    4. Gibt es ein aktuelles GOOGLE Ical Problem?
    SOLVED Gibt es ein aktuelles GOOGLE Ical Problem?
    • crunchip
      Habe seit gestern Abend folgende Fehlermeldungen
      zum einen klappt die Kalenderabfrage nicht mehr.
      Habe mehrmals den ical und iot neu gestartet, mal wird einer der vier Kalender angezeigt, dann mal ein anderer, mal gar keiner und permanent folgende Fehlermeldungen
      Error reading "https://calendar.google.com/calendar/ical/hans.dampf%40gmail.com/private-cc341234567890..../basic.ics": Error: connect ETIMEDOUT 172.217.21.14:443
      Error reading from URL "https://calendar.google.com/calendar/ical/hans.dampf%40gmail.com/private-cc341234567890..../basic.ics": Error: connect ETIMEDOUT 172.217.21.14:443
      und zum anderen, das Wege zu Arbeit Skript
      script.js.Visualisierung.Wegezeit_Arbeit_Landstraße: Fehler beim Auslesen des JSON. Keine Daten erhalten.
      script.js.Visualisierung.Wegezeit_Arbeit_Landstraße: (Error: connect ETIMEDOUT 172.217.21.42:443) ERROR bei Abfrage von: https://maps.googleapis.com/maps/api/directions/json?origin=55.555555, 15.1458
      auch mein Abfallkalender wird nicht mehr aktualisiert
      vier Kalender Einträge laufen auf ical.0
      Abfallkalender ical.1
      lief alles vorher fehlerfrei
        aw1980 last edited by
        War wohl eine Störung hauptsächlich im Telekom Netz und hat sich mittlerweile selbst erledigt.
        Siehe https://www.netzwelt.de/ist-down/162225-google-telekom-gmail-youtube-andere-dienste-teilweise-gestoert.html
        • FredF
          FredF Most Active Forum Testing last edited by
          Nö, keine Fehler im Log bei mir
            Habe das gleiche Problem mit dem Timeout seit gestern Abend, komischerweise aber nur mit dem Adapter. Habe noch einen Kalender mit iframe eingebunden, der funktioniert einwandfrei
            • I
              ifled88 last edited by
              Gerade nachgesehen meines läuft normal.
                • crunchip
                  crunchip Forum Testing Most Active @aw1980 last edited by
                  @aw1980 said in Gibt es ein aktuelles GOOGLE Ical Problem?:
                  hab ich gemerkt, ab 14.00 Uhr lief es wieder fehlerfrei bei den Kalender/Termineinträgen,
                  jedoch aktualisiert der Müllkalender immer noch nicht, hab immer noch die Abholtermine von vor 2 Tagen drin stehen.
                  api google ical json skript
