    4. [Projekt] Comfoair CA350 - Adapter
      forelleblau last edited by
      Hallo
      Ich habe eben eine erste Version (0.0.2) eines Adapters für die Steuerung einer Zehnder Comfoair CA350 (und baugleicher Modelle die zu ergoogeln sind) publiziert und angemeldet.
      Auf jeden Fall ist er hier verfügbar: https://github.com/forelleblau/ioBroker.comfoair
      Der Adapter basiert auf einer Anbindung über einen RS232 zu LAN/WLAN -Adapter (Hardware). Die Verbindung des Comfoair - Adapters benötigt zur Konfiguration eine IP und einen Port. Alles was so angesprochen werden kann, sollte funktionieren.
      Der Adapter hohlt Temperatur-, Ventilator-, Bypass- und Filter-Stunden - Stati und man kann damit die Lüfterstufe setzen.
      Der Adapter kann um weitere Funktionen bereichert werden, je nach Bedarf.
      Der Adapter schein auch recht gut mit einer angeschlossenen CC-ease - Bedieneinheit umgehen zu können.
      Für Testberichte bin ich dankbar.
      Herzliche Grüsse forelleblau.
        Max-lex last edited by
        Ich habe Mittlerweile die Zehner über Fhem und Iobroker laufen..
        gibt es evtl schon ein Fertiges Checkbox Schalter für 3 Stufen? Mit denen man den Wert High Medium und Low setzten kann?
        Deinen Adapter werde ich demnächst auch ausprobieren
          Hallo
          Unterdessen steht Version 0.0.5 auf Github und npm zur Verfügung. Kann nun auch Ventilationstufen (z.B. Abluft Stufe 3/hoch = 90% Ventilatorleistung) setzen.
          @Max-lex : Deine Frage kann ich nicht beantworten. Habe bisher nur an Adaptern gearbeitet und noch keine Visualisierungen gemacht. Adapter-bezogen habe ich nichts. Aber dein Beitrag wäre herzlich willkommen.
            forelleblau @Max-lex last edited by
            @Max-lex
            Konntest du den Adapter schon ausprobieren? Würde mich freuen, wenn du bestätigen könntest, dass er auch bei dir funktioniert.
              Hi, die Lüftungsanlage steuere ich im Moment über Fhem, mit dem RS232 Adapter habe ich noch nicht ausprobiert.. werde ich bei Gelegenheit ausprobieren und dir Bescheid geben.
              • cbund
                cbund last edited by
                Ich habe einen Moxa Umsetzer. Verbindung steht. Kommen allerdings nur die Temperaturen und die Wochen Filter an. Rest bleibt leer.
                  Hallo cbund
                  Schade, dass es nicht auf Anhieb klappt. Hast du die CCEase entweder abgeklemmt oder mit dem Adapter auf 'PCMaster' umgestellt?
                  Falls die CCEase noch im Parallelbetrieb läuft sind alle Arten von Fehler möglich, auch Lüftungsseitige.
                  Falls die Steuereinheit/CCEase nicht im Parallelbetrieb ist wäre ich froh um folgende Angaben:
                  • Lüftungstyp und allfällige Steuerungsgeräte (CC EAse, Stufenschalter o.ä)
                  • ein debug-Log eines Instanz-Neustarts - bis alle Werte einmal abgefragt sind (damit sich sehen kann, was denn von der Lüftungssteuerung zurückkommt).
                  Herzliche Grüsse
                  Forelleblau
                  cbund 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • cbund
                    cbund @forelleblau last edited by
                    @forelleblau
                    Lüftungstyp CA350 mit abgeklemmter CCEase
                    Bisher gelaufen unter Edomi ohne Probleme
                    Bin aber etwas weiter. So sieht es zur Zeit aus. Wie es aussieht kommen die meisten Werte jetzt. Änderung habe ich in meinem Moxa vorgenommen. Dort habe ich bei Delimiter 1 [7] Delimiter 2 [F] eingetragen.
                    host.iobroker 2019-04-01 18:34:00.058 error instance system.adapter.comfoair.0 terminated with code 0 (OK)
                    host.iobroker 2019-04-01 18:34:00.057 error Caught by controller[0]: port: 7001 }
                    host.iobroker 2019-04-01 18:34:00.057 error Caught by controller[0]: address: '192.168.2.101',
                    host.iobroker 2019-04-01 18:34:00.057 error Caught by controller[0]: syscall: 'connect',
                    host.iobroker 2019-04-01 18:34:00.057 error Caught by controller[0]: code: 'ECONNREFUSED',
                    host.iobroker 2019-04-01 18:34:00.057 error Caught by controller[0]: errno: 'ECONNREFUSED',
                    host.iobroker 2019-04-01 18:34:00.057 error Caught by controller[0]: at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (net.js:1191:14)
                    host.iobroker 2019-04-01 18:34:00.056 error Caught by controller[0]: { Error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.101:7001
                    comfoair.0 2019-04-01 18:34:00.038 debug stateChange comfoair.0.info.connection {"val":false,"ack":true,"ts":1554136440036,"q":0,"from":"system.adapter.comfoair.0","lc":1554136440036}
                    comfoair.0 2019-04-01 18:34:00.036 debug Connection closed
                    comfoair.0 2019-04-01 18:34:00.035 info [END] Stopping comfoair adapter...
                    comfoair.0 2019-04-01 18:34:00.035 error Error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.101:7001 at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (net.js:1191:14)
                    comfoair.0 2019-04-01 18:34:00.035 error uncaught exception: connect ECONNREFUSED 192.168.2.101:7001
                    comfoair.0 2019-04-01 18:34:00.019 info ack is not set!
                    comfoair.0 2019-04-01 18:34:00.019 debug Setzte Stufe: 1
                    comfoair.0 2019-04-01 18:34:00.019 debug id=control.stufe
                    comfoair.0 2019-04-01 18:34:00.018 debug stateChange comfoair.0.control.stufe {"val":1,"ack":false,"ts":1554136440011,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1554136380016}
                    comfoair.0 2019-04-01 18:33:59.996 debug stateChange comfoair.0.status.errors.vorletzterEA {"val":"EA: kein Fehler","ack":true,"ts":1554136439987,"q":0,"from":"system.adapter.comfoair.0","lc":1554136063209}
                    comfoair.0 2019-04-01 18:33:59.996 debug stateChange comfoair.0.status.errors.letzterEA {"val":"EA: kein Fehler","ack":true,"ts":1554136439986,"q":0,"from":"system.adapter.comfoair.0","lc":1554136063209}
                    comfoair.0 2019-04-01 18:33:59.996 debug stateChange comfoair.0.status.errors.aktuellEA {"val":"EA: kein Fehler","ack":true,"ts":1554136439986,"q":0,"from":"system.adapter.comfoair.0","lc":1554136063209}
                    comfoair.0 2019-04-01 18:33:59.996 debug stateChange comfoair.0.status.errors.vorletzterE {"val":"E: kein Fehler","ack":true,"ts":1554136439986,"q":0,"from":"system.adapter.comfoair.0","lc":1554136063208}
                    comfoair.0 2019-04-01 18:33:59.996 debug stateChange comfoair.0.status.errors.vorletzterA {"val":"A: kein Fehler","ack":true,"ts":1554136439986,"q":0,"from":"system.adapter.comfoair.0","lc":1554136063207}
                    comfoair.0 2019-04-01 18:33:59.995 debug stateChange comfoair.0.status.errors.letzterE {"val":"E: kein Fehler","ack":true,"ts":1554136439985,"q":0,"from":"system.adapter.comfoair.0","lc":1554136063205}
                    comfoair.0 2019-04-01 18:33:59.995 debug stateChange comfoair.0.status.errors.letzterA {"val":"A: kein Fehler","ack":true,"ts":1554136439985,"q":0,"from":"system.adapter.comfoair.0","lc":1554136063205}
                    comfoair.0 2019-04-01 18:33:59.986 debug stateChange comfoair.0.status.errors.aktuellE {"val":"E: kein Fehler","ack":true,"ts":1554136439983,"q":0,"from":"system.adapter.comfoair.0","lc":1554136063204}
                    comfoair.0 2019-04-01 18:33:59.983 debug stateChange comfoair.0.status.errors.aktuellA {"val":"A: kein Fehler","ack":true,"ts":1554136439977,"q":0,"from":"system.adapter.comfoair.0","lc":1554136063202}
                    comfoair.0 2019-04-01 18:33:59.983 debug stateChange comfoair.0.status.filterChange {"val":0,"ack":true,"ts":1554136439972,"q":0,"from":"system.adapter.comfoair.0","lc":1554136063195}
                    comfoair.0 2019-04-01 18:33:59.983 debug 218: lese Störungsmeldungen
                    comfoair.0 2019-04-01 18:33:59.983 debug Verarbeite Daten
                    comfoair.0 2019-04-01 18:33:59.982 debug ACK erhalten und Checksumme ok
                    comfoair.0 2019-04-01 18:33:59.982 debug Checksumme berechnet: 152
                    comfoair.0 2019-04-01 18:33:59.982 debug Checksumme aus Datensatz: 152
                    comfoair.0 2019-04-01 18:33:59.982 debug ACK: 7, 243
                    comfoair.0 2019-04-01 18:33:59.982 debug Received arr: 7,243,7,240,0,218,17,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,152,7,15
                    comfoair.0 2019-04-01 18:33:59.981 debug Received: 07f307f000da11000000000000000000000000000000000098070f
                    comfoair.0 2019-04-01 18:33:59.906 debug outarr: 7,240,0,217,0,134,7,15
                    comfoair.0 2019-04-01 18:33:59.906 debug out 07f000d90086070f
                    comfoair.0 2019-04-01 18:33:59.906 debug 7,240,0,217,0,134,7,15
                    comfoair.0 2019-04-01 18:33:59.905 debug Connected
                    comfoair.0 2019-04-01 18:33:59.899 debug 7,240,0,217,0,134,7,15
                    comfoair.0 2019-04-01 18:33:58.966 debug Connection closed
                    comfoair.0 2019-04-01 18:33:57.973 debug stateChange comfoair.0.status.filterw {"val":26,"ack":true,"ts":1554136437962,"q":0,"from":"system.adapter.comfoair.0","lc":1554134732403}
                    comfoair.0 2019-04-01 18:33:57.966 debug Verarbeite Daten
                    comfoair.0 2019-04-01 18:33:57.966 debug ACK erhalten und Checksumme ok
                    comfoair.0 2019-04-01 18:33:57.965 debug Checksumme berechnet: 253
                    comfoair.0 2019-04-01 18:33:57.965 debug Checksumme aus Datensatz: 253
                    comfoair.0 2019-04-01 18:33:57.965 debug ACK: 7, 243
                    comfoair.0 2019-04-01 18:33:57.964 debug Received arr: 7,243,7,240,0,202,8,0,30,0,30,26,10,30,0,253,7,15
                    comfoair.0 2019-04-01 18:33:57.963 debug Received: 07f307f000ca08001e001e1a0a1e00fd070f
                    comfoair.0 2019-04-01 18:33:57.906 debug outarr: 7,240,0,201,0,118,7,15
                    comfoair.0 2019-04-01 18:33:57.906 debug out 07f000c90076070f
                    comfoair.0 2019-04-01 18:33:57.906 debug 7,240,0,201,0,118,7,15
                    comfoair.0 2019-04-01 18:33:57.901 debug Connected
                    comfoair.0 2019-04-01 18:33:57.895 debug 7,240,0,201,0,118,7,15
                    comfoair.0 2019-04-01 18:33:56.945 debug Connection closed
