    2. Русский
    3. ioBroker
    4. ioBroker драйвера
    5. Драйвер Telegram Adapter
      Haus last edited by
      Bluefox пару дней назад как только ты объявил что победил драйвер я потыкал обновление драйверов так его и не увидел, взял и поставил из собственных источников. Вчера накатил через npm install iobroker.telegram картинка та же, что не так?
        @Haus:
        filename="screencapture-192-168-1-11-8081-1455732096266.png" index="0">~~ `
        Переставь Репозиторий на online
          Haus last edited by
          @Bluefox:
          @Haus:
          filename="screencapture-192-168-1-11-8081-1455732096266.png" index="0">~~ Переставь Репозиторий на online
          Спасибо помогло
            Lstt last edited by
            По моему, ошибка закралась в описание адаптера: "Telegram Adapter Драйвер позволяет подключатся к telegram брокерам, а также самому выступать в роли брокера"
              spectrekr last edited by
              Поигрался с командами, добавил боту и начал разбираться как подружить с text2command, вот тут то и "вылезла" загвоздка. Бот принимает команду как есть, то есть в логе она так и появляется "/temp", в text2comand "/" является разделителем и соответственно он не воспринимает команду, а только ругается что понял "/temp" и не может вывести запрограммированную переменную.
              Вопрос к Bluefox, вы не предусмотрите экранирование / в text2command? Или чтоб воспользоваться возможностями команд, надо самому анализировать приходящие сообщения?
                Lstt last edited by
                А зачем экранирование? И без него отлично драйвер text2Command воспринимает команду..
                  Странно, у меня не захотел воспринимать.
                  Создаю команду: Спросить о чем-нибудь, ключевые слова "температура на кухне/temp_kitchen" в телеграм шлю запрограммированную команду "/temp_kitchen" на что получаю ответ "Я поняла только "/temp_kitchen"" Может я что-то не так делаю? В логе принятое сообщение выглядит "/temp_kitchen"
                  • aurodionov
                    aurodionov last edited by
                    @spectrekr:
                    Создаю команду: Спросить о чем-нибудь, ключевые слова "температура на кухне/temp_kitchen" в телеграм шлю запрограммированную команду "/temp_kitchen" на что получаю ответ "Я поняла только "/temp_kitchen"" Может я что-то не так делаю? В логе принятое сообщение выглядит "/temp_kitchen" `
                    Пиши без слеша
                    Пишу с пульта….
                      Так как в jira нет данного проекта, пишу тут.
                      Не отправляются сообщения определенному юзеру.
                      sendTo('telegram', '@userName Test message')
                      @userName - указываю из телеграм, не шлет, если указать без @ то шлет всем и первым словом ставит username, если указывать имя которое драйвер у себя хранит, то не отправляется ни с @, ни без. Если слать через
                      sendTo('telegram', {user: 'UserName', text: 'Test message'});
                      то опять же надо указывать не username, а имя пользователя, который драйвер у себя хранит.
                        Ho Hum last edited by
                        Никто не сталкивался с тем, что Телеграм тихо умирает?
                        Просто перестает отвечать на запросы, и обрабатывает их после ручной перезагрузки драйвера.
                        В логе в режиме отладки при этом вообще никаких сообщений.
                        • I
                          instalator last edited by
                          @Ho Hum:
                          В логе в режиме отладки при этом вообще никаких сообщений. `
                          ну видимо умирает что то другое, у меня норм работает, кто отвечает то? Какой скрипт?
                            Скрипта, собственно и нет. Все пока сделано через настройки text2command.
                            В какой-то момент бот перестает отвечать на команды. После перезагрузки драйвера Телеграм сразу говорит, что стартовал, и что команды (те, на которые не отвечал) не выполнены, ту устарели.
