    4. Zeit Ansage von Alexa aus datenstring (Zeichenkette)
    • NinjaTurtle85
      NinjaTurtle85 last edited by NinjaTurtle85
      Re: Anwesenheit und Begrüßung über Alexa / Brauche Hilfe beim Scripten
      Hallo Zusammen,
      Ich habe mir ein Blockly Skript gebastelt in dem ich begrüßt werde. Läuft soweit super. Ich bekomme auch die Aktuelle Zeit angesagt.
      Aber jetzt hänge ich, ich möchte angesagt bekommen wann die Jalosien (Rollladen) runter gefahren werden. Diese Werden per Astrozeit gesteuert. Wiederum dazu habe ich ein Skript das mir die Zeit für diesen Tag in einen Datenpunkt als Zeichenkette setzt. ergebniss Aktuell 18:21:52.
      Die Aktuelle Zeit habe ich so gelöst:
        <block type="text_join" id="2Qkvd)K3f*ajg@wGhIuO" x="88" y="913">
          <mutation items="17"></mutation>
          <value name="ADD0">
            <block type="text" id="Q!][9)(g_[Xj(w`X)M.Z">
              <field name="TEXT">Willkommen Zuhause </field>
          <value name="ADD1">
            <block type="variables_get" id="JR:f,`rvF?VcA#o47qFy">
              <field name="VAR">Namen</field>
          <value name="ADD2">
            <block type="text" id="_?r8PqdbJmflhE2o|Q;-">
              <field name="TEXT">... Es ist</field>
          <value name="ADD3">
            <block type="time_get" id="EUv8s:l.~-5}l/GSCQb7">
              <mutation format="false" language="false"></mutation>
              <field name="OPTION">h</field>
          <value name="ADD4">
            <block type="text" id="mM0%1RNeJ]?!zKQ,@4J/">
              <field name="TEXT">Uhr</field>
          <value name="ADD5">
            <block type="logic_ternary" id="rw=x80T:=0TtM,/[j90.">
              <value name="IF">
                <block type="logic_compare" id=")PIP;[#.V7y|(xehT(=Z">
                  <field name="OP">EQ</field>
                    <block type="time_get" id="FR[;UlX*2zOFf!SN0sq8">
                      <field name="OPTION">m</field>
                    <block type="math_number" id="EkcW2#SrMiK;zb=Yn]im">
                      <field name="NUM">0</field>
              <value name="ELSE">
                <block type="time_get" id="sIU7W)D*G4QB7obdfS4U">
          <value name="ADD6">
            <block type="text" id="y!Om72PDzz[Vt=Z3*IiG">
              <field name="TEXT">. </field>
          <value name="ADD7">
            <block type="variables_get" id="z5{L(WRiwG~Vmzn(81Sv">
              <field name="VAR">Anrufe</field>
          <value name="ADD8">
            <block type="text" id=",sQx52nDsZlYIydveD+T">
              <field name="TEXT"> . Im Wohnbereich sind es </field>
          <value name="ADD9">
            <block type="math_arithmetic" id="`(~]@JJ_tgLM8*Ny`W{.">
              <field name="OP">DIVIDE</field>
                <shadow type="math_number" id="{xHP4Exl*R|C`{.H!*uq">
                  <field name="NUM">1</field>
                <block type="math_arithmetic" id="%%f_`F-5`yM?~6O{vVO:">
                    <shadow type="math_number" id="9*[h@r{OMa,;%U~WEx#_">
                    <block type="math_round" id="?0fdlHDDUf9:pP@+w:_(">
                      <field name="OP">ROUND</field>
                      <value name="NUM">
                        <shadow type="math_number" id="YKWL%6(l!6C-QoZ(wh7T">
                          <field name="NUM">3.1</field>
                        <block type="get_value" id="32%3ZVx/aMQBq]BH)3hg">
                          <field name="OID">zigbee.0.00158d0002c8f0c7.temperature</field>
                    <shadow type="math_number" id="ZLyug,TJquqA|^PXuKOx">
                      <field name="NUM">10</field>
                <shadow type="math_number" id="|i3H)K2Gz=ERNLFT)~/k">
          <value name="ADD10">
            <block type="text" id="N-5vS7T/kGMMXe4TOMNq">
              <field name="TEXT"> Grad . </field>
          <value name="ADD11">
            <block type="variables_get" id="jzo/aM_aJ]V=(Z3Fhycf">
              <field name="VAR">Waschmaschine</field>
          <value name="ADD12">
            <block type="variables_get" id="-b.Mk4Z:5^|V{lGghx.{">
              <field name="VAR">Müll</field>
          <value name="ADD13">
            <block type="text" id="6!i/VktN7x-`s+w,FzNi">
              <field name="TEXT">Genieße den Rest des Tages!</field>
      Kann mir jemand helfen den String mit der Astrozeit zu formatieren?
