    4. Alexa Ansage in Blockly durch Timeout verhindern?
    UNSOLVED Alexa Ansage in Blockly durch Timeout verhindern?
    • flkontakt
      flkontakt last edited by
      siehe Bild, Alexa soll ein Hinweis auf das geöffnete Fenster ansagen, aber nur wenn das Fenster 5 Minuten offen war und die Aussentemperatur unter 17° liegt. Wird das Fenster vor Ablauf der 5 Minuten geschlossen, soll keine Ansage erfolgen.
      Aktuell kommt die Ansage von Alexa unabhängig davon, wie lange das Fenster offen war. Verstehe ich die Timeout-Funktion falsch? Oder Blockly falsch?
      Bin für jeden Tipp dankbar.
      • dslraser
        dslraser Forum Testing Most Active last edited by dslraser
        Vorschlag:
        mach mal das stop timeout über das falls und das sonst falls löschen.
        • MyzerAT
          MyzerAT last edited by
          • Andreas Staecker
            Andreas Staecker last edited by
            Hier ein kleines Demo-Script, zum Verstehen von "Timeout"... Ich hoffe es hilft dir. Schau dir auch mal die Logausgaben und die Zeiten an.
            • flkontakt
              Danke für die Rückmeldungen, habe den ersten Tipp von Dslraser eingebaut, funktioniert scheinbar einwandfrei. Vielen Dank Dslraser! Werde es morgen mal für einen Raum mit Doppelfenster testen und dann berichten.
              • flkontakt
                Habe Doppelfenster getestet, klappt auch hier. Verstehe Blockly aber nicht, ich dachte Timeout nach dem "Sonst falls" wird durch den Zustand der Fenster gestartet.
                  BjoeHrn @flkontakt last edited by
                  @flkontakt Hi, kannst du dein aktuelles Blockly hier Posten? Würde mich sehr interessieren :).
                  Liebe Grüße,
                  Björn
                  • flkontakt
                    dslraser 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • dslraser
                      dslraser Forum Testing Most Active @flkontakt last edited by dslraser
                      @flkontakt
                      kannst auch mit einem Intervall nerven, bis das Fenster einer zu macht...😅
                      flkontakt 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • flkontakt
                        flkontakt @dslraser last edited by
                        @dslraser Hatte ich auch schon vorgesehen, musste dann aber einige Faktoren ausklammern (Stosslüften, Terrassentür offen etc.).
                        Mir reicht daher die 1 Ansage, eventuell nochmal Nachricht per Telegram 5 Minuten später nachschieben.
                        Klasse wäre aber auch eine Zusammenfassung aller offenen Fenster, also Alexa fragen wie viele und welche Fenster noch offen sind. Da reichen meine Blockly-Kenntnisse aber nicht aus.....
                        • dslraser
                          @flkontakt
                          Hier ein Blockly zur Abfrage und Ansage mit Alexa (offene Fenster). Wenn Du Fragen dazu hast frag einfach.
                          Edit:
                          Export der Dateien weiter runter scrollen
                          flkontakt 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • flkontakt
                            @dslraser Hallo, danke für die Datei, habe versucht diese als Blockly zu importieren. Sehe aber keine Blöcke....
                            Was mache ich falsch? Danke vorab für die Unterstützung!
                            sigi234 dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • sigi234
                              sigi234 Forum Testing Most Active @flkontakt last edited by
                              @flkontakt
                              Javascript Script Engine alte Version?
                              flkontakt 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                              • flkontakt
                                flkontakt @sigi234 last edited by
                                @sigi234 Version 3.6.4, im Admin Einstellung auf Verwahrungsort Default
                                • dslraser
                                  @flkontakt
                                  Hast Du den Alexa2 Adapter installiert ?
                                  (Der wird hier verwendet)
                                  • sigi234
                                    @flkontakt sagte in Alexa Ansage in Blockly durch Timeout verhindern?:
                                    Hm... geht bei mir auch nicht...
                                    • flkontakt
                                      @dslraser Jawohl!:-)Alexa.JPG
                                      • dslraser
                                        ich probiere nacher die Datei selbst zu importieren(die hier vom Forum) Die Textdatei von meinem Mac zu importieren funktioniert. (Ich habe nur die Dateiendung von .rtf auf .txt verändert, vielleicht deswegen ?)
                                        flkontakt sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • flkontakt
                                          @dslraser Danke!!!
                                          • sigi234
                                            sigi234 Forum Testing Most Active @dslraser last edited by
                                            @dslraser sagte in Alexa Ansage in Blockly durch Timeout verhindern?:
                                            Ja.........
                                            blockly
                                            5748
