    4. Fehler im Log instance system.adapter.fullybrowser.0 terminated with code 7
    UNSOLVED Fehler im Log instance system.adapter.fullybrowser.0 terminated with code 7
    • a200
      a200 last edited by Negalein
      ich erhalte immer wieder (alle 30 sekunden) folgende Fehlermeldung im Log:
      2019-02-14 17:37:52.397  - error: host.qiobroker instance system.adapter.fullybrowser.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
      2019-02-14 17:38:23.329  - error: host.qiobroker instance system.adapter.fullybrowser.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
      2019-02-14 17:38:54.222  - error: host.qiobroker instance system.adapter.fullybrowser.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
      2019-02-14 17:39:25.147  - error: host.qiobroker instance system.adapter.fullybrowser.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
      2019-02-14 17:39:56.038  - error: host.qiobroker instance system.adapter.fullybrowser.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
      Ideen?
      Homer.J. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Homer.J.
        Homer.J. @a200 last edited by
        @a200 Start ioBroker mal neu läuft glaub ich doppelt.
        a200 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • a200
          a200 @Homer.J. last edited by
          @Homer-J sagte in Fehler im Log instance system.adapter.fullybrowser.0 terminated with code 7:
          Jup. Hab den Adapter gestoppt und trotzdem hat noch alles richtig funktioniert.
          Wie kann ich das vermeiden. Ich hatte schon mal mehrere Javascript Instanzen auf einmal am laufen...
            mario1001 last edited by
            Gleiches Phänomen hier.
            • liv-in-sky
              liv-in-sky last edited by
              hallo, gibt es hier schon eine lösung - habe das gleiche verhalten
              sind das 2 verschiedene versionen ?
                MarkusP last edited by
                Habe auch das Problem, dass der Adapter doppelt läuft.
                81.1k
                code 7 fehlermeldung fullybrowser