                    comfoair.0 2019-04-01 18:33:55.951 debug stateChange comfoair.0.status.bypass {"val":0,"ack":true,"ts":1554136435942,"q":0,"from":"system.adapter.comfoair.0","lc":1554136059174}
                    comfoair.0 2019-04-01 18:33:55.944 debug 14 : lese Status Bypass
                    comfoair.0 2019-04-01 18:33:55.944 debug Verarbeite Daten
                    comfoair.0 2019-04-01 18:33:55.944 debug ACK erhalten und Checksumme ok
                    comfoair.0 2019-04-01 18:33:55.944 debug Checksumme berechnet: 190
                    comfoair.0 2019-04-01 18:33:55.943 debug Checksumme aus Datensatz: 190
                    comfoair.0 2019-04-01 18:33:55.943 debug ACK: 7, 243
                    comfoair.0 2019-04-01 18:33:55.943 debug Received arr: 7,243,7,240,0,14,4,0,255,0,0,190,7,15
                    comfoair.0 2019-04-01 18:33:55.943 debug Received: 07f307f0000e0400ff0000be070f
                    comfoair.0 2019-04-01 18:33:55.901 debug outarr: 7,240,0,13,0,186,7,15
                    comfoair.0 2019-04-01 18:33:55.901 debug out 07f0000d00ba070f
                    comfoair.0 2019-04-01 18:33:55.901 debug 7,240,0,13,0,186,7,15
                    comfoair.0 2019-04-01 18:33:55.899 debug Connected
                    comfoair.0 2019-04-01 18:33:55.891 debug 7,240,0,13,0,186,7,15
                    comfoair.0 2019-04-01 18:33:54.975 debug Connection closed
                    comfoair.0 2019-04-01 18:33:53.979 debug stateChange comfoair.0.status.filterh {"val":3857,"ack":true,"ts":1554136433972,"q":0,"from":"system.adapter.comfoair.0","lc":1554136057184}
                    comfoair.0 2019-04-01 18:33:53.975 debug 222 : lese Betriebsstunden
                    comfoair.0 2019-04-01 18:33:53.975 debug Verarbeite Daten
                    comfoair.0 2019-04-01 18:33:53.975 debug ACK erhalten und Checksumme ok
                    comfoair.0 2019-04-01 18:33:53.975 debug Checksumme berechnet: 24
                    comfoair.0 2019-04-01 18:33:53.974 debug Checksumme aus Datensatz: 24
                    comfoair.0 2019-04-01 18:33:53.974 debug ACK: 7, 243
                    comfoair.0 2019-04-01 18:33:53.974 debug Received arr: 7,243,7,240,0,222,20,0,74,208,0,132,117,0,18,225,2,203,0,0,61,134,15,17,0,4,191,24,7,15
                    comfoair.0 2019-04-01 18:33:53.973 debug Received: 07f307f000de14004ad00084750012e102cb00003d860f110004bf18070f
                    comfoair.0 2019-04-01 18:33:53.895 debug outarr: 7,240,0,221,0,138,7,15
                    comfoair.0 2019-04-01 18:33:53.895 debug out 07f000dd008a070f
                    comfoair.0 2019-04-01 18:33:53.895 debug 7,240,0,221,0,138,7,15
                    comfoair.0 2019-04-01 18:33:53.894 debug Connected
                    comfoair.0 2019-04-01 18:33:53.888 debug 7,240,0,221,0,138,7,15
                    comfoair.0 2019-04-01 18:33:52.958 debug Connection closed
                    comfoair.0 2019-04-01 18:33:51.973 debug stateChange comfoair.0.status.ventlevel.ZUL3 {"val":90,"ack":true,"ts":1554136431964,"q":0,"from":"system.adapter.comfoair.0","lc":1554136055203}
                    comfoair.0 2019-04-01 18:33:51.973 debug stateChange comfoair.0.status.ventlevel.ABL3 {"val":1,"ack":true,"ts":1554136431963,"q":0,"from":"system.adapter.comfoair.0","lc":1554136431963}
                    comfoair.0 2019-04-01 18:33:51.973 debug stateChange comfoair.0.status.statstufe {"val":1,"ack":true,"ts":1554136431963,"q":0,"from":"system.adapter.comfoair.0","lc":1554136380111}
                    comfoair.0 2019-04-01 18:33:51.973 debug stateChange comfoair.0.status.ventZUL {"val":15,"ack":true,"ts":1554136431963,"q":0,"from":"system.adapter.comfoair.0","lc":1554136431963}
                    comfoair.0 2019-04-01 18:33:51.973 debug stateChange comfoair.0.status.ventABL {"val":15,"ack":true,"ts":1554136431963,"q":0,"from":"system.adapter.comfoair.0","lc":1554136055202}
                    comfoair.0 2019-04-01 18:33:51.973 debug stateChange comfoair.0.status.ventlevel.ZUL2 {"val":70,"ack":true,"ts":1554136431962,"q":0,"from":"system.adapter.comfoair.0","lc":1554136055202}
                    comfoair.0 2019-04-01 18:33:51.973 debug stateChange comfoair.0.status.ventlevel.ZUL1 {"val":40,"ack":true,"ts":1554136431962,"q":0,"from":"system.adapter.comfoair.0","lc":1554136055201}
                    comfoair.0 2019-04-01 18:33:51.973 debug stateChange comfoair.0.status.ventlevel.ZULabw {"val":15,"ack":true,"ts":1554136431962,"q":0,"from":"system.adapter.comfoair.0","lc":1554136055201}
                    comfoair.0 2019-04-01 18:33:51.970 debug stateChange comfoair.0.status.ventlevel.ABL2 {"val":70,"ack":true,"ts":1554136431961,"q":0,"from":"system.adapter.comfoair.0","lc":1554136055201}
                    comfoair.0 2019-04-01 18:33:51.965 debug stateChange comfoair.0.status.ventlevel.ABL1 {"val":40,"ack":true,"ts":1554136431956,"q":0,"from":"system.adapter.comfoair.0","lc":1554136055200}
                    comfoair.0 2019-04-01 18:33:51.961 debug stateChange comfoair.0.status.ventlevel.ABLabw {"val":15,"ack":true,"ts":1554136431951,"q":0,"from":"system.adapter.comfoair.0","lc":1554136055196}
                    comfoair.0 2019-04-01 18:33:51.961 debug 206 : lese Ventilatorstatus
                    comfoair.0 2019-04-01 18:33:51.960 debug Verarbeite Daten
                    comfoair.0 2019-04-01 18:33:51.960 debug ACK erhalten und Checksumme ok
                    comfoair.0 2019-04-01 18:33:51.960 debug Checksumme berechnet: 254
                    comfoair.0 2019-04-01 18:33:51.960 debug Checksumme aus Datensatz: 254
                    comfoair.0 2019-04-01 18:33:51.960 debug ACK: 7, 243
                    comfoair.0 2019-04-01 18:33:51.959 debug Received arr: 7,243,7,240,0,206,14,15,40,70,15,40,70,15,15,1,1,1,90,0,0,254,7,15
                    comfoair.0 2019-04-01 18:33:51.959 debug Received: 07f307f000ce0e0f28460f28460f0f0101015a0000fe070f
                    comfoair.0 2019-04-01 18:33:51.887 debug outarr: 7,240,0,205,0,122,7,15
                    comfoair.0 2019-04-01 18:33:51.887 debug out 07f000cd007a070f
                    comfoair.0 2019-04-01 18:33:51.887 debug 7,240,0,205,0,122,7,15
                    comfoair.0 2019-04-01 18:33:51.886 debug Connected
                    comfoair.0 2019-04-01 18:33:51.877 debug 7,240,0,205,0,122,7,15
                    comfoair.0 2019-04-01 18:33:50.961 debug Connection closed
                    comfoair.0 2019-04-01 18:33:49.977 debug stateChange comfoair.0.temperature.FOL {"val":20.5,"ack":true,"ts":1554136429969,"q":0,"from":"system.adapter.comfoair.0","lc":1554136119022}
                    comfoair.0 2019-04-01 18:33:49.977 debug stateChange comfoair.0.temperature.FOL {"val":20.5,"ack":true,"ts":1554136429967,"q":0,"from":"system.adapter.comfoair.0","lc":1554136119022}
                    comfoair.0 2019-04-01 18:33:49.976 debug stateChange comfoair.0.temperature.ABL {"val":23.5,"ack":true,"ts":1554136429966,"q":0,"from":"system.adapter.comfoair.0","lc":1554134724423}
                    comfoair.0 2019-04-01 18:33:49.976 debug stateChange comfoair.0.temperature.ZUL {"val":21.5,"ack":true,"ts":1554136429965,"q":0,"from":"system.adapter.comfoair.0","lc":1554136413334}
                    comfoair.0 2019-04-01 18:33:49.967 debug stateChange comfoair.0.temperature.AUL {"val":18.5,"ack":true,"ts":1554136429962,"q":0,"from":"system.adapter.comfoair.0","lc":1554136413331}
                    comfoair.0 2019-04-01 18:33:49.964 debug stateChange comfoair.0.temperature.statcomfort {"val":22,"ack":true,"ts":1554136429956,"q":0,"from":"system.adapter.comfoair.0","lc":1554134724407}
                    comfoair.0 2019-04-01 18:33:49.958 debug 210 : lese Temperaturwerte
                    comfoair.0 2019-04-01 18:33:49.958 debug Verarbeite Daten
                    comfoair.0 2019-04-01 18:33:49.958 debug ACK erhalten und Checksumme ok
                    comfoair.0 2019-04-01 18:33:49.958 debug Checksumme berechnet: 171
                    comfoair.0 2019-04-01 18:33:49.958 debug Checksumme aus Datensatz: 171
                    comfoair.0 2019-04-01 18:33:49.958 debug ACK: 7, 243
                    comfoair.0 2019-04-01 18:33:49.958 debug Received arr: 7,243,7,240,0,210,9,84,77,83,87,81,15,40,40,40,171,7,15
                    comfoair.0 2019-04-01 18:33:49.957 debug Received: 07f307f000d209544d5357510f282828ab070f
                    comfoair.0 2019-04-01 18:33:49.886 debug outarr: 7,240,0,209,0,126,7,15
                    comfoair.0 2019-04-01 18:33:49.886 debug out 07f000d1007e070f
                    comfoair.0 2019-04-01 18:33:49.886 debug 7,240,0,209,0,126,7,15
                    comfoair.0 2019-04-01 18:33:49.885 debug Connected
                    comfoair.0 2019-04-01 18:33:49.874 debug 7,240,0,209,0,126,7,15
                    comfoair.0 2019-04-01 18:33:47.872 debug [START] Started Adapter with: 192.168.2.101
                    comfoair.0 2019-04-01 18:33:47.872 debug [INFO] Configured polling interval: 30000
                    comfoair.0 2019-04-01 18:33:47.871 info [START] Starting comfoair adapter
                    comfoair.0 2019-04-01 18:33:47.871 info starting. Version 0.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.comfoair, node: v8.15.1
                    host.iobroker 2019-04-01 18:33:46.841 info instance system.adapter.comfoair.0 started with pid 2463
                    host.iobroker 2019-04-01 18:33:44.256 info instance system.adapter.comfoair.0 terminated with code null ()
                    host.iobroker 2019-04-01 18:33:44.256 warn instance system.adapter.comfoair.0 terminated due to SIGTERM
                    host.iobroker 2019-04-01 18:33:44.240 info stopInstance system.adapter.comfoair.0 killing pid 2458
                    host.iobroker 2019-04-01 18:33:44.239 info object change system.adapter.comfoair.0
                    host.iobroker 2019-04-01 18:33:43.129 info "system.adapter.comfoair.0" disabled
                    host.iobroker 2019-04-01 18:33:43.128 info object change system.adapter.comfoair.0
                    host.iobroker 2019-04-01 18:33:41.730 info instance system.adapter.comfoair.0 terminated with code 0 (OK)
                    comfoair.0 2019-04-01 18:33:41.716 debug stateChange comfoair.0.info.connection {"val":false,"ack":true,"ts":1554136421714,"q":0,"from":"system.adapter.comfoair.0","lc":1554136421714}
                    comfoair.0 2019-04-01 18:33:41.711 info [END] Stopping comfoair adapter...
