    4. Raspberry Pi4 kommt wohl erst 2020, Alternativen zum Pi3B+?
    • hg6806
      hg6806 Most Active last edited by
      Tom's Hardware hatte über den Raspberry Pi4 berichtet und dass er erst 2020 kommen wird.
      Mein RAM wird mächtig knapp, teilweise habe schon Probleme bei einem Adapter Update.
      Hat jemand den Rock Pi4 2GB im Einsatz?
      Wenn ja, wie geht der Umzug auf ein neues System?
      Einfach Backup machen, Image, wenn vorhanden, aufspielen, Backup drauf und gut ist?
      Dutchman 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • SBorg
        SBorg Forum Testing Most Active last edited by
        hast du mal den NanoPi M4 ins Auge gefasst? Schnellere CPU, z.B. USB 3.0, 2GB oder 4GB RAM...
        Geht allerdings erst bei ~70,- € los 😉
        ...und ja, so sollte es gehen, wenn Murphy nix dagegen hat.
          tsoumas last edited by
          @hg6806 ich habe zwar auch den Raspi aber RAM könnte ich auch gebrauchen. Allerdings läuft der Rock Pi doch nur mit Armbian? Man also alles incl. ioBroker neu aufsetzen?
          • Dutchman
            Dutchman Developer Most Active Administrators @hg6806 last edited by
            @hg6806 sagte in Raspberry Pi4 kommt wohl erst 2020, Alternativen zum Pi3B+?:
            genau so !
            1. neues system aufsetzen (OS)
            2. iobroker laut installations Anleitung installieren ! (http://www.iobroker.net/docu/?page_id=8323&lang=de)
            3. backup einspielen (das kannste du auf dem alten system per Konsolen Befehl erstellen oder backitup adapter, minimal backup reicht !
            4. wen minimal backup genommen, system neu starten und laufen lassen er installiert jetzt alles (kann ein wenig dauern)
            5. Freude am neuen system haben
              Homoran Global Moderator Administrators @tsoumas last edited by
              @tsoumas sagte in Raspberry Pi4 kommt wohl erst 2020, Alternativen zum Pi3B+?:
              Wo ist da das Problem.
              Armbian ist für viele SBC außer dem RasPi verfügbar, und ein hervorragendes Betriebssystem.
              Nach deiner Logik kann man auch kein Tinkerboard, OrangePi, Rock64 oder Odroid nutzen, nur um die am weitesten verbreiteten zu nennen.
              • hg6806
                @SBorg said in Raspberry Pi4 kommt wohl erst 2020, Alternativen zum Pi3B+?:
                NanoPi M4
                Der Nano Pi4 sieht auch ganz gut aus.
                Hauptsache USB3 (wegen SSD), Gigabit-Ethernet und min. 2GB RAM
                Welche Image kann man dafür nehmen für eine ioBroker Minimal-Installation?
                Homoran SBorg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Homoran Global Moderator Administrators @hg6806 last edited by
                  Ich habe keinen nanopi, kann daher nichts über die Leistung sagen und auch keine Images erstellen
                  • Andreas Staecker
                    Andreas Staecker last edited by Andreas Staecker
                    Ich habe erst ende 2018 mit iobroker angefangen und bis Gestern auf einem RaspberryPi3+ laufen gehabt. Es hat nicht wirklich spass gemacht, der raspi lief vom Arbeitsspeicher her am Limit. Auch das Blockly-Handling war sehr unbefriedigend. Ich habe mir den Beelink x45 mit 4Gb Arbeitsspeicher für ca. 200 Euro bestellt und bin mit dem gesamten iobroker auf den neuen Rechner umgezogen. beelink x45 bei Amazon
                    Den Umzug habe ich nach einer Anleitung von Dennis (SchimmerMediaHD) durchgeführt.
                    Soweit läuft alles wieder und ich bin sehr zufrieden. Jetzt macht mir das Programmieren mit Blockly wieder richtig fun und die Bedienung von iobroker geht richtig flott. Die Entscheidung zu einem etwas teureren Rechner habe ich nicht bereut.
                    Als Betriebssystem habe ich Debian9 ohne Desktop installiert.
                    Was ich nicht auf die Schnelle hinbekommen habe, ist den conbee-Stick an dem neuen Rechner zu betreiben. Den conbee-Stick betreibe ich erstmal weiter am alten Raspi weiter, bis ich oder jemand anderes eine Lösung für den BeeLink-Rechner habe.
