
          "read": true,
          "write": false,
          "def": ""
        "native": {},
        "ts": 1549720400565,
        "acl": {
          "object": 1636,
          "state": 1636,
      Wo ist da der Unterschied? Wieso wird keiner der Zigbee-DP gefunden?
        paul53 last edited by
        Welche Version hat der JS-Adapter ?
        a200 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • a200
          a200 @paul53 last edited by
          @paul53 said in Probleme mit der Statusabfrage eines Datenpunktes:
          4.0.12
            Ergibt ein Downgrade auf die stabile Version 3.6.4 das gleiche Verhalten ?
            a200 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • a200
              ok. 3.6.4 geht es wieder. Keine Probleme. Soll ich morgen ein Issue dazu öffnen?
                @a200 said in Probleme mit der Statusabfrage eines Datenpunktes:
                Ja, wenn es nicht schon bei 109 Issues dabei ist.
                • AlCalzone
                  AlCalzone Developer last edited by AlCalzone
                  Ich würde behaupten das ist working as intended. Das Verhalten von 3.x ist wohl eher unerwartet und funktioniert zufällig so.
                  Aus der Doku:
                  $('*.STATE') - select all states where id ends with ".STATE".
                  Analog dazu findet $('adapter.0.*') alle States, die mit "adapter.0." beginnen. Was aktuell nicht vorgesehen ist, ist beides, d.h. $('*adapter.0*') (würde states matchen, die in der Mitte adapter.0 haben).
                  Dafür könnte man durchaus ein Issue erstellen.
                  javascript