                    host.iobroker 2019-04-01 18:33:41.708 info stopInstance system.adapter.comfoair.0 killing pid 2446
                    host.iobroker 2019-04-01 18:33:41.707 info stopInstance system.adapter.comfoair.0
                    host.iobroker 2019-04-01 18:33:41.706 info object change system.adapter.comfoair.0
                    comfoair.0 2019-04-01 18:33:40.945 debug stateChange comfoair.0.temperature.FOL {"val":20.5,"ack":true,"ts":1554136420940,"q":0,"from":"system.adapter.comfoair.0","lc":1554136119022}
                    comfoair.0 2019-04-01 18:33:40.945 debug stateChange comfoair.0.temperature.FOL {"val":20.5,"ack":true,"ts":1554136420939,"q":0,"from":"system.adapter.comfoair.0","lc":1554136119022}
                    comfoair.0 2019-04-01 18:33:40.944 debug stateChange comfoair.0.temperature.ABL {"val":23.5,"ack":true,"ts":1554136420938,"q":0,"from":"system.adapter.comfoair.0","lc":1554134724423}
                    comfoair.0 2019-04-01 18:33:40.944 debug stateChange comfoair.0.temperature.ZUL {"val":21.5,"ack":true,"ts":1554136420937,"q":0,"from":"system.adapter.comfoair.0","lc":1554136413334}
                    comfoair.0 2019-04-01 18:33:40.940 debug stateChange comfoair.0.temperature.AUL {"val":18.5,"ack":true,"ts":1554136420935,"q":0,"from":"system.adapter.comfoair.0","lc":1554136413331}
                    comfoair.0 2019-04-01 18:33:40.939 debug stateChange comfoair.0.temperature.statcomfort {"val":22,"ack":true,"ts":1554136420930,"q":0,"from":"system.adapter.comfoair.0","lc":1554134724407}
                    comfoair.0 2019-04-01 18:33:40.927 debug 210 : lese Temperaturwerte
                    comfoair.0 2019-04-01 18:33:40.927 debug Verarbeite Daten
                    comfoair.0 2019-04-01 18:33:40.924 debug ACK erhalten und Checksumme ok
                    comfoair.0 2019-04-01 18:33:40.923 debug Checksumme berechnet: 171
                    comfoair.0 2019-04-01 18:33:40.922 debug Checksumme aus Datensatz: 171
                    comfoair.0 2019-04-01 18:33:40.922 debug ACK: 7, 243
                    comfoair.0 2019-04-01 18:33:40.921 debug Received arr: 7,243,7,240,0,210,9,84,77,83,87,81,15,40,40,40,171,7,15
                    comfoair.0 2019-04-01 18:33:40.921 debug Received: 07f307f000d209544d5357510f282828ab070f
                    comfoair.0 2019-04-01 18:33:40.868 debug outarr: 7,240,0,209,0,126,7,15
                    comfoair.0 2019-04-01 18:33:40.868 debug out 07f000d1007e070f
                    comfoair.0 2019-04-01 18:33:40.867 debug 7,240,0,209,0,126,7,15
                    comfoair.0 2019-04-01 18:33:40.867 debug Connected
                    comfoair.0 2019-04-01 18:33:40.855 debug 7,240,0,209,0,126,7,15
                    comfoair.0 2019-04-01 18:33:38.850 debug [START] Started Adapter with: 192.168.2.101
                    comfoair.0 2019-04-01 18:33:38.849 debug [INFO] Configured polling interval: 60000
                    comfoair.0 2019-04-01 18:33:38.848 info [START] Starting comfoair adapter
                    Danke für den Adapter. Bin erst seit 2 Tagen mit dem IoBroker am Probieren.
                      Hallo
                      Danke für die Infos. Das Abfragen der Werte (was beim Starten als erstes gemacht wird) scheint reibungslos zu klappen.
                      Dann hast du versucht, die Lüfterstufe auf 1 zu setzen, das hat dann den Verbindungsfehler verursacht.
                      Du hast etwas von Delimitern erwähnt. Ich habe bei meinem rs232toLan Adapter nichts solches eingestellt (kann ich gar nicht). Kann es ev. daran liegen? Ebenso scheint mir, dass die Connection die für das Auslesen der Fehlerstati aufgebaut wurde, beim Setzen der Ventilatorstufe noch nicht beendet war. Hast du ev. die Anzahl Verbindungen auf 1 limitiert?
                      Herzliche Grüsse Forelleblau
                      • cbund
                        @forelleblau
                        Danke das war es. Denke der Fehler am Anfang war die Portfreigabe, dann die zu kurze Intervallzeit und nun der Delimiter.
                        Läuft. Dankeschön.
                        • N
                          Nitramius last edited by
                          ich bin hier meistens stiller Mitleser, aber herzlichen Dank für diesen Adapter! Hat bei mir auf Anhieb funktioniert und damit die Krücke über FHEM+FHEM-Adapter abgelöst.
                          Ich habe die Lüftung über einen USR-WIFI232-602 RS232 zu WiFi WLAN Adapter angebunden, was tadellos funktioniert hat. Allerdings ist das Konfigurieren dieses RS232 Adapter - sagen wir mal - gewöhnungsbedüftig 😉
                          Hier ein Teil meiner VIS (im Aufbau begriffen):
                            hallo
                            es freut mich, wenn's funktioniert und der Adapter genutzt wird! Die Visualisierung sieht toll aus. Ich muss mich mal ins Thema 'vis im Adapter' einlesen.
                            herzliche Grüsse
                            forelleblau
                            • N
                              Nitramius last edited by Nitramius
                              Vermutlich kennst du es schon - falls nicht, gibt es unter Protokollbeschreibung_ComfoAir eine ziemlich gute Beschreibung des Comfoair Protokols.
                              Ich habe übrigens die ComfoAir 550 mit Enthalpie im Einsatz.
                              Es wäre cool eventuell noch ein paar Werte mehr auslesen /setzen zu können:
                              z.B.:
                              Enthalpie Sensor Temperatur (°C*)
                              Enthalpie Sensor Feuchtigkeit (%)
                              Enthalpie Koeffizient (%)
                              RS232 Modus setzen
                              Wobei ich gar nicht weiß, ob diese Werte von der Anlage überhaupt geliefert werden...
                              lg Martin
                                Hallo Martin
                                Danke für den Link, aber ja kenn ich schon, war die Basis für den Adapter. Die 'Mehrwerte' sind kein Problem, wenn's nur auslesen ist ohnehin nicht. Für die Enthalpie-Werte habe ich selber einfach keine Verwendung (keinen Enthalpietauscher), darum sind sie noch nicht drin.
                                Den RS232 Mode solltest du eigentlich setzen können (resp. zwischen PC Master und PCLogmodus) wechseln können. Mehr hab ich nicht drin. Mit Version 0.1.4 (aktuellste stable) solltest du ein Objekt control.rs232mode haben.
                                Der RS232 Modus resp. die Frage des Parallelbetriebs ist aber meine aktuelle Knacknuss. Zusammen mit einem anderen User bin ich am testen, ob es eine sichere Variante für den Parallelbetrieb (Adapter und CCEase) gibt. Er hat sein System im Moment seit mehrere Tagen im PCLogmodus was offensichtlich fehlerfrei funktioniert. Hatte auch schon einen 'safe-mode' realisiert, der vor jedem Befehl von PC Logmodus auf PC MAster umstellt und danach wieder zurück. Im Moment ist mein Plan, dass der Adapter bei der Installation auf PCMaster geht, und danach die Möglichkeit besteht zwischen 'Adapter' und 'CCEase' umzuschalten. Ev mit der Möglichkeit, den von der CCEase erzeugten Datenstrom zu lesen und in einzelne 'Werte' aufzuteilen. So wären die Werte immer aktuell und das Umschalten des Modus müsste nur für das Senden von Steuerbefehlen erfolgen. Wie ich den Stream kontinuierlich auslesen und über Delimiter in lesbare Häppchen aufteilen kann habe ich aber noch nicht rausgefunden.
                                Wenn du also Erfahrungen mit den einzelnen RS232 Modes hast oder mir beim Datanstrom-Auslesen helfen kann, wären das willkommen Beiträge.
                                Liebe Grüsse
                                Marcel
                                  Hallo alle
                                  Es gibt nun auf Github und wohl ab morgen im latest repo eine Version 0.2.0. die Neuerungen im Bereich rs232-Modus und Zubehör bietet.
                                  Beim Starten geht der Adapter neu in den PC-Master Modus und schaltet die CC-Ease aus. Läuft der Adapter einmal, kann man dann wählen zwischen CC-Ease only, Adapter only oder Paralellbetrieb (=PCLogmodus).
                                  Dazu schaut sich der Adapter noch um, ob es neben der Standardlüftung noch Zubehör gibt, aktuell prüft er einmal, ob ein Enthalpietauscher da ist, und wenn ja werden diese Werte angezeigt. @Nitramius : könntest du das mit dem Tauscher einmal testen, bitte. Da ich keinen solchen habe, kriege ich nur die Meldung "Kein Enthalpietauscher". Wenns funktioniert, solltest du dann die gewünschten Werte haben.
                                  Herzliche Grüsse
                                  forelleblau
                                  • N
                                    Guten Morgen forelleblau,
                                    cool - du hast ja schon was Neues eingebaut 🙂
                                    Ich war die Tage mit meinem Rainyman Projekt beschäftigt ☂
                                    Leider funktioniert bei mir der Adapter nun gar nicht mehr.
                                    Ich muss dazu sagen, dass bei mir die CC-Ease nicht angeschlossen ist um Probleme zu vermeiden.
                                    Hier das Log nach dem Starten:
                                    comfoair.0	2019-04-09 08:14:14.866	warn	Fehler, kann nicht umschalten
                                    comfoair.0	2019-04-09 08:14:14.865	warn	Noch nicht im Adapter-only Modus
                                    comfoair.0	2019-04-09 08:14:13.862	warn	Noch nicht im Adapter-only Modus
                                    comfoair.0	2019-04-09 08:14:12.859	warn	Noch nicht im Adapter-only Modus
                                    comfoair.0	2019-04-09 08:14:11.857	warn	Noch nicht im Adapter-only Modus
                                    comfoair.0	2019-04-09 08:14:10.853	info	Umschalten auf Adapter only
                                    comfoair.0	2019-04-09 08:13:15.200	warn	Fehler, kann nicht umschalten
                                    comfoair.0	2019-04-09 08:13:15.199	warn	Noch nicht im Adapter-only Modus
                                    comfoair.0	2019-04-09 08:13:14.197	warn	Noch nicht im Adapter-only Modus
                                    comfoair.0	2019-04-09 08:13:13.193	warn	Noch nicht im Adapter-only Modus
                                    comfoair.0	2019-04-09 08:13:12.189	warn	Noch nicht im Adapter-only Modus
                                    comfoair.0	2019-04-09 08:13:11.187	info	[INFO] Configured polling interval: 300000
                                    comfoair.0	2019-04-09 08:13:11.185	info	Schalte CCEase aus! Einschalten über control.rs232mode! Readme lesen!
                                    comfoair.0	2019-04-09 08:13:11.184	info	[START] Starting comfoair adapter
                                    comfoair.0	2019-04-09 08:13:11.139	info	starting. Version 0.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.comfoair, node: v8.15.0
                                    comfoair.0	2019-04-09 08:12:36.883	info	terminating
                                    comfoair.0	2019-04-09 08:12:36.876	info	[END] Stopping comfoair adapter...
                                    comfoair.0	2019-04-09 08:12:36.874	error	at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (net.js:1177:10)
                                    comfoair.0	2019-04-09 08:12:36.874	error	at Socket.emit (events.js:208:7)
                                    comfoair.0	2019-04-09 08:12:36.874	error	at emitNone (events.js:111:20)
                                    comfoair.0	2019-04-09 08:12:36.874	error	at Object.onceWrapper (events.js:313:30)
                                    comfoair.0	2019-04-09 08:12:36.874	error	at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.comfoair/main.js:362:18)
                                    comfoair.0	2019-04-09 08:12:36.874	error	at new Buffer (buffer.js:158:17)
                                    comfoair.0	2019-04-09 08:12:36.874	error	at Function.Buffer.from (buffer.js:183:11)
                                    comfoair.0	2019-04-09 08:12:36.874	error	TypeError: First argument must be a string, Buffer, ArrayBuffer, Array, or array-like object.
                                    comfoair.0	2019-04-09 08:12:36.873	error	uncaught exception: First argument must be a string, Buffer, ArrayBuffer, Array, or array-like object.
                                    comfoair.0	2019-04-09 08:09:18.230	warn	Fehler, kann nicht umschalten
                                    comfoair.0	2019-04-09 08:09:18.230	warn	Noch nicht im Adapter-only Modus
                                    comfoair.0	2019-04-09 08:09:17.227	warn	Noch nicht im Adapter-only Modus
                                    comfoair.0	2019-04-09 08:09:16.224	warn	Noch nicht im Adapter-only Modus
                                    comfoair.0	2019-04-09 08:09:15.220	warn	Noch nicht im Adapter-only Modus
                                    comfoair.0	2019-04-09 08:09:14.217	info	[INFO] Configured polling interval: 300000
                                    SG Nitramius
                                      Hallo Martin
                                      Schade, dass es nicht klappt. Da der Adapter anderswo läuft, vermute ich, dass es mit der Enthalpietauscher - Abfrage zusammenhängt. Könntest du mir ein debug-log zur Verfügung stellen?
                                      Kleinere unkritischer Fehler wäre übrigens in der akutellen Version 0.2.1 schon behoben.