                            • V
                              Vlad_k last edited by
                              2Bluefox
                              а ты не ковырял апи телеграм бота в сторону инлайн
                              довольно симпатично смотрятся менюшки и кнопки в чате
                              ! ![](</s><URL url=)<link_text text="https://habrastorage.org/files/94f/505/ ... a77396.png">https://habrastorage.org/files/94f/505/b74/94f505b74712445a9082b33828a77396.png</link_text>" />
                              • V
                                поэкспериментировал с драйвером получились кнопочки при старте
                                ! } else {
                                ! adapter.log.debug('Send message to "' + name + '": ' + text);
                                ! options = {
                                ! reply_markup: JSON.stringify({
                                ! one_time_keyboard: true,
                                ! keyboard: [['test'],['test1'],['test2'],['test3'],['test4']]
                                ! if (bot) bot.sendMessage(dest, text, options).then(function () {
                                ! adapter.log.debug('Message sent');
                                ! }, function (error) {
                                ! adapter.log.error('Cannot send message: ' + error);
                                • I
                                  Izzm last edited by
                                  Доброго времени суток. Установил драйвер телеграмм по инструкции. Но столкнулся с следующей проблемой. При отправки сообщений боту, в ответ приходит "Сообщение проигнорировано: /текст сообщения/
                                  При этом в логах появляется следующие
                                  В состояние объекта не появляется ни каких изменений
                                  При попытке отправлять сообщение через драйвер из скриптов, тоже глухо
                                  К боту подключается. И сами настройки
                                    @Izzm:
                                    ! 4.PNG `
                                    А системное время правильное?
                                      tinick last edited by
                                      создал скрипт для работы с кнопками в телеграмм, но не могу найти как можно отловить нажатие кнопки. Может кто уже делал?
                                      ! var chatname = '[Ник]';
                                      ! var idTelegramRequest = "telegram.0.communicate.request";
                                      ! function Klava_4() {
                                      ! sendTo('telegram.0', { text: 'Тестовая кнопка',
                                      ! parse_mode: 'markdown',
                                      ! disable_web_page_preview: false,
                                      ! inline_keyboard: [
                                      ! [{ text: 'Knopka', callback_data: 'Test menu' }]]
                                      ! on(idTelegramRequest, function (obj) {
                                      ! // Вход*********************************************************************
                                      ! if (obj.state.val == chatname + "Вход" || obj.state.val == chatname + "/Вход")
                                      ! Klava_4();
                                        Подпишись:
                                        ! on({id: "telegram.0.communicate.request", ack: false, change: 'any'}, function (obj) { command = obj.state.val.substring(obj.state.val.indexOf(']')+1); user = obj.state.val.substring(obj.state.val.indexOf('[')+1,obj.state.val.indexOf(']')); prev_command = obj.oldState.val.substring(obj.oldState.val.indexOf(']')+1); }); !
                                        И смотри что у тебя в command.
                                          @spectrekr:
                                          Подпишись:
                                          И смотри что у тебя в command. `
                                          Отловить нажатие кнопки не получилось. Он отлавливает только то, что я ему пишу. В моем скрипте хотелось бы чтобы он при нажатии на кнопку принимал следующее:
                                          и отрабатывал команду 'Test menu'
                                          Пока "ломаю" голову…
                                            @tinick:
                                            @spectrekr:
                                            Подпишись:
                                            Пока "ломаю" голову… `
                                            то есть то что ты пишешь? Я вот так использую.
                                            ! on({id: "telegram.0.communicate.request", ack: false, change: 'any'}, function (obj) { log(obj.state.val); command = obj.state.val.substring(obj.state.val.indexOf(']')+1); user = obj.state.val.substring(obj.state.val.indexOf('[')+1,obj.state.val.indexOf(']')); prev_command = obj.oldState.val.substring(obj.oldState.val.indexOf(']')+1); switch(command){ case 'включить': break; } }); !
                                            Клавиатуру шлю так:
                                            ! sendTo('telegram.0', { user: user, text: 'Что необходимо сделать?', reply_markup: { keyboard: [ ['включить', 'выключить'], ['показать', 'заказы'], ['банк'], ], resize_keyboard: true, // one_time_keyboard: true } }); !
                                            И все отлично работает. Еще могу предположить что callback_data в драйвере не реализована, поэтому и не работает, точнее скажет только разработчик.
                                            55
                                            18246
