    3. Entwicklung
    4. [Gelöst] Autostart von ioBroker ausschalten
    • Paulchen67
      Paulchen67 last edited by Paulchen67
      Hallo Zusammen,
      Ich hatte seither iobroker mit PivCCU auf einem Raspberry laufen.
      Jetzt will ich auf Ubuntu auf einem Intel NUC umsteigen und dort soll dann ioBroker
      laufen. Auf dem Raspberry will ich ioBroker abschalten aber die PivCCU soll weiter laufen.
      Damit bei einem Neustart des Raspberry iobroker nicht anspringt will ich die Autostartfunktion von ioBroker abschalten. IoBroker soll aber auf dem Raspberry bleiben
      als Notfall-System falls mit ioBroker auf dem NUC mal was klemmt.
      Wo schaltet man den Autostart von ioBroker aus?
        Nach welcher Methode hast du ioBroker installiert?
        Paulchen67 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Paulchen67
          Paulchen67 @Homoran last edited by
          @Homoran sagte in Autostart von ioBroker ausschalten:
          Vor ca.1 1/2 Jahren nach der Anleitung von iobroker.net
          Meine Idee wäre ja einfach die iobroker.sh umzubenennen so dass diese
          nicht mehr gefunden wird.
            Homoran Global Moderator Administrators @Paulchen67 last edited by
            @Paulchen67 sagte in Autostart von ioBroker ausschalten:
            dann müsste ich ja sehen ob ich jetzt noch ne kopie davon habe 😉
            Aber ich gehe davon aus, dass das noch die alte version über npm install war.
            Da kam ganz zum Schluss:
            Write "update-rc.d -f iobroker.sh remove" to disable auto-start"
            ich denke das ist was du suchst
            Paulchen67 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • Paulchen67
              Paulchen67 @Homoran last edited by Paulchen67
              Funktionieren dann die Befehle „iobroker start“ und „iobroker stop“ trotzdem noch?
              Würde umbenennen von iobroker.sh auch reichen?
                Homoran Global Moderator Administrators @Paulchen67 last edited by Homoran
                nur nicht im Auto 😉
                  paul53 @Paulchen67 last edited by
                  Ja.
                  • Paulchen67
                      @Paulchen67
                      du kannst es doch später mit "enable" wieder aktivieren
                        paul53 @Paulchen67 last edited by paul53
                        Ja, ist aber eine unelegante Methode, die wahrscheinlich Fehler beim Boot produziert.
                        • Paulchen67
                          @Paulchen67
                          Ah,ok.
                          Ich dachte das „remove“ nimmt die iobroker.sh ganz aus dem System und ich müsste sie
                          dann wieder reinkopieren wenn ich sie wieder brauchen würde.
                          Danke für eure Hilfe.
                            @Paulchen67
                            nein nimmt sie nur aus dem autostart
                            2978