                                      Danke und Grüsse
                                      Marcel
                                      • N
                                        ich habe mal einen Teil des Debug Logs angehängt. Vielleicht kannst du damit etwas anfangen: (danach kommen nur noch immer ähnliche Meldungen):
                                        comfoair.0	2019-04-10 08:27:26.965	debug	Connection closed
                                        comfoair.0	2019-04-10 08:27:26.965	debug	Verarbeite Daten
                                        comfoair.0	2019-04-10 08:27:26.965	debug	ACK erhalten und Checksumme ok
                                        comfoair.0	2019-04-10 08:27:26.965	debug	Checksumme berechnet: 75
                                        comfoair.0	2019-04-10 08:27:26.964	debug	Checksumme aus Datensatz: 75
                                        comfoair.0	2019-04-10 08:27:26.964	debug	ACK: 7, 243
                                        comfoair.0	2019-04-10 08:27:26.964	debug	Received arr: 7,243,7,240,0,156,1,1,75,7,15
                                        comfoair.0	2019-04-10 08:27:26.963	debug	Received: 07f307f0009c01014b070f
                                        comfoair.0	2019-04-10 08:27:26.876	debug	outarr: 7,240,0,155,1,3,76,7,15
                                        comfoair.0	2019-04-10 08:27:26.876	debug	out 07f0009b01034c070f
                                        comfoair.0	2019-04-10 08:27:26.876	debug	7,240,0,155,1,3,76,7,15
                                        comfoair.0	2019-04-10 08:27:26.875	debug	Connected
                                        comfoair.0	2019-04-10 08:27:24.962	debug	Connection closed
                                        comfoair.0	2019-04-10 08:27:24.962	debug	Verarbeite Daten
                                        comfoair.0	2019-04-10 08:27:24.962	debug	ACK erhalten und Checksumme ok
                                        comfoair.0	2019-04-10 08:27:24.961	debug	Checksumme berechnet: 75
                                        comfoair.0	2019-04-10 08:27:24.961	debug	Checksumme aus Datensatz: 75
                                        comfoair.0	2019-04-10 08:27:24.961	debug	ACK: 7, 243
                                        comfoair.0	2019-04-10 08:27:24.960	debug	Received arr: 7,243,7,240,0,156,1,1,75,7,15
                                        comfoair.0	2019-04-10 08:27:24.959	debug	Received: 07f307f0009c01014b070f
                                        comfoair.0	2019-04-10 08:27:24.875	debug	outarr: 7,240,0,155,1,3,76,7,15
                                        comfoair.0	2019-04-10 08:27:24.875	debug	out 07f0009b01034c070f
                                        comfoair.0	2019-04-10 08:27:24.874	debug	7,240,0,155,1,3,76,7,15
                                        comfoair.0	2019-04-10 08:27:24.873	debug	Connected
                                        comfoair.0	2019-04-10 08:27:22.962	debug	Connection closed
                                        comfoair.0	2019-04-10 08:27:22.962	debug	Verarbeite Daten
                                        comfoair.0	2019-04-10 08:27:22.962	debug	ACK erhalten und Checksumme ok
                                        comfoair.0	2019-04-10 08:27:22.962	debug	Checksumme berechnet: 75
                                        comfoair.0	2019-04-10 08:27:22.962	debug	Checksumme aus Datensatz: 75
                                        comfoair.0	2019-04-10 08:27:22.961	debug	ACK: 7, 243
                                        comfoair.0	2019-04-10 08:27:22.961	debug	Received arr: 7,243,7,240,0,156,1,1,75,7,15
                                        comfoair.0	2019-04-10 08:27:22.960	debug	Received: 07f307f0009c01014b070f
                                        comfoair.0	2019-04-10 08:27:22.873	debug	outarr: 7,240,0,155,1,3,76,7,15
                                        comfoair.0	2019-04-10 08:27:22.873	debug	out 07f0009b01034c070f
                                        comfoair.0	2019-04-10 08:27:22.872	debug	7,240,0,155,1,3,76,7,15
                                        comfoair.0	2019-04-10 08:27:22.871	debug	Connected
                                        comfoair.0	2019-04-10 08:27:20.954	debug	Connection closed
                                        comfoair.0	2019-04-10 08:27:20.954	debug	Verarbeite Daten
                                        comfoair.0	2019-04-10 08:27:20.953	debug	ACK erhalten und Checksumme ok
                                        comfoair.0	2019-04-10 08:27:20.953	debug	Checksumme berechnet: 75
                                        comfoair.0	2019-04-10 08:27:20.953	debug	Checksumme aus Datensatz: 75
                                        comfoair.0	2019-04-10 08:27:20.953	debug	ACK: 7, 243
                                        comfoair.0	2019-04-10 08:27:20.952	debug	Received arr: 7,243,7,240,0,156,1,1,75,7,15
                                        comfoair.0	2019-04-10 08:27:20.951	debug	Received: 07f307f0009c01014b070f
                                        comfoair.0	2019-04-10 08:27:20.869	debug	outarr: 7,240,0,155,1,3,76,7,15
                                        comfoair.0	2019-04-10 08:27:20.868	debug	out 07f0009b01034c070f
                                        comfoair.0	2019-04-10 08:27:20.868	debug	7,240,0,155,1,3,76,7,15
                                        comfoair.0	2019-04-10 08:27:20.867	debug	Connected
                                        comfoair.0	2019-04-10 08:27:20.451	debug	Connection closed
                                        comfoair.0	2019-04-10 08:27:20.451	debug	Verarbeite Daten
                                        comfoair.0	2019-04-10 08:27:20.451	debug	ACK erhalten und Checksumme ok
                                        comfoair.0	2019-04-10 08:27:20.450	debug	Checksumme berechnet: 75
                                        comfoair.0	2019-04-10 08:27:20.450	debug	Checksumme aus Datensatz: 75
                                        comfoair.0	2019-04-10 08:27:20.450	debug	ACK: 7, 243
                                        comfoair.0	2019-04-10 08:27:20.450	debug	Received arr: 7,243,7,240,0,156,1,1,75,7,15
                                        comfoair.0	2019-04-10 08:27:20.449	debug	Received: 07f307f0009c01014b070f
                                        comfoair.0	2019-04-10 08:27:20.403	debug	outarr: 7,240,0,155,1,3,76,7,15
                                        comfoair.0	2019-04-10 08:27:20.403	debug	out 07f0009b01034c070f
                                        comfoair.0	2019-04-10 08:27:20.403	debug	7,240,0,155,1,3,76,7,15
                                        comfoair.0	2019-04-10 08:27:20.403	debug	Connected
                                        comfoair.0	2019-04-10 08:27:20.402	warn	Fehler, kann nicht umschalten
                                        comfoair.0	2019-04-10 08:27:20.401	warn	Noch nicht im Adapter-only Modus
                                        comfoair.0	2019-04-10 08:27:19.451	debug	Connection closed
                                        comfoair.0	2019-04-10 08:27:19.451	debug	Verarbeite Daten
                                        comfoair.0	2019-04-10 08:27:19.451	debug	ACK erhalten und Checksumme ok
                                        comfoair.0	2019-04-10 08:27:19.451	debug	Checksumme berechnet: 75
                                        comfoair.0	2019-04-10 08:27:19.451	debug	Checksumme aus Datensatz: 75
                                        comfoair.0	2019-04-10 08:27:19.450	debug	ACK: 7, 243
                                        comfoair.0	2019-04-10 08:27:19.450	debug	Received arr: 7,243,7,240,0,156,1,1,75,7,15
                                        comfoair.0	2019-04-10 08:27:19.449	debug	Received: 07f307f0009c01014b070f
                                        comfoair.0	2019-04-10 08:27:19.369	debug	outarr: 7,240,0,155,1,3,76,7,15
                                        comfoair.0	2019-04-10 08:27:19.369	debug	out 07f0009b01034c070f
                                        comfoair.0	2019-04-10 08:27:19.368	debug	7,240,0,155,1,3,76,7,15
                                        comfoair.0	2019-04-10 08:27:19.367	debug	Connected
                                        comfoair.0	2019-04-10 08:27:19.363	warn	Noch nicht im Adapter-only Modus
                                        comfoair.0	2019-04-10 08:27:18.952	debug	Connection closed
                                        comfoair.0	2019-04-10 08:27:18.952	debug	Verarbeite Daten
                                        comfoair.0	2019-04-10 08:27:18.951	debug	ACK erhalten und Checksumme ok
                                        comfoair.0	2019-04-10 08:27:18.951	debug	Checksumme berechnet: 75
                                        comfoair.0	2019-04-10 08:27:18.951	debug	Checksumme aus Datensatz: 75
                                        comfoair.0	2019-04-10 08:27:18.951	debug	ACK: 7, 243
                                        comfoair.0	2019-04-10 08:27:18.951	debug	Received arr: 7,243,7,240,0,156,1,1,75,7,15
                                        comfoair.0	2019-04-10 08:27:18.950	debug	Received: 07f307f0009c01014b070f
                                        comfoair.0	2019-04-10 08:27:18.868	debug	outarr: 7,240,0,155,1,3,76,7,15
                                        comfoair.0	2019-04-10 08:27:18.867	debug	out 07f0009b01034c070f
                                        comfoair.0	2019-04-10 08:27:18.867	debug	7,240,0,155,1,3,76,7,15
                                        comfoair.0	2019-04-10 08:27:18.866	debug	Connected
                                        comfoair.0	2019-04-10 08:27:18.454	debug	Connection closed
                                        comfoair.0	2019-04-10 08:27:18.454	debug	Verarbeite Daten
                                        comfoair.0	2019-04-10 08:27:18.454	debug	ACK erhalten und Checksumme ok
                                        comfoair.0	2019-04-10 08:27:18.454	debug	Checksumme berechnet: 75
                                        comfoair.0	2019-04-10 08:27:18.453	debug	Checksumme aus Datensatz: 75
                                        comfoair.0	2019-04-10 08:27:18.452	debug	ACK: 7, 243
                                        comfoair.0	2019-04-10 08:27:18.452	debug	Received arr: 7,243,7,240,0,156,1,1,75,7,15
                                        comfoair.0	2019-04-10 08:27:18.451	debug	Received: 07f307f0009c01014b070f
                                        comfoair.0	2019-04-10 08:27:18.368	debug	outarr: 7,240,0,155,1,3,76,7,15
                                        comfoair.0	2019-04-10 08:27:18.368	debug	out 07f0009b01034c070f
                                        comfoair.0	2019-04-10 08:27:18.367	debug	7,240,0,155,1,3,76,7,15
                                        comfoair.0	2019-04-10 08:27:18.367	debug	Connected
                                        comfoair.0	2019-04-10 08:27:18.362	warn	Noch nicht im Adapter-only Modus
                                        comfoair.0	2019-04-10 08:27:17.481	debug	Connection closed
                                        comfoair.0	2019-04-10 08:27:17.481	debug	Verarbeite Daten
                                        comfoair.0	2019-04-10 08:27:17.481	debug	ACK erhalten und Checksumme ok
                                        comfoair.0	2019-04-10 08:27:17.481	debug	Checksumme berechnet: 75
                                        comfoair.0	2019-04-10 08:27:17.481	debug	Checksumme aus Datensatz: 75
                                        comfoair.0	2019-04-10 08:27:17.481	debug	ACK: 7, 243
                                        comfoair.0	2019-04-10 08:27:17.481	debug	Received arr: 7,243,7,240,0,156,1,1,75,7,15
                                        comfoair.0	2019-04-10 08:27:17.480	debug	Received: 07f307f0009c01014b070f
                                        comfoair.0	2019-04-10 08:27:17.365	debug	outarr: 7,240,0,155,1,3,76,7,15
                                        comfoair.0	2019-04-10 08:27:17.365	debug	out 07f0009b01034c070f
                                        comfoair.0	2019-04-10 08:27:17.365	debug	7,240,0,155,1,3,76,7,15
                                        comfoair.0	2019-04-10 08:27:17.364	debug	Connected
                                        comfoair.0	2019-04-10 08:27:17.359	warn	Noch nicht im Adapter-only Modus
                                        comfoair.0	2019-04-10 08:27:16.955	debug	Connection closed
                                        comfoair.0	2019-04-10 08:27:16.955	debug	Verarbeite Daten
                                        comfoair.0	2019-04-10 08:27:16.955	debug	ACK erhalten und Checksumme ok
                                        comfoair.0	2019-04-10 08:27:16.955	debug	Checksumme berechnet: 75
                                        comfoair.0	2019-04-10 08:27:16.955	debug	Checksumme aus Datensatz: 75
                                        comfoair.0	2019-04-10 08:27:16.955	debug	ACK: 7, 243
                                        comfoair.0	2019-04-10 08:27:16.954	debug	Received arr: 7,243,7,240,0,156,1,1,75,7,15
                                        comfoair.0	2019-04-10 08:27:16.954	debug	Received: 07f307f0009c01014b070f
                                        comfoair.0	2019-04-10 08:27:16.869	debug	outarr: 7,240,0,155,1,3,76,7,15
                                        comfoair.0	2019-04-10 08:27:16.869	debug	out 07f0009b01034c070f
                                        comfoair.0	2019-04-10 08:27:16.869	debug	7,240,0,155,1,3,76,7,15
                                        comfoair.0	2019-04-10 08:27:16.868	debug	Connected
                                        comfoair.0	2019-04-10 08:27:16.366	debug	[START] Started Adapter with: 10.40.202.12
                                        comfoair.0	2019-04-10 08:27:16.366	info	[INFO] Configured polling interval: 300000
                                        comfoair.0	2019-04-10 08:27:16.366	info	Schalte CCEase aus! Einschalten über control.rs232mode! Readme lesen!
