UNSOLVED Kodi Thumbnails/ Fanart
 der Kodi Adapter zeigt leider keine Thumbnails oder Fanart an, also das Filmcover/ Film Plakatder Entwickler ist scheinbar nicht mehr aktiv, bzw. reagiert nicht auf die Git Issues. ich behelfe mir indem ich via Simple API Adapter die notwenidigen Daten in den Javascript Ordner schreibe, schöner wäre es ohne den Umweg. dieser DP kommt durch den Kodi Adapter image://http%3a%2f%2fimage.tmdb.org%2ft%2fp%2foriginal%2fwrqUiMXttHE4UBFMhLHlN601MZh.jpg/Ich habe mir das damals aus dem Kodi Forum abgeschaut und mit Hilfe eines Kodi Profis in mein (damaliges) php Webif eingebaut, heute nutze ich VIS der String muss "url decoded" werden, dann kommt das dabei raus. Das wäre der richtige Wert und zeigt dann auch ein Film Cover an. http://image.tmdb.org/t/p/original/wrqUiMXttHE4UBFMhLHlN601MZh.jpgIst hier vielleicht ein Programmierer der sich dessen annehmen kann? json String $kodi_thumb = $data["result"]["item"]["thumbnail"]; $tmp_thumb = urldecode($kodi_thumb); $tmp_thumb = substr($tmp_thumb, 8, -1);ich kann nur nachbauen - was das genau im Detail macht, kann ich nicht sagen, aber ich helfe gerne mit dem Codeschnipsel die mir vorliegen ;-)) Besten Dank
 hier findet sich die Lösung.
 KlickEin großes Danke an @AlCalzone für die Hilfestellung und Erstellung des erforderlichen codes