      • X
        xbow42 last edited by xbow42
        den Block mal importieren und den Testaufruf s. Bild nachbauen. Ist es das was du willst?
        1. Funktion
        <block xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="procedures_defreturn" id="OAfj0_E#u=39;/-i.mYQ" x="-362.5008025427703" y="312.22728653177796">
          <mutation>
            <arg name="strTime"></arg>
          </mutation>
          <field name="NAME">strTime2speak</field>
          <comment pinned="false" h="80" w="160">Zeit( HH:MM:SS) als String für Sprachausgabe</comment>
          <statement name="STACK">
            <block type="comment" id=";0gYK*2kpeIVM,/!jaeU">
              <field name="COMMENT">nach string,nach zahl macht aus 01 -&gt;1</field>
                <block type="variables_set" id="+ue,{yd]:Z_8f-3f5m5q">
                  <field name="VAR">return</field>
                    <block type="text_join" id="[@UO)#u`78Vg+WpQV1fv">
                      <mutation items="4"></mutation>
                      <value name="ADD0">
                        <block type="logic_ternary" id="gpgric/*gD{O:VvY^8Ah">
                          <value name="IF">
                            <block type="logic_compare" id="IDw=t^zmPgQ!Y{PT81n~">
                                <block type="convert_tonumber" id=";)l4rOnDD;p}davu%8BE">
                                    <block type="text_getSubstring" id="L^e/*^OU!nOw*8|g;~|%">
                                      <mutation at1="false" at2="true"></mutation>
                                      <field name="WHERE1">FIRST</field>
                                      <field name="WHERE2">FROM_START</field>
                                      <value name="STRING">
                                        <block type="variables_get" id="K=;ohIu8KU#C}p!_3C:d">
                                          <field name="VAR">strTime</field>
                                      <value name="AT2">
                                        <block type="math_number" id="4!@SvWSPlt/P?:jO4|mN">
                                          <field name="NUM">2</field>
                                <block type="math_number" id="*;h)=_6qF4hD}-02K%OE">
                          <value name="THEN">
                            <block type="text" id="w/5%6.34=dol?ZcCL[!X">
                              <field name="TEXT">ein </field>
                          <value name="ELSE">
                            <block type="convert_tostring" id="{6M@t}E,_/8ult+3!*4Q">
                                <block type="convert_tonumber" id="^,p__]WF^ReV_EoECuRq">
                                    <block type="text_getSubstring" id="W+%~Dr/g/[ghYvbDM7++">
                                        <block type="variables_get" id="qK-:1;*iU9:.[D:!-jxj">
                                      <value name="AT2">
                                        <block type="math_number" id="0SVDCJQ)vv.9uCb4h=#l">
                      <value name="ADD1">
                        <block type="text" id="xsawDJ-0@Ob1zUoN)T9K">
                          <field name="TEXT"> Uhr </field>
                      <value name="ADD2">
                        <block type="logic_ternary" id=")?b_ZbGz:S^lu5d[f7E%">
                          <value name="IF">
                            <block type="logic_compare" id="R)^zjp%=4nO:R74P)`In">
                              <field name="OP">NEQ</field>
                                <block type="convert_tonumber" id="=4,Q,1z5ZR`Ro7k(]*Dv">
                                    <block type="text_getSubstring" id="fy?z`~D/n}T[rv#7Bm#J">
                                      <mutation at1="true" at2="true"></mutation>
                                      <field name="WHERE1">FROM_START</field>
                                        <block type="variables_get" id="Gl860o8/{lUT-a|o*5X}">
                                      <value name="AT1">
                                        <block type="math_number" id="(qsDt7.hnJP[q!Iy4)8_">
                                          <field name="NUM">4</field>
                                      <value name="AT2">
                                        <block type="math_number" id="P1@kZzkW3cdZR5`D199a">