                                        comfoair.0	2019-04-10 08:27:16.366	info	[START] Starting comfoair adapter
                                        comfoair.0	2019-04-10 08:27:16.366	info	starting. Version 0.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.comfoair, node: v8.15.0
                                        comfoair.0	2019-04-10 08:27:09.852	info	[END] Stopping comfoair adapter...
                                        So sieht ein Debug Log aus der Version 0.1.4 aus:
                                        comfoair.0	2019-04-10 13:12:01.455	debug	Connection closed
                                        comfoair.0	2019-04-10 13:12:00.464	debug	stateChange comfoair.0.status.bypass {"val":0,"ack":true,"ts":1554894720452,"q":0,"from":"system.adapter.comfoair.0","user":"system.user.admin","lc":1554867055925}
                                        comfoair.0	2019-04-10 13:12:00.454	debug	14 : lese Status Bypass
                                        comfoair.0	2019-04-10 13:12:00.453	debug	Verarbeite Daten
                                        comfoair.0	2019-04-10 13:12:00.453	debug	ACK erhalten und Checksumme ok
                                        comfoair.0	2019-04-10 13:12:00.453	debug	Checksumme berechnet: 193
                                        comfoair.0	2019-04-10 13:12:00.453	debug	Checksumme aus Datensatz: 193
                                        comfoair.0	2019-04-10 13:12:00.453	debug	ACK: 7, 243
                                        comfoair.0	2019-04-10 13:12:00.453	debug	Received arr: 7,243,7,240,0,14,4,0,2,0,0,193,7,15
                                        comfoair.0	2019-04-10 13:12:00.453	debug	Received: 07f307f0000e0400020000c1070f
                                        comfoair.0	2019-04-10 13:12:00.368	debug	outarr: 7,240,0,13,0,186,7,15
                                        comfoair.0	2019-04-10 13:12:00.368	debug	out 07f0000d00ba070f
                                        comfoair.0	2019-04-10 13:12:00.367	debug	7,240,0,13,0,186,7,15
                                        comfoair.0	2019-04-10 13:12:00.366	debug	Connected
                                        comfoair.0	2019-04-10 13:12:00.362	debug	7,240,0,13,0,186,7,15
                                        comfoair.0	2019-04-10 13:11:59.444	debug	Connection closed
                                        comfoair.0	2019-04-10 13:11:58.463	debug	ACK zu Datenabfrage nicht erhalten oder Checksumme falsch
                                        comfoair.0	2019-04-10 13:11:58.463	debug	Checksumme berechnet: 109
                                        comfoair.0	2019-04-10 13:11:58.463	debug	Checksumme aus Datensatz: 159
                                        comfoair.0	2019-04-10 13:11:58.463	debug	ACK: 0, 0
                                        comfoair.0	2019-04-10 13:11:58.463	debug	Received arr: 0,0,0,0,64,77,77,207,0,0,23,159,7,15
                                        comfoair.0	2019-04-10 13:11:58.462	debug	Received: 00000000404d4dcf0000179f070f
                                        comfoair.0	2019-04-10 13:11:58.441	debug	ACK zu Datenabfrage nicht erhalten oder Checksumme falsch
                                        comfoair.0	2019-04-10 13:11:58.441	debug	Checksumme berechnet: 243
                                        comfoair.0	2019-04-10 13:11:58.441	debug	Checksumme aus Datensatz: 0
                                        comfoair.0	2019-04-10 13:11:58.441	debug	ACK: 7, 243
                                        comfoair.0	2019-04-10 13:11:58.441	debug	Received arr: 7,243,7,240,0,222,20,0,37,134,0,245,180,0,0,236
                                        comfoair.0	2019-04-10 13:11:58.440	debug	Received: 07f307f000de1400258600f5b40000ec
                                        comfoair.0	2019-04-10 13:11:58.366	debug	outarr: 7,240,0,221,0,138,7,15
                                        comfoair.0	2019-04-10 13:11:58.366	debug	out 07f000dd008a070f
                                        comfoair.0	2019-04-10 13:11:58.365	debug	7,240,0,221,0,138,7,15
                                        comfoair.0	2019-04-10 13:11:58.364	debug	Connected
                                        comfoair.0	2019-04-10 13:11:58.358	debug	7,240,0,221,0,138,7,15
                                        comfoair.0	2019-04-10 13:11:57.459	debug	Connection closed
                                        comfoair.0	2019-04-10 13:11:56.503	debug	stateChange comfoair.0.status.ventlevel.ZUL3 {"val":70,"ack":true,"ts":1554894716473,"q":0,"from":"system.adapter.comfoair.0","user":"system.user.admin","lc":1554519233572}
                                        comfoair.0	2019-04-10 13:11:56.503	debug	stateChange comfoair.0.status.ventlevel.ABL3 {"val":70,"ack":true,"ts":1554894716473,"q":0,"from":"system.adapter.comfoair.0","user":"system.user.admin","lc":1554737834635}
                                        comfoair.0	2019-04-10 13:11:56.503	debug	stateChange comfoair.0.status.statstufe {"val":2,"ack":true,"ts":1554894716471,"q":0,"from":"system.adapter.comfoair.0","user":"system.user.admin","lc":1554894668527}
                                        comfoair.0	2019-04-10 13:11:56.503	debug	stateChange comfoair.0.status.ventZUL {"val":35,"ack":true,"ts":1554894716471,"q":0,"from":"system.adapter.comfoair.0","user":"system.user.admin","lc":1554894716471}
                                        comfoair.0	2019-04-10 13:11:56.502	debug	stateChange comfoair.0.status.ventABL {"val":35,"ack":true,"ts":1554894716469,"q":0,"from":"system.adapter.comfoair.0","user":"system.user.admin","lc":1554894716469}
                                        comfoair.0	2019-04-10 13:11:56.502	debug	stateChange comfoair.0.status.ventlevel.ZUL2 {"val":50,"ack":true,"ts":1554894716463,"q":0,"from":"system.adapter.comfoair.0","user":"system.user.admin","lc":1553704160275}
                                        comfoair.0	2019-04-10 13:11:56.502	debug	stateChange comfoair.0.status.ventlevel.ZUL1 {"val":35,"ack":true,"ts":1554894716463,"q":0,"from":"system.adapter.comfoair.0","user":"system.user.admin","lc":1553704160271}
                                        comfoair.0	2019-04-10 13:11:56.499	debug	stateChange comfoair.0.status.ventlevel.ZULabw {"val":0,"ack":true,"ts":1554894716462,"q":0,"from":"system.adapter.comfoair.0","user":"system.user.admin","lc":1553875318970}
                                        comfoair.0	2019-04-10 13:11:56.468	debug	stateChange comfoair.0.status.ventlevel.ABL2 {"val":50,"ack":true,"ts":1554894716460,"q":0,"from":"system.adapter.comfoair.0","user":"system.user.admin","lc":1553704160269}
                                        comfoair.0	2019-04-10 13:11:56.468	debug	stateChange comfoair.0.status.ventlevel.ABL1 {"val":35,"ack":true,"ts":1554894716456,"q":0,"from":"system.adapter.comfoair.0","user":"system.user.admin","lc":1553704160267}
                                        comfoair.0	2019-04-10 13:11:56.468	debug	stateChange comfoair.0.status.ventlevel.ABLabw {"val":15,"ack":true,"ts":1554894716452,"q":0,"from":"system.adapter.comfoair.0","user":"system.user.admin","lc":1553704160242}
                                        comfoair.0	2019-04-10 13:11:56.468	debug	206 : lese Ventilatorstatus
                                        comfoair.0	2019-04-10 13:11:56.468	debug	Verarbeite Daten
                                        comfoair.0	2019-04-10 13:11:56.468	debug	ACK erhalten und Checksumme ok
                                        comfoair.0	2019-04-10 13:11:56.467	debug	Checksumme berechnet: 23
                                        comfoair.0	2019-04-10 13:11:56.467	debug	Checksumme aus Datensatz: 23
                                        comfoair.0	2019-04-10 13:11:56.467	debug	ACK: 7, 243
                                        comfoair.0	2019-04-10 13:11:56.467	debug	Received arr: 7,243,7,240,0,206,14,15,35,50,0,35,50,35,35,2,1,70,70,0,0,23,7,15
                                        comfoair.0	2019-04-10 13:11:56.466	debug	Received: 07f307f000ce0e0f2332002332232302014646000017070f
                                        comfoair.0	2019-04-10 13:11:56.362	debug	outarr: 7,240,0,205,0,122,7,15
                                        comfoair.0	2019-04-10 13:11:56.362	debug	out 07f000cd007a070f
                                        comfoair.0	2019-04-10 13:11:56.361	debug	7,240,0,205,0,122,7,15
                                        comfoair.0	2019-04-10 13:11:56.361	debug	Connected
                                        comfoair.0	2019-04-10 13:11:56.356	debug	7,240,0,205,0,122,7,15
                                        comfoair.0	2019-04-10 13:11:55.459	debug	Connection closed
                                        comfoair.0	2019-04-10 13:11:54.493	debug	stateChange comfoair.0.temperature.FOL {"val":18,"ack":true,"ts":1554894714473,"q":0,"from":"system.adapter.comfoair.0","user":"system.user.admin","lc":1554894714471}
                                        comfoair.0	2019-04-10 13:11:54.493	debug	stateChange comfoair.0.temperature.FOL {"val":18,"ack":true,"ts":1554894714471,"q":0,"from":"system.adapter.comfoair.0","user":"system.user.admin","lc":1554894714471}
                                        comfoair.0	2019-04-10 13:11:54.492	debug	stateChange comfoair.0.temperature.ABL {"val":20.5,"ack":true,"ts":1554894714464,"q":0,"from":"system.adapter.comfoair.0","user":"system.user.admin","lc":1554848148281}
                                        comfoair.0	2019-04-10 13:11:54.492	debug	stateChange comfoair.0.temperature.ZUL {"val":21.5,"ack":true,"ts":1554894714463,"q":0,"from":"system.adapter.comfoair.0","user":"system.user.admin","lc":1554878172726}
                                        comfoair.0	2019-04-10 13:11:54.492	debug	stateChange comfoair.0.temperature.AUL {"val":15.5,"ack":true,"ts":1554894714459,"q":0,"from":"system.adapter.comfoair.0","user":"system.user.admin","lc":1554894654464}
                                        comfoair.0	2019-04-10 13:11:54.492	debug	stateChange comfoair.0.temperature.statcomfort {"val":21,"ack":true,"ts":1554894714454,"q":0,"from":"system.adapter.comfoair.0","user":"system.user.admin","lc":1554103122720}
                                        comfoair.0	2019-04-10 13:11:54.492	debug	210 : lese Temperaturwerte
                                        comfoair.0	2019-04-10 13:11:54.492	debug	Verarbeite Daten
                                        comfoair.0	2019-04-10 13:11:54.492	debug	ACK erhalten und Checksumme ok
                                        comfoair.0	2019-04-10 13:11:54.492	debug	Checksumme berechnet: 46
                                        comfoair.0	2019-04-10 13:11:54.491	debug	Checksumme aus Datensatz: 46
                                        comfoair.0	2019-04-10 13:11:54.491	debug	ACK: 7, 243
                                        comfoair.0	2019-04-10 13:11:54.491	debug	Received arr: 7,243,7,240,0,210,9,82,71,83,81,76,15,90,90,90,46,7,15
                                        comfoair.0	2019-04-10 13:11:54.490	debug	Received: 07f307f000d209524753514c0f5a5a5a2e070f
                                        comfoair.0	2019-04-10 13:11:54.370	debug	outarr: 7,240,0,209,0,126,7,15
                                        comfoair.0	2019-04-10 13:11:54.370	debug	out 07f000d1007e070f
                                        comfoair.0	2019-04-10 13:11:54.370	debug	7,240,0,209,0,126,7,15
                                        comfoair.0	2019-04-10 13:11:54.369	debug	Connected
                                        comfoair.0	2019-04-10 13:11:54.353	debug	7,240,0,209,0,126,7,15
                                        comfoair.0	2019-04-10 13:11:52.366	debug	[START] Started Adapter with: 10.40.202.12
                                        comfoair.0	2019-04-10 13:11:52.366	debug	[INFO] Configured polling interval: 300000
                                        comfoair.0	2019-04-10 13:11:52.366	info	[START] Starting comfoair adapter
                                        comfoair.0	2019-04-10 13:11:52.366	info	starting. Version 0.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.comfoair, node: v8.15.0
                                        Gruß Nitramius
                                          forelleblau last edited by forelleblau
                                          Hallo Nitramius
                                          Danke für die Logs. In der aktuellen Version klappt die Kommunikation eigentlich bestens, nur kommt auf den Befehl in den PC-Master Modus zu wechseln die Antwort zurück, dass die Comfoair in den PC-Only Modus gewechselt habt, und das jedes Mal.
