    3. Cloud Dienste
    4. [ACTUAL_TEMPERATURE HM-IP kann nicht hinzugefügt werden]
    UNSOLVED [ACTUAL_TEMPERATURE HM-IP kann nicht hinzugefügt werden]
    • werner_q
      werner_q last edited by
      Re: ACTUAL_TEMPERATURE HM-IP kann nicht hinzugefügt werden
      Ich habe zusätzlich zu vielen RF-Komponenten jetzt einen Homematic-IP Thermostat+Fensterkontakt. Bei beiden kommt die Meldung "Dieses objekt kann nicht hinzugefügt werden da es nicht unterstützt wird" wenn ich sie zum iot-Adapter hinzufügen will. Vor zwei Wochen haben Sie sich hinzufügen lassen, mit Alexa aber nicht funktoniert. Jetzt lässt sich auch nichts mehr hinzufügen. Mit den "alten" RF-Komponenten funktioniert aber noch alles (auch neu hinzufügen).
      Was kann ich tun?
      Danke und liebe Grüße
      Werner
      Homoran dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Homoran Global Moderator Administrators @werner_q last edited by
        @werner_q
        bei iot kann ich dir nicht helfen, aber vielleicht etwas Grundsätzliches.
        Du hast für HM-IP aber schon eine eigene hm-rpc Instanz angelegt UND den richtigen Dtaenpunkt gewählt?
        werner_q 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • werner_q
          werner_q @Homoran last edited by
          @Homoran Dank für's kümmern - ich glaube, ich habe soweit alles richtig. Ich habe es auch mit mehreren Datenpunkten probiert bzw. verwende ich die Datenpunkte erfolgreich in vis um Soll- und Istwert sowie Fensterstatus anzuzeigen. Unbenannt.PNG
          • dslraser
            dslraser Forum Testing Most Active @werner_q last edited by dslraser
            @werner_q
            geh mal in die Objekte und öffne den Punkt aktual temperatur rechts mit dem Bleistift.
            Dann mach mal den Haken bei schreiben rein. Danach fügst Du wie gewohnt den Datenpunkt in Iot ein.
            Anschließend den Haken bei schreiben wieder raus(man kann da ja auch nichts schreiben)
            Gerade probiert, so geht es.
            Du kannst den SmartNamen auch direkt in RAW schreiben, geht auch.
            • werner_q
              werner_q @dslraser last edited by
              @dslraser Danke für die Rückmeldung - aber wenn ich den Haken wieder raus nehme, verschwindet das Gerät auch wieder aus der SMART GERÄTE Auflistung. Ich habe es aber vorerst nur mit dem Fenstersensor versucht - da taucht gleich die nächste Frage auf - welche Geräteklasse ist das? Switch passt irgendwie nicht - gibt es einen reine Zustandsanzeige-Klasse?
              • dslraser
                @werner_q
                Versuche mal bei der Temperatur zu bleiben. Ein Fenstersensor wird (noch) nicht von Iot unterstützt, so weit ich weiß.
                • dslraser
                  dslraser Forum Testing Most Active last edited by dslraser
                  Du kannst den SmartNamen auch in RAW einfügen.
                  Hier am Beispiel von set point temperatur.
                  (actual temperatur nutze ich so nicht, funktioniert aber genau so)
                  Anstatt Heizung im Wohnzimmer (wie in meinem Beispiel), schreibst Du dann Temperatur im Wohnzimmer (bzw. Dein Raumname) bei actual temperatur rein.
                  Der rot markierte Bereich...
                  • foxriver76
                    foxriver76 Developer last edited by
                    Wie von dslraser beschrieben, scheint das Problem bekannt zu sein: https://github.com/ioBroker/ioBroker.iot/issues/14
                    Apollon77 created this issue in ioBroker/ioBroker.iot
                    closed Also allow to select objects with "write=false" #14
                    alexa skill iot