                                          <field name="NUM">5</field>
                                <block type="math_number" id="z%.J%TDRFFY~BwY|{Pl6">
                          <value name="THEN">
                            <block type="convert_tostring" id="yw;3(=~}yTHbR]kgxM^n">
                                <block type="convert_tonumber" id="~w,l#qFL}cb,ESGQA8^l">
                                    <block type="text_getSubstring" id="`ctMqA#?i88,(]gSZ71c">
                                        <block type="variables_get" id="Ihq|0`f_9sUR;g01xkr{">
                                      <value name="AT1">
                                        <block type="math_number" id="S9lpv84JB6a]Y#~g)?Ys">
                                      <value name="AT2">
                                        <block type="math_number" id=".b;mD2|zrYA%q-WsFTo;">
                      <value name="ADD3">
                        <block type="logic_ternary" id="!7zA}a4rLX}%eI_96c~v">
                          <value name="IF">
                            <block type="logic_compare" id="0}nuV8%4UAc6@Uj?jq-m">
                                <block type="convert_tonumber" id="RAZ)P[/6t3{O`2fx|-,J">
                                    <block type="text_getSubstring" id="[zLlX}{zl8MgUgX4)8?L">
                                        <block type="variables_get" id="y9:kx@Gbi7OKz7B*uI[7">
                                      <value name="AT1">
                                        <block type="math_number" id="i(6C;nO^l0?Lh@?0_[)8">
                                          <field name="NUM">7</field>
                                      <value name="AT2">
                                        <block type="math_number" id="c,r}F%fgb=xuXHe#?lJ*">
                                          <field name="NUM">8</field>
                                <block type="math_number" id="g~E+yB1*toazFkx9;,F]">
                          <value name="THEN">
                            <block type="text_join" id="Ea?/-T`JEd=H%L{Ib,J4">
                              <value name="ADD0">
                                <block type="text" id="N1Gv)=Zkz+.66mcldm7l">
                                  <field name="TEXT"> und </field>
                              <value name="ADD1">
                                <block type="convert_tostring" id="41kDb32pE..{K}XxpUss">
                                    <block type="convert_tonumber" id="+o-nar?nb/Zy|gGEYKog">
                                        <block type="text_getSubstring" id="VOyPIcHb/g/?ZXn4#,0K">
                                            <block type="variables_get" id="hDM3j7ba3tRZ!LFf~=xL">
                                          <value name="AT1">
                                            <block type="math_number" id="6?#G6PdTSxp5rqF-/R:n">
                                          <value name="AT2">
                                            <block type="math_number" id="09gH-?*,]Nklv)4O_J/c">
                              <value name="ADD2">
                                <block type="text" id="93;T#OrL[9hu~xLn@eNi">
                                  <field name="TEXT"> Sekunden</field>
          <value name="RETURN">
            <block type="variables_get" id="GZMK@D{zY0n=MDHfetnC">
        2.Testaufruf
        Ausgabe:
        ein Uhr 1 und 42 Sekunden
        12 Uhr 34 und 56 Sekunden
        01:00:03 müsste "ein Uhr und 3 Sekunden" liefern
        • NinjaTurtle85
          Hi, vielen Dank erst mal auf diesen Weg wäre ich niemlas gekommen.
          Das Passt so, nur musste ich bei (nimm Teil ab:) die bereiche für die Minuten ändern. Anstelle 4 und 5 muss 3 und 4. Die Doppelpunkte werden übersprungen.
          Aber super Vielen Dank nochmal!!!
          • X
            gerne, wenns bei dir funktioniert ist gut.
            Etwas komisch, dass bei dir die Doppelpunkte nicht auf pos 3 und 6 liegen.?
            in Javascript würde ich das auch eher mit slit machen, hab ich aber in blockly nicht gefunden
            var strTime = "12:34:56";
            var arrTime = strTime.split(":");
            79.9k
            blockly