                                          Für die Steuerung sollte das eigentlich keine Rolle spielen, nur werde ich das dem Adapter noch beibringen müssen, was aber keine grosse Sache sein sollte.
                                          Ich glaube, ich konnte das schon klären. Hab die Korrektur auf Github hochgeladen. Wenn du den Adapter von Github aktualisierst, sollte es eigentlich funktionieren und er sollte auch die Antwort deiner Steuerung als 'CCEase ausgeschaltet' erkennen.
                                          Grüsse
                                          forelleblau
                                          • N
                                            Hallo forelleblau,
                                            Besten Dank! gleich mal ausprobiert - soweit scheint wieder alles zu funktionieren👍 😃
                                            Den Enthalpietauscher scheint er bei mir nicht zu erkennen, aber da vermute ich eher ein Problem bei der Lüftung 🤔
                                            comfoair.0	2019-04-12 10:07:45.284	debug	system.adapter.admin.0: logging true
                                            comfoair.0	2019-04-12 10:03:44.366	debug	Connection closed
                                            comfoair.0	2019-04-12 10:03:43.381	debug	ACK zu Datenabfrage nicht erhalten oder Checksumme falsch
                                            comfoair.0	2019-04-12 10:03:43.381	debug	Checksumme berechnet: 173
                                            comfoair.0	2019-04-12 10:03:43.381	debug	Checksumme aus Datensatz: 153
                                            comfoair.0	2019-04-12 10:03:43.381	debug	ACK: 0, 0
                                            comfoair.0	2019-04-12 10:03:43.380	debug	Received arr: 0,0,0,0,0,0,0,0,153,7,15
                                            comfoair.0	2019-04-12 10:03:43.380	debug	Received: 000000000000000099070f
                                            comfoair.0	2019-04-12 10:03:43.363	debug	ACK zu Datenabfrage nicht erhalten oder Checksumme falsch
                                            comfoair.0	2019-04-12 10:03:43.363	debug	Checksumme berechnet: 152
                                            comfoair.0	2019-04-12 10:03:43.362	debug	Checksumme aus Datensatz: 0
                                            comfoair.0	2019-04-12 10:03:43.362	debug	ACK: 7, 243
                                            comfoair.0	2019-04-12 10:03:43.362	debug	Received arr: 7,243,7,240,0,218,17,0,0,0,0,0,0,0,0,1
                                            comfoair.0	2019-04-12 10:03:43.361	debug	Received: 07f307f000da11000000000000000001
                                            comfoair.0	2019-04-12 10:03:43.278	debug	outarr: 7,240,0,217,0,134,7,15
                                            comfoair.0	2019-04-12 10:03:43.278	debug	out 07f000d90086070f
                                            comfoair.0	2019-04-12 10:03:43.278	debug	7,240,0,217,0,134,7,15
                                            comfoair.0	2019-04-12 10:03:43.277	debug	Connected
                                            comfoair.0	2019-04-12 10:03:43.275	debug	callcomfoair mit: 7,240,0,217,0,134,7,15
                                            comfoair.0	2019-04-12 10:03:41.370	debug	stateChange comfoair.0.status.filterw {"val":16,"ack":true,"ts":1555056221365,"q":0,"from":"system.adapter.comfoair.0","user":"system.user.admin","lc":1555055352220}
                                            comfoair.0	2019-04-12 10:03:41.364	debug	Connection closed
                                            comfoair.0	2019-04-12 10:03:41.362	debug	Verarbeite Daten
                                            comfoair.0	2019-04-12 10:03:41.362	debug	ACK erhalten und Checksumme ok
                                            comfoair.0	2019-04-12 10:03:41.362	debug	Checksumme berechnet: 243
                                            comfoair.0	2019-04-12 10:03:41.362	debug	Checksumme aus Datensatz: 243
                                            comfoair.0	2019-04-12 10:03:41.362	debug	ACK: 7, 243
                                            comfoair.0	2019-04-12 10:03:41.361	debug	Received arr: 7,243,7,240,0,202,8,0,30,0,30,16,10,30,0,243,7,15
                                            comfoair.0	2019-04-12 10:03:41.361	debug	Received: 07f307f000ca08001e001e100a1e00f3070f
                                            comfoair.0	2019-04-12 10:03:41.276	debug	outarr: 7,240,0,201,0,118,7,15
                                            comfoair.0	2019-04-12 10:03:41.276	debug	out 07f000c90076070f
                                            comfoair.0	2019-04-12 10:03:41.275	debug	7,240,0,201,0,118,7,15
                                            comfoair.0	2019-04-12 10:03:41.275	debug	Connected
                                            comfoair.0	2019-04-12 10:03:41.273	debug	callcomfoair mit: 7,240,0,201,0,118,7,15
                                            comfoair.0	2019-04-12 10:03:39.370	debug	stateChange comfoair.0.status.bypass {"val":0,"ack":true,"ts":1555056219364,"q":0,"from":"system.adapter.comfoair.0","user":"system.user.admin","lc":1555055350220}
                                            comfoair.0	2019-04-12 10:03:39.364	debug	Connection closed
                                            comfoair.0	2019-04-12 10:03:39.362	debug	14 : lese Status Bypass
                                            comfoair.0	2019-04-12 10:03:39.362	debug	Verarbeite Daten
                                            comfoair.0	2019-04-12 10:03:39.362	debug	ACK erhalten und Checksumme ok
                                            comfoair.0	2019-04-12 10:03:39.361	debug	Checksumme berechnet: 193
                                            comfoair.0	2019-04-12 10:03:39.361	debug	Checksumme aus Datensatz: 193
                                            comfoair.0	2019-04-12 10:03:39.361	debug	ACK: 7, 243
                                            comfoair.0	2019-04-12 10:03:39.361	debug	Received arr: 7,243,7,240,0,14,4,0,2,0,0,193,7,15
                                            comfoair.0	2019-04-12 10:03:39.360	debug	Received: 07f307f0000e0400020000c1070f
                                            comfoair.0	2019-04-12 10:03:39.273	debug	outarr: 7,240,0,13,0,186,7,15
                                            comfoair.0	2019-04-12 10:03:39.273	debug	out 07f0000d00ba070f
                                            comfoair.0	2019-04-12 10:03:39.273	debug	7,240,0,13,0,186,7,15
                                            comfoair.0	2019-04-12 10:03:39.272	debug	Connected
                                            comfoair.0	2019-04-12 10:03:39.270	debug	callcomfoair mit: 7,240,0,13,0,186,7,15
                                            comfoair.0	2019-04-12 10:03:38.370	debug	Connection closed
                                            comfoair.0	2019-04-12 10:03:37.382	debug	ACK zu Datenabfrage nicht erhalten oder Checksumme falsch
                                            comfoair.0	2019-04-12 10:03:37.381	debug	Checksumme berechnet: 154
                                            comfoair.0	2019-04-12 10:03:37.381	debug	Checksumme aus Datensatz: 249
                                            comfoair.0	2019-04-12 10:03:37.381	debug	ACK: 0, 0
                                            comfoair.0	2019-04-12 10:03:37.380	debug	Received arr: 0,0,0,0,64,77,77,252,0,0,23,249,7,15
                                            comfoair.0	2019-04-12 10:03:37.380	debug	Received: 00000000404d4dfc000017f9070f
                                            comfoair.0	2019-04-12 10:03:37.367	debug	ACK zu Datenabfrage nicht erhalten oder Checksumme falsch
                                            comfoair.0	2019-04-12 10:03:37.366	debug	Checksumme berechnet: 32
                                            comfoair.0	2019-04-12 10:03:37.363	debug	Checksumme aus Datensatz: 0
                                            comfoair.0	2019-04-12 10:03:37.363	debug	ACK: 7, 243
                                            comfoair.0	2019-04-12 10:03:37.363	debug	Received arr: 7,243,7,240,0,222,20,0,37,134,0,245,225,0,0,236
                                            comfoair.0	2019-04-12 10:03:37.362	debug	Received: 07f307f000de1400258600f5e10000ec
                                            comfoair.0	2019-04-12 10:03:37.274	debug	outarr: 7,240,0,221,0,138,7,15
                                            comfoair.0	2019-04-12 10:03:37.273	debug	out 07f000dd008a070f
                                            comfoair.0	2019-04-12 10:03:37.273	debug	7,240,0,221,0,138,7,15
                                            comfoair.0	2019-04-12 10:03:37.272	debug	Connected
                                            comfoair.0	2019-04-12 10:03:37.268	debug	callcomfoair mit: 7,240,0,221,0,138,7,15
                                            comfoair.0	2019-04-12 10:03:35.399	debug	stateChange comfoair.0.status.ventlevel.ZUL3 {"val":70,"ack":true,"ts":1555056215392,"q":0,"from":"system.adapter.comfoair.0","user":"system.user.admin","lc":1555055346244}
                                            comfoair.0	2019-04-12 10:03:35.398	debug	stateChange comfoair.0.status.ventlevel.ABL3 {"val":70,"ack":true,"ts":1555056215391,"q":0,"from":"system.adapter.comfoair.0","user":"system.user.admin","lc":1555055346243}
                                            comfoair.0	2019-04-12 10:03:35.394	debug	stateChange comfoair.0.status.statstufe {"val":1,"ack":true,"ts":1555056215388,"q":0,"from":"system.adapter.comfoair.0","user":"system.user.admin","lc":1555055656849}
                                            comfoair.0	2019-04-12 10:03:35.392	debug	stateChange comfoair.0.status.ventZUL {"val":35,"ack":true,"ts":1555056215379,"q":0,"from":"system.adapter.comfoair.0","user":"system.user.admin","lc":1555055887348}
                                            comfoair.0	2019-04-12 10:03:35.391	debug	stateChange comfoair.0.status.ventABL {"val":0,"ack":true,"ts":1555056215379,"q":0,"from":"system.adapter.comfoair.0","user":"system.user.admin","lc":1555055887347}
                                            comfoair.0	2019-04-12 10:03:35.391	debug	stateChange comfoair.0.status.ventlevel.ZUL2 {"val":50,"ack":true,"ts":1555056215378,"q":0,"from":"system.adapter.comfoair.0","user":"system.user.admin","lc":1555055346233}
                                            comfoair.0	2019-04-12 10:03:35.388	debug	stateChange comfoair.0.status.ventlevel.ZUL1 {"val":35,"ack":true,"ts":1555056215377,"q":0,"from":"system.adapter.comfoair.0","user":"system.user.admin","lc":1555055346232}
                                            comfoair.0	2019-04-12 10:03:35.387	debug	stateChange comfoair.0.status.ventlevel.ZULabw {"val":0,"ack":true,"ts":1555056215377,"q":0,"from":"system.adapter.comfoair.0","user":"system.user.admin","lc":1555055346231}
                                            comfoair.0	2019-04-12 10:03:35.378	debug	stateChange comfoair.0.status.ventlevel.ABL2 {"val":50,"ack":true,"ts":1555056215374,"q":0,"from":"system.adapter.comfoair.0","user":"system.user.admin","lc":1555055346229}
                                            comfoair.0	2019-04-12 10:03:35.376	debug	stateChange comfoair.0.status.ventlevel.ABL1 {"val":0,"ack":true,"ts":1555056215368,"q":0,"from":"system.adapter.comfoair.0","user":"system.user.admin","lc":1555055718368}
                                            comfoair.0	2019-04-12 10:03:35.375	debug	stateChange comfoair.0.status.ventlevel.ABLabw {"val":15,"ack":true,"ts":1555056215363,"q":0,"from":"system.adapter.comfoair.0","user":"system.user.admin","lc":1555055346220}
                                            comfoair.0	2019-04-12 10:03:35.367	debug	Connection closed
                                            comfoair.0	2019-04-12 10:03:35.362	debug	206 : lese Ventilatorstatus
                                            comfoair.0	2019-04-12 10:03:35.361	debug	Verarbeite Daten
                                            comfoair.0	2019-04-12 10:03:35.361	debug	ACK erhalten und Checksumme ok
                                            comfoair.0	2019-04-12 10:03:35.361	debug	Checksumme berechnet: 209
                                            comfoair.0	2019-04-12 10:03:35.361	debug	Checksumme aus Datensatz: 209
