    5. FFMPEG ???
    FFMPEG ???
      homecineplexx last edited by
      Kennt sich jemand mit FFMPEG aus?
      • BuZZy
        BuZZy last edited by
        Je nachdem..
          Ich hab ein Script gebastelt, welches bis vor kurzem ohne Probleme lief. Dieses Skript macht nichts anderes als einen Screenshot meiner IP-Cam speichert das Foto und schickt es per Telegram. Plötzlich ging es nicht mehr. Nach einem sudo reboot geht es für kurze Zeit und dann nicht mehr.
          Es kommt immer 'Invalid data input'.
          Bin leider gerade unterwegs daher kann ich den Code nicht posten.
          Ich kann es aber nicht mal über die Commandline absetzen.
            also diese zeile geht nicht mal in der commandline.
            user, password und ip adresse hab ich hier nur anonymisiert
             sudo ffmpeg -i "rtsp://user:password@aaa.bbb.ccc.ddd:554" -y -f image2 -frames 1 /opt/iobroker/pictures/Tor1-2019-02-12-19-03-50.jpeg
            das hier ist der output
             Invalid data found when processing input
            wenn ich jetzt das loglevel noch rauf drehe kommt folgendes
            ffmpeg version 3.2.10-1~deb9u1+rpt3 Copyright (c) 2000-2018 the FFmpeg developers
              built with gcc 6.3.0 (Raspbian 6.3.0-18+rpi1+deb9u1) 20170516
              configuration: --prefix=/usr --extra-version='1~deb9u1+rpt3' --toolchain=hardened --libdir=/usr/lib/arm-linux-gnueabihf --incdir=/usr/include/arm-linux-gnueabihf --enable-gpl --disable-stripping --enable-avresample --enable-avisynth --enable-gnutls --enable-ladspa --enable-libass --enable-libbluray --enable-libbs2b --enable-libcaca --enable-libcdio --enable-libebur128 --enable-libflite --enable-libfontconfig --enable-libfreetype --enable-libfribidi --enable-libgme --enable-libgsm --enable-libmp3lame --enable-libopenjpeg --enable-libopenmpt --enable-libopus --enable-libpulse --enable-librubberband --enable-libshine --enable-libsnappy --enable-libsoxr --enable-libspeex --enable-libssh --enable-libtheora --enable-libtwolame --enable-libvorbis --enable-libvpx --enable-libwavpack --enable-libwebp --enable-libx265 --enable-libxvid --enable-libzmq --enable-libzvbi --enable-omx-rpi --enable-mmal --enable-openal --enable-opengl --enable-sdl2 --enable-libdc1394 --enable-libiec61883 --arch=armhf --enable-chromaprint --enable-frei0r --enable-libopencv --enable-libx264 --enable-shared
              libavutil      55. 34.101 / 55. 34.101
              libavcodec     57. 64.101 / 57. 64.101
              libavformat    57. 56.101 / 57. 56.101
              libavdevice    57.  1.100 / 57.  1.100
              libavfilter     6. 65.100 /  6. 65.100
              libavresample   3.  1.  0 /  3.  1.  0
              libswscale      4.  2.100 /  4.  2.100
              libswresample   2.  3.100 /  2.  3.100
              libpostproc    54.  1.100 / 54.  1.100
            Splitting the commandline.
            Reading option '-i' ... matched as input url with argument 'rtsp://user:password@aaa.bbb.ccc.ddd:554'.
            Reading option '-y' ... matched as option 'y' (overwrite output files) with argument '1'.
            Reading option '-f' ... matched as option 'f' (force format) with argument 'image2'.
            Reading option '-frames' ... matched as option 'frames' (set the number of frames to output) with argument '1'.
            Reading option '/opt/iobroker/pictures/Tor1-2019-02-12-19-03-50.jpeg' ... matched as output url.
            Reading option '-loglevel' ... matched as option 'loglevel' (set logging level) with argument 'debug'.
            Finished splitting the commandline.
            Parsing a group of options: global .
            Applying option y (overwrite output files) with argument 1.
            Applying option loglevel (set logging level) with argument debug.
            Successfully parsed a group of options.
            Parsing a group of options: input url rtsp://user:password@aaa.bbb.ccc.ddd:554.
            Opening an input file: rtsp://user:password@aaa.bbb.ccc.ddd:554.
            [tcp @ 0x1197490] No default whitelist set
            rtsp://user:password@aaa.bbb.ccc.ddd:554: Invalid data found when processing input
            • wendy2702
              wendy2702 last edited by
              Hilft jetzt nur bedingt aber bist du dir sicher das deine Camera nicht schon von Haus aus Screenshots liefert?
              Hast du mal überprüft ob die Kamera den Stream noch liefert?
                also ja, die kamera kann keine snapshots. direkt angefragt beim hersteller....vielleicht bauen sie sowas mal ein.
                und ja die kamera liefert den stream. vor allem wenn ich den RPI neu starte funktioniert es ja auch eine gewisse zeit. ich weiß nur noch nicht worauf es ankommt, warum es dann plötzlich nicht mehr geht.
                • Stabilostick
                  Stabilostick last edited by
                  Wie viel RAM ist available, wen ffmpeg läuft? Wieviel Platz noch auf dem Dtenträger?
                    Datenträger hat mehrer GB und RAM ist auch ausreichend frei.
                    • wendy2702
                      @homecineplexx sagte in FFMPEG ???:
                      Darf man fragen was für eine Kamera du da hast?
                      Zu deinem Fehler gibt es bei Google ja einiges --> https://www.google.com/search?q=Invalid+data+found+when+processing+input&oq=Invalid+data+found+when+processing+input&aqs=chrome..69i57&sourceid=chrome&ie=UTF-8
                        Natürlich darf man das fragen 😉
                        Es ist eine HiKam A7
                          livestream last edited by
                          Bei mir klappt es.
                          Habe die HiKam Q7 (1.Generation) deshalb ohne Passwort
                          ffmpeg -i 'rtsp://xxx.xxx.xxx.xxx:554/onvif2' -y -f image2 -frames 1 /opt/iobroker/ipcam/Wohnzimmer.jpg
                          lost in translation 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • lost in translation
                            lost in translation @livestream last edited by
                            @livestream
                            Ich habe ebenfalls Hikams (A7 & S6)
                            wollte gerade Deinen Befehl mal auf meinem Raspi ausprobieren, aber anscheinend ist ffmpeg nicht installiert.
                            Wie bekomme ich das Paket denn auf meinen Raspi?
                            Gibt es dafür eine iobroker Einsteiger kompatible Anleitung?
                            ciao
                            frank
                            1.2k
                            javascript
                            997
