    4. Loxone Adapter
    UNSOLVED Loxone Adapter
      hoschiman0 last edited by
      Moin zusammen,
      hat noch jemand aktuell Probleme mit dem Loxone Adapter? er will sich nicht verbinden.
        hoschiman0 @hoschiman0 last edited by
        @hoschiman0 said in Loxone Adapter:
        Moin zusammen,
        hat noch jemand aktuell Probleme mit dem Loxone Adapter? er will sich nicht verbinden.Hat sich erledigt. Nach 2 Tagen hat er sich wieder verbunden
          hoschiman0 last edited by hoschiman0
          Da bin ich wieder...........er macht wieder Probleme. Nutzt den Adapter noch jemand?
          Das steht im Log
          controller[0]: RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "value" is out of range. It must be >= 0 and <= 4294967295. Received -1169127076
          loxone.0 2019-02-19 19:36:34.375 error at API._message_text (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.loxone/node_modules/node-lox-ws-api/lib/API.js:210:18)
          loxone.0 2019-02-19 19:36:34.375 error at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.loxone/node_modules/node-lox-ws-api/lib/Auth/Token-Enc.js:123:30)
          loxone.0 2019-02-19 19:36:34.375 error at Connection.send (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.loxone/node_modules/node-lox-ws-api/lib/Connection.js:110:29)
          loxone.0 2019-02-19 19:36:34.375 error at WebSocketConnection.sendUTF (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.loxone/node_modules/websocket/lib/WebSocketConnection.js:733:10)
          loxone.0 2019-02-19 19:36:34.375 error at WebSocketConnection.fragmentAndSend (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.loxone/node_modules/websocket/lib/WebSocketConnection.js:793:14)
          loxone.0 2019-02-19 19:36:34.375 error at WebSocketConnection.sendFrame (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.loxone/node_modules/websocket/lib/WebSocketConnection.js:857:43)
          loxone.0 2019-02-19 19:36:34.375 error at WebSocketFrame.toBuffer (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.loxone/node_modules/websocket/lib/WebSocketFrame.js:257:24)
          loxone.0 2019-02-19 19:36:34.375 error at Buffer.writeUInt32BE (internal/buffer.js:636:10)
          loxone.0 2019-02-19 19:36:34.375 error at writeU_Int32BE (internal/buffer.js:623:3)
          loxone.0 2019-02-19 19:36:34.375 error at checkInt (internal/buffer.js:35:11)
          loxone.0 2019-02-19 19:36:34.375 error RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "value" is out of range. It must be >= 0 and <= 4294967295. Received -1169127076
          loxone.0 2019-02-19 19:36:34.375 error uncaught exception: The value of "value" is out of range. It must be >= 0 and <= 4294967295. Received -1169127076
          loxone.0 2019-02-19 19:36:33.932 info Miniserver connected
          81.1k
          vielen dank