                                            comfoair.0	2019-04-12 10:03:35.361	debug	ACK: 7, 243
                                            comfoair.0	2019-04-12 10:03:35.360	debug	Received arr: 7,243,7,240,0,206,14,15,0,50,0,35,50,0,35,2,1,70,70,0,0,209,7,15
                                            comfoair.0	2019-04-12 10:03:35.360	debug	Received: 07f307f000ce0e0f00320023320023020146460000d1070f
                                            comfoair.0	2019-04-12 10:03:35.267	debug	outarr: 7,240,0,205,0,122,7,15
                                            comfoair.0	2019-04-12 10:03:35.267	debug	out 07f000cd007a070f
                                            comfoair.0	2019-04-12 10:03:35.267	debug	7,240,0,205,0,122,7,15
                                            comfoair.0	2019-04-12 10:03:35.266	debug	Connected
                                            comfoair.0	2019-04-12 10:03:35.264	debug	callcomfoair mit: 7,240,0,205,0,122,7,15
                                            comfoair.0	2019-04-12 10:03:33.372	debug	stateChange comfoair.0.temperature.FOL {"val":16,"ack":true,"ts":1555056213365,"q":0,"from":"system.adapter.comfoair.0","user":"system.user.admin","lc":1555056213364}
                                            comfoair.0	2019-04-12 10:03:33.372	debug	stateChange comfoair.0.temperature.FOL {"val":16,"ack":true,"ts":1555056213364,"q":0,"from":"system.adapter.comfoair.0","user":"system.user.admin","lc":1555056213364}
                                            comfoair.0	2019-04-12 10:03:33.370	debug	stateChange comfoair.0.temperature.ABL {"val":20,"ack":true,"ts":1555056213364,"q":0,"from":"system.adapter.comfoair.0","user":"system.user.admin","lc":1555055344230}
                                            comfoair.0	2019-04-12 10:03:33.365	debug	stateChange comfoair.0.temperature.ZUL {"val":17,"ack":true,"ts":1555056213361,"q":0,"from":"system.adapter.comfoair.0","user":"system.user.admin","lc":1555056213361}
                                            comfoair.0	2019-04-12 10:03:33.361	debug	stateChange comfoair.0.temperature.AUL {"val":13,"ack":true,"ts":1555056213357,"q":0,"from":"system.adapter.comfoair.0","user":"system.user.admin","lc":1555056213357}
                                            comfoair.0	2019-04-12 10:03:33.360	debug	stateChange comfoair.0.temperature.statcomfort {"val":20,"ack":true,"ts":1555056213353,"q":0,"from":"system.adapter.comfoair.0","user":"system.user.admin","lc":1555055946262}
                                            comfoair.0	2019-04-12 10:03:33.355	debug	Connection closed
                                            comfoair.0	2019-04-12 10:03:33.352	debug	210 : lese Temperaturwerte
                                            comfoair.0	2019-04-12 10:03:33.351	debug	Verarbeite Daten
                                            comfoair.0	2019-04-12 10:03:33.351	debug	ACK erhalten und Checksumme ok
                                            comfoair.0	2019-04-12 10:03:33.351	debug	Checksumme berechnet: 25
                                            comfoair.0	2019-04-12 10:03:33.351	debug	Checksumme aus Datensatz: 25
                                            comfoair.0	2019-04-12 10:03:33.350	debug	ACK: 7, 243
                                            comfoair.0	2019-04-12 10:03:33.350	debug	Received arr: 7,243,7,240,0,210,9,80,66,74,80,72,15,90,90,90,25,7,15
                                            comfoair.0	2019-04-12 10:03:33.350	debug	Received: 07f307f000d20950424a50480f5a5a5a19070f
                                            comfoair.0	2019-04-12 10:03:33.264	debug	outarr: 7,240,0,209,0,126,7,15
                                            comfoair.0	2019-04-12 10:03:33.264	debug	out 07f000d1007e070f
                                            comfoair.0	2019-04-12 10:03:33.264	debug	7,240,0,209,0,126,7,15
                                            comfoair.0	2019-04-12 10:03:33.263	debug	Connected
                                            comfoair.0	2019-04-12 10:03:33.261	debug	callcomfoair mit: 7,240,0,209,0,126,7,15
                                            comfoair.0	2019-04-12 10:01:56.366	debug	system.adapter.admin.0: logging false
                                            comfoair.0	2019-04-12 09:59:08.069	debug	system.adapter.admin.0: logging true
                                            comfoair.0	2019-04-12 09:59:07.264	debug	Connection closed
                                            comfoair.0	2019-04-12 09:59:06.266	debug	stateChange comfoair.0.temperature.statcomfort {"val":20,"ack":true,"ts":1555055946262,"q":0,"from":"system.adapter.comfoair.0","user":"system.user.admin","lc":1555055946262}
                                            comfoair.0	2019-04-12 09:59:06.261	debug	ACK erhalten
                                            comfoair.0	2019-04-12 09:59:06.261	debug	Received arr: 7,243
                                            comfoair.0	2019-04-12 09:59:06.260	debug	Received: 07f3
                                            comfoair.0	2019-04-12 09:59:06.187	debug	outarr: 7,240,0,211,1,80,209,7,15
                                            comfoair.0	2019-04-12 09:59:06.186	debug	out 07f000d30150d1070f
                                            comfoair.0	2019-04-12 09:59:06.186	debug	7,240,0,211,1,80,209,7,15
                                            comfoair.0	2019-04-12 09:59:06.186	debug	Connected
                                            comfoair.0	2019-04-12 09:59:06.183	debug	ack is not set!
                                            comfoair.0	2019-04-12 09:59:06.182	debug	Setze Komforttemperatur auf: 20°C
                                            comfoair.0	2019-04-12 09:59:06.180	debug	id=control.comfort
                                            comfoair.0	2019-04-12 09:59:06.179	debug	stateChange comfoair.0.control.comfort {"val":20,"ack":false,"ts":1555055946173,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","user":"system.user.admin","lc":1555055946173}
                                            comfoair.0	2019-04-12 09:59:05.621	debug	system.adapter.admin.0: logging false
                                            comfoair.0	2019-04-12 09:58:45.345	debug	Connection closed
                                            comfoair.0	2019-04-12 09:58:44.361	debug	ACK zu Datenabfrage nicht erhalten oder Checksumme falsch
                                            comfoair.0	2019-04-12 09:58:44.361	debug	Checksumme berechnet: 173
                                            comfoair.0	2019-04-12 09:58:44.360	debug	Checksumme aus Datensatz: 153
                                            comfoair.0	2019-04-12 09:58:44.360	debug	ACK: 0, 0
                                            comfoair.0	2019-04-12 09:58:44.360	debug	Received arr: 0,0,0,0,0,0,0,0,153,7,15
                                            comfoair.0	2019-04-12 09:58:44.360	debug	Received: 000000000000000099070f
                                            comfoair.0	2019-04-12 09:58:44.341	debug	ACK zu Datenabfrage nicht erhalten oder Checksumme falsch
                                            comfoair.0	2019-04-12 09:58:44.341	debug	Checksumme berechnet: 152
                                            comfoair.0	2019-04-12 09:58:44.340	debug	Checksumme aus Datensatz: 0
                                            comfoair.0	2019-04-12 09:58:44.340	debug	ACK: 7, 243
                                            comfoair.0	2019-04-12 09:58:44.340	debug	Received arr: 7,243,7,240,0,218,17,0,0,0,0,0,0,0,0,1
                                            comfoair.0	2019-04-12 09:58:44.340	debug	Received: 07f307f000da11000000000000000001
                                            comfoair.0	2019-04-12 09:58:44.262	debug	outarr: 7,240,0,217,0,134,7,15
                                            comfoair.0	2019-04-12 09:58:44.262	debug	out 07f000d90086070f
                                            comfoair.0	2019-04-12 09:58:44.261	debug	7,240,0,217,0,134,7,15
                                            comfoair.0	2019-04-12 09:58:44.261	debug	Connected
                                            comfoair.0	2019-04-12 09:58:44.258	debug	callcomfoair mit: 7,240,0,217,0,134,7,15
                                            comfoair.0	2019-04-12 09:58:42.361	debug	stateChange comfoair.0.status.filterw {"val":16,"ack":true,"ts":1555055922352,"q":0,"from":"system.adapter.comfoair.0","user":"system.user.admin","lc":1555055352220}
                                            comfoair.0	2019-04-12 09:58:42.352	debug	Connection closed
                                            comfoair.0	2019-04-12 09:58:42.351	debug	Verarbeite Daten
                                            comfoair.0	2019-04-12 09:58:42.351	debug	ACK erhalten und Checksumme ok
                                            comfoair.0	2019-04-12 09:58:42.351	debug	Checksumme berechnet: 243
                                            comfoair.0	2019-04-12 09:58:42.350	debug	Checksumme aus Datensatz: 243
                                            comfoair.0	2019-04-12 09:58:42.350	debug	ACK: 7, 243
                                            comfoair.0	2019-04-12 09:58:42.350	debug	Received arr: 7,243,7,240,0,202,8,0,30,0,30,16,10,30,0,243,7,15
                                            comfoair.0	2019-04-12 09:58:42.349	debug	Received: 07f307f000ca08001e001e100a1e00f3070f
                                            comfoair.0	2019-04-12 09:58:42.260	debug	outarr: 7,240,0,201,0,118,7,15
                                            comfoair.0	2019-04-12 09:58:42.259	debug	out 07f000c90076070f
                                            comfoair.0	2019-04-12 09:58:42.259	debug	7,240,0,201,0,118,7,15
                                            comfoair.0	2019-04-12 09:58:42.258	debug	Connected
                                            comfoair.0	2019-04-12 09:58:42.256	debug	callcomfoair mit: 7,240,0,201,0,118,7,15
                                            comfoair.0	2019-04-12 09:58:40.350	debug	stateChange comfoair.0.status.bypass {"val":0,"ack":true,"ts":1555055920342,"q":0,"from":"system.adapter.comfoair.0","user":"system.user.admin","lc":1555055350220}
                                            comfoair.0	2019-04-12 09:58:40.342	debug	Connection closed
                                            comfoair.0	2019-04-12 09:58:40.341	debug	14 : lese Status Bypass
                                            comfoair.0	2019-04-12 09:58:40.341	debug	Verarbeite Daten
                                            comfoair.0	2019-04-12 09:58:40.341	debug	ACK erhalten und Checksumme ok
                                            comfoair.0	2019-04-12 09:58:40.340	debug	Checksumme berechnet: 193
                                            comfoair.0	2019-04-12 09:58:40.340	debug	Checksumme aus Datensatz: 193
                                            comfoair.0	2019-04-12 09:58:40.340	debug	ACK: 7, 243
                                            comfoair.0	2019-04-12 09:58:40.340	debug	Received arr: 7,243,7,240,0,14,4,0,2,0,0,193,7,15
                                            comfoair.0	2019-04-12 09:58:40.339	debug	Received: 07f307f0000e0400020000c1070f
                                            comfoair.0	2019-04-12 09:58:40.257	debug	outarr: 7,240,0,13,0,186,7,15
                                            comfoair.0	2019-04-12 09:58:40.256	debug	out 07f0000d00ba070f
                                            comfoair.0	2019-04-12 09:58:40.256	debug	7,240,0,13,0,186,7,15
                                            comfoair.0	2019-04-12 09:58:40.255	debug	Connected
                                            comfoair.0	2019-04-12 09:58:40.253	debug	callcomfoair mit: 7,240,0,13,0,186,7,15
                                            comfoair.0	2019-04-12 09:58:39.344	debug	Connection closed
                                            comfoair.0	2019-04-12 09:58:38.361	debug	ACK zu Datenabfrage nicht erhalten oder Checksumme falsch
                                            comfoair.0	2019-04-12 09:58:38.360	debug	Checksumme berechnet: 154
                                            comfoair.0	2019-04-12 09:58:38.360	debug	Checksumme aus Datensatz: 249
                                            comfoair.0	2019-04-12 09:58:38.360	debug	ACK: 0, 0