                    Gruß Andreas
                    N J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • SBorg
                      SBorg Forum Testing Most Active @hg6806 last edited by
                      Fertig gibt es da IMHO derzeit noch nichts, der ist noch ziemlich frisch. Die technischen Daten sind aber schon beeindruckend 🙂
                      Im Moment kommt man also um eine händische Installation von bspw. Ubuntu 18.04 LTS und ioBroker nicht herum. Dafür hat man dann aber ein volles Betriebssystem als Unterbau mit allen weiteren Möglichkeiten.
                      • N
                        nricky1965 @Andreas Staecker last edited by
                        @Andreas-Staecker Hi Andreas, gute Idee mit diesem computer. Hast du mal gemessen wie viel Strom er aus die Steckdose saugt. Wenn er so um 15 Watt liegt wäre das super. Danke für die Info. Viele Grüße Norbert
                        Andreas Staecker 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • hg6806
                          Also 15W finde ich schon ziemlich viel wenn man bedenkt dass ein RasPi nur um die 5W verbraucht und das Ding immer an ist.
                          • Andreas Staecker
                            Andreas Staecker @nricky1965 last edited by
                            @nricky1965 Ich werde am Wochenende mal messen...
                            • N
                              @Andreas-Staecker danke
                              • Andreas Staecker
                                Andreas Staecker @nricky1965 last edited by Andreas Staecker
                                @nricky1965 Ich habe mit einem Voltcraft Energiy Logger 4000 gemessen und der Zeigt 2,5 Watt an. Scheint mir aber sehr wenig. Wenn ich die Admin Oberfläche aktuallisiere geht die Leistung auf ca. 6 Watt. Ich habe allerdings auch keine USB-Verbraucher angeschlossen, an dem Gerät sind nur das mitgelieferte Netzteil und ein Ethernetkabel angeschlossen.
                                Ich glaube ich werde noch mal mit einem zweiten Messgerät messen, dies ist aber hinterm Schreibtisch verbaut. Muss ich erst aus der Kabelwanne raus operieren. Werde ich die Tage mal machen.
                                Selbst bei 10 Watt Dauer-Verbrauch sind das:
                                • im Monat 7,2 Kwh (2,16 Euro)
                                • im Jahr 88 Kwh (26 Euro)
                                Mir ist es das auf jeden Fall wert. Ich kenne den unterschied zwischen dem Raspberry Pi 3 und dem beelink. Jetzt macht das Programieren und Arbeiten mit vis wieder Spaß 👍
                                BeeLink wirbt auf der Homepage mit einer Leistungsaufnahme von maximal 10 Watt!
                                Der Rechner langweilt sich und hat noch über 3Gb freien Arbeitsspeicher.
                                • N
                                  @Andreas-Staecker Hi Andreas, das sind super Werte. Da kann man das ganze auch mit Beelink machen. Vielen Dank für die Info.
                                    reini last edited by
                                    wenn du mit 2GB auskommst kann ich den Orange Pi empfehlen, ansonsten nen NUC und du wirst Freude haben (hab selber schon einiges durchprobiert)
                                    Andreas Staecker 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Andreas Staecker
                                      Andreas Staecker @reini last edited by
                                      @reini Was hast du den für einen NUC und was hat er gekostet? Gruß Andreas
                                        reini @Andreas Staecker last edited by
                                        @Andreas-Staecker
                                        Intel NUC BOXNUC6CAYH € 130 bei Amazon (RAM und SSD hatte ich noch rumliegen), dieser NUC kann offiziell nur 8 GB RAM (16GB funktionieren aber scheinbar auch)
                                          lesiflo Most Active last edited by
                                          alternativ kannst du ja auch über einen zusätzlichen Pi als Slave nachdenken. Die Kombi aus Master/Slave läuft bei mir schon
                                          recht lange problemlos. Der Nachteil ist halt, dass du immer 2 Systeme pflegen musst.
                                          • haselchen
                                            haselchen Most Active last edited by haselchen
                                            Gerade im Angebot, statt 209,00 für knapp 4 Stunden noch für 169,15 € zu haben (Blitzangebot)
                                            https://www.amazon.de/Beelink-X45-Ethernet-Ventilator-Metallgehäuse/dp/B07DLNHDJY/ref=cm_cr_arp_d_product_top?ie=UTF8
                                            hg6806 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            pi4 ram rock
                                            13
                                            24
                                            3775