                                            comfoair.0	2019-04-12 09:58:38.360	debug	Received arr: 0,0,0,0,64,77,77,252,0,0,23,249,7,15
                                            comfoair.0	2019-04-12 09:58:38.359	debug	Received: 00000000404d4dfc000017f9070f
                                            comfoair.0	2019-04-12 09:58:38.341	debug	ACK zu Datenabfrage nicht erhalten oder Checksumme falsch
                                            comfoair.0	2019-04-12 09:58:38.341	debug	Checksumme berechnet: 32
                                            comfoair.0	2019-04-12 09:58:38.340	debug	Checksumme aus Datensatz: 0
                                            comfoair.0	2019-04-12 09:58:38.340	debug	ACK: 7, 243
                                            comfoair.0	2019-04-12 09:58:38.340	debug	Received arr: 7,243,7,240,0,222,20,0,37,134,0,245,225,0,0,236
                                            comfoair.0	2019-04-12 09:58:38.339	debug	Received: 07f307f000de1400258600f5e10000ec
                                            comfoair.0	2019-04-12 09:58:38.256	debug	outarr: 7,240,0,221,0,138,7,15
                                            comfoair.0	2019-04-12 09:58:38.256	debug	out 07f000dd008a070f
                                            comfoair.0	2019-04-12 09:58:38.255	debug	7,240,0,221,0,138,7,15
                                            comfoair.0	2019-04-12 09:58:38.255	debug	Connected
                                            comfoair.0	2019-04-12 09:58:38.251	debug	callcomfoair mit: 7,240,0,221,0,138,7,15
                                            comfoair.0	2019-04-12 09:58:37.334	debug	Connection closed
                                            comfoair.0	2019-04-12 09:58:36.351	debug	ACK zu Datenabfrage nicht erhalten oder Checksumme falsch
                                            comfoair.0	2019-04-12 09:58:36.350	debug	Checksumme berechnet: 173
                                            comfoair.0	2019-04-12 09:58:36.350	debug	Checksumme aus Datensatz: 209
                                            comfoair.0	2019-04-12 09:58:36.350	debug	ACK: 1, 70
                                            comfoair.0	2019-04-12 09:58:36.350	debug	Received arr: 1,70,70,0,0,209,7,15
                                            comfoair.0	2019-04-12 09:58:36.349	debug	Received: 0146460000d1070f
                                            comfoair.0	2019-04-12 09:58:36.331	debug	ACK zu Datenabfrage nicht erhalten oder Checksumme falsch
                                            comfoair.0	2019-04-12 09:58:36.331	debug	Checksumme berechnet: 31
                                            comfoair.0	2019-04-12 09:58:36.331	debug	Checksumme aus Datensatz: 0
                                            comfoair.0	2019-04-12 09:58:36.330	debug	ACK: 7, 243
                                            comfoair.0	2019-04-12 09:58:36.330	debug	Received arr: 7,243,7,240,0,206,14,15,0,50,0,35,50,0,35,2
                                            comfoair.0	2019-04-12 09:58:36.329	debug	Received: 07f307f000ce0e0f0032002332002302
                                            comfoair.0	2019-04-12 09:58:36.252	debug	outarr: 7,240,0,205,0,122,7,15
                                            comfoair.0	2019-04-12 09:58:36.252	debug	out 07f000cd007a070f
                                            comfoair.0	2019-04-12 09:58:36.252	debug	7,240,0,205,0,122,7,15
                                            comfoair.0	2019-04-12 09:58:36.251	debug	Connected
                                            comfoair.0	2019-04-12 09:58:36.249	debug	callcomfoair mit: 7,240,0,205,0,122,7,15
                                            comfoair.0	2019-04-12 09:58:34.367	debug	stateChange comfoair.0.temperature.FOL {"val":15.5,"ack":true,"ts":1555055914355,"q":0,"from":"system.adapter.comfoair.0","user":"system.user.admin","lc":1555055643222}
                                            comfoair.0	2019-04-12 09:58:34.367	debug	stateChange comfoair.0.temperature.FOL {"val":15.5,"ack":true,"ts":1555055914354,"q":0,"from":"system.adapter.comfoair.0","user":"system.user.admin","lc":1555055643222}
                                            comfoair.0	2019-04-12 09:58:34.366	debug	stateChange comfoair.0.temperature.ABL {"val":20,"ack":true,"ts":1555055914353,"q":0,"from":"system.adapter.comfoair.0","user":"system.user.admin","lc":1555055344230}
                                            comfoair.0	2019-04-12 09:58:34.357	debug	stateChange comfoair.0.temperature.ZUL {"val":20,"ack":true,"ts":1555055914350,"q":0,"from":"system.adapter.comfoair.0","user":"system.user.admin","lc":1555055885324}
                                            comfoair.0	2019-04-12 09:58:34.352	debug	stateChange comfoair.0.temperature.AUL {"val":12.5,"ack":true,"ts":1555055914346,"q":0,"from":"system.adapter.comfoair.0","user":"system.user.admin","lc":1555055885323}
                                            comfoair.0	2019-04-12 09:58:34.352	debug	stateChange comfoair.0.temperature.statcomfort {"val":21,"ack":true,"ts":1555055914343,"q":0,"from":"system.adapter.comfoair.0","user":"system.user.admin","lc":1555055344221}
                                            comfoair.0	2019-04-12 09:58:34.344	debug	Connection closed
                                            comfoair.0	2019-04-12 09:58:34.342	debug	210 : lese Temperaturwerte
                                            comfoair.0	2019-04-12 09:58:34.341	debug	Verarbeite Daten
                                            comfoair.0	2019-04-12 09:58:34.341	debug	ACK erhalten und Checksumme ok
                                            comfoair.0	2019-04-12 09:58:34.341	debug	Checksumme berechnet: 31
                                            comfoair.0	2019-04-12 09:58:34.341	debug	Checksumme aus Datensatz: 31
                                            comfoair.0	2019-04-12 09:58:34.341	debug	ACK: 7, 243
                                            comfoair.0	2019-04-12 09:58:34.340	debug	Received arr: 7,243,7,240,0,210,9,82,65,80,80,71,15,90,90,90,31,7,15
                                            comfoair.0	2019-04-12 09:58:34.340	debug	Received: 07f307f000d20952415050470f5a5a5a1f070f
                                            comfoair.0	2019-04-12 09:58:34.252	debug	outarr: 7,240,0,209,0,126,7,15
                                            comfoair.0	2019-04-12 09:58:34.252	debug	out 07f000d1007e070f
                                            comfoair.0	2019-04-12 09:58:34.252	debug	7,240,0,209,0,126,7,15
                                            comfoair.0	2019-04-12 09:58:34.250	debug	Connected
                                            comfoair.0	2019-04-12 09:58:34.246	debug	callcomfoair mit: 7,240,0,209,0,126,7,15
                                            comfoair.0	2019-04-12 09:58:33.845	debug	stateChange comfoair.0.status.rs232mode {"val":1,"ack":true,"ts":1555055913840,"q":0,"from":"system.adapter.comfoair.0","user":"system.user.admin","lc":1555055341704}
                                            comfoair.0	2019-04-12 09:58:33.833	debug	Connection closed
                                            comfoair.0	2019-04-12 09:58:33.831	info	CC-Ease ausgeschaltet
                                            comfoair.0	2019-04-12 09:58:33.831	debug	Verarbeite Daten
                                            comfoair.0	2019-04-12 09:58:33.831	debug	ACK erhalten und Checksumme ok
                                            comfoair.0	2019-04-12 09:58:33.830	debug	Checksumme berechnet: 75
                                            comfoair.0	2019-04-12 09:58:33.830	debug	Checksumme aus Datensatz: 75
                                            comfoair.0	2019-04-12 09:58:33.830	debug	ACK: 7, 243
                                            comfoair.0	2019-04-12 09:58:33.830	debug	Received arr: 7,243,7,240,0,156,1,1,75,7,15
                                            comfoair.0	2019-04-12 09:58:33.829	debug	Received: 07f307f0009c01014b070f
                                            comfoair.0	2019-04-12 09:58:33.749	debug	outarr: 7,240,0,155,1,3,76,7,15
                                            comfoair.0	2019-04-12 09:58:33.748	debug	out 07f0009b01034c070f
                                            comfoair.0	2019-04-12 09:58:33.748	debug	7,240,0,155,1,3,76,7,15
                                            comfoair.0	2019-04-12 09:58:33.748	debug	Connected
                                            comfoair.0	2019-04-12 09:58:32.342	debug	Connection closed
                                            comfoair.0	2019-04-12 09:58:32.341	debug	Kein Enthalpietauscher
                                            comfoair.0	2019-04-12 09:58:32.341	debug	Verarbeite Daten
                                            comfoair.0	2019-04-12 09:58:32.341	debug	ACK erhalten und Checksumme ok
                                            comfoair.0	2019-04-12 09:58:32.341	debug	Checksumme berechnet: 165
                                            comfoair.0	2019-04-12 09:58:32.340	debug	Checksumme aus Datensatz: 165
                                            comfoair.0	2019-04-12 09:58:32.340	debug	ACK: 7, 243
                                            comfoair.0	2019-04-12 09:58:32.340	debug	Received arr: 7,243,7,240,0,214,11,0,1,2,2,0,0,16,0,0,2,0,165,7,15
                                            comfoair.0	2019-04-12 09:58:32.339	debug	Received: 07f307f000d60b0001020200001000000200a5070f
                                            comfoair.0	2019-04-12 09:58:32.248	debug	outarr: 7,240,0,213,0,130,7,15
                                            comfoair.0	2019-04-12 09:58:32.248	debug	out 07f000d50082070f
                                            comfoair.0	2019-04-12 09:58:32.247	debug	7,240,0,213,0,130,7,15
                                            comfoair.0	2019-04-12 09:58:32.246	debug	Connected
                                            comfoair.0	2019-04-12 09:58:32.243	info	CC-Ease ausgeschaltet, Starte Adapterbetrieb
                                            comfoair.0	2019-04-12 09:58:31.854	debug	stateChange comfoair.0.status.rs232mode {"val":1,"ack":true,"ts":1555055911837,"q":0,"from":"system.adapter.comfoair.0","user":"system.user.admin","lc":1555055341704}
                                            comfoair.0	2019-04-12 09:58:31.838	debug	Connection closed
                                            comfoair.0	2019-04-12 09:58:31.836	info	CC-Ease ausgeschaltet
                                            comfoair.0	2019-04-12 09:58:31.835	debug	Verarbeite Daten
                                            comfoair.0	2019-04-12 09:58:31.832	debug	ACK erhalten und Checksumme ok
                                            comfoair.0	2019-04-12 09:58:31.832	debug	Checksumme berechnet: 75
                                            comfoair.0	2019-04-12 09:58:31.831	debug	Checksumme aus Datensatz: 75
                                            comfoair.0	2019-04-12 09:58:31.831	debug	ACK: 7, 243
                                            comfoair.0	2019-04-12 09:58:31.831	debug	Received arr: 7,243,7,240,0,156,1,1,75,7,15
                                            comfoair.0	2019-04-12 09:58:31.830	debug	Received: 07f307f0009c01014b070f
                                            comfoair.0	2019-04-12 09:58:31.748	debug	outarr: 7,240,0,155,1,3,76,7,15
                                            comfoair.0	2019-04-12 09:58:31.748	debug	out 07f0009b01034c070f
                                            comfoair.0	2019-04-12 09:58:31.747	debug	7,240,0,155,1,3,76,7,15
                                            comfoair.0	2019-04-12 09:58:31.747	debug	Connected
                                            comfoair.0	2019-04-12 09:58:31.240	debug	[START] Started Adapter with: 10.40.202.12
                                            comfoair.0	2019-04-12 09:58:31.240	info	[INFO] Configured polling interval: 300000
                                            comfoair.0	2019-04-12 09:58:31.238	info	Schalte CCEase aus! Einschalten über control.rs232mode! Readme lesen!
                                            comfoair.0	2019-04-12 09:58:31.238	info	[START] Starting comfoair adapter
                                            sg Nitramius
                                            153
                                            17834
