    4. Fehler Mac install
    UNSOLVED Fehler Mac install
      marcthoelken last edited by
      ich versuche mich gerade mit Biobroker aber leider bekomme ich direkt bei Installation einen Fehler:
      > iobroker@2.0.2 postinstall /private/var/root/Desktop/iobroker/node_modules/iobroker
      > node lib/install.js
      │ Manual installation of ioBroker is no longer supported  │
      │ on Linux, OSX and FreeBSD!                              │
      │ Please refer to the documentation on how to install it! │
      │ https://github.com/ioBroker/ioBroker/wiki/Installation  │
      npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/private/var/root/Desktop/iobroker/package.json'
      npm WARN iobroker No description
      npm WARN iobroker No repository field.
      npm WARN iobroker No README data
      npm WARN iobroker No license field.
      npm ERR! code ELIFECYCLE
      npm ERR! errno 100
      npm ERR! iobroker@2.0.2 postinstall: `node lib/install.js`
      npm ERR! Exit status 100
      npm ERR!
      npm ERR! Failed at the iobroker@2.0.2 postinstall script.
      npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
      npm ERR!     /var/root/.npm/_logs/2019-02-15T18_20_35_473Z-debug.log
      Marcs-iMac:iobroker root#
      Segway 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Asgothian
        Asgothian Developer last edited by
        @marcthoelken sagte in Fehler Mac install:
        Hast du die Installation nach dem verlinkten Script versucht ?
        Damit geht es bei mir sofort.
        A.
          marcthoelken last edited by marcthoelken
          Ja, genau nach Anleitung Node installiert, Ordner mit Biobroker erstellt, zip Datei rein und dann per Terminal ausgeführt
          Node ist übrigens über den Installier dorthin installiert worden.
          This package has installed:
          • Node.js v10.15.1 to /usr/local/bin/node
          • npm v6.4.1 to /usr/local/bin/npm
          Make sure that /usr/local/bin is in your $PATH.
          • Asgothian
            Asgothian Developer @marcthoelken last edited by
            mm.. bei mir ist da nix mit zip in Verzeichnis und dann installieren. Das was ich gemacht hab:
            Node installiert (node 8.15, nicht 10.15 - nicht alle adapter laufen mit 10.15)
            Je nach dem welche Adapter du nutzen willst brauchst du auch noch Xcode (bzw. einige der Kommandozeilen tools)
            dann
            curl -sL https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker/stable-installer/installer.sh | bash -
            und dann sollte es Funken.
            A.
              Ich habe den Romand von dir ausgeführt, diesmal hat er auch was installierten der mit vielen Warnungen und die IP ist auch nicht aufrufbar.
              Marcs-iMac:~ root# curl -sL https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker/stable-installer/installer.sh | bash -
                  Welcome to the ioBroker installer!
                  Installer version: 2019-02-15
                  You might need to enter your password a couple of times.
                  Installing prerequisites (1/4)
              Since brew is not installed, frequently-used dependencies could not be installed.
              Before installing some adapters, you might have to install some packages yourself.
              Please check the adapter manuals before installing them.
                  Creating ioBroker user and directory (2/4)
              Directory /usr/local/iobroker created
                  Installing ioBroker (3/4)
              In file included from ../src/unix_dgram.cc:5:
              In file included from ../node_modules/nan/nan.h:190:
              ../node_modules/nan/nan_maybe_43_inl.h:88:15: error: no member named 'ForceSet'
                    in 'v8::Object'
                return obj->ForceSet(GetCurrentContext(), key, value, attribs);
              In file included from ../node_modules/nan/nan.h:196:
              In file included from ../node_modules/nan/nan_new.h:189:
              ../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h:345:28: warning: 'New' is
                    deprecated: Use Isolate* version [-Wdeprecated-declarations]
                return v8::StringObject::New(value).As<v8::StringObject>();
              /var/root/.node-gyp/11.10.0/include/node/v8.h:5241:3: note: 'New' has been
                    explicitly marked deprecated here
                V8_DEPRECATED("Use Isolate* version",
              /var/root/.node-gyp/11.10.0/include/node/v8config.h:326:29: note: expanded from
                    macro 'V8_DEPRECATED'
                declarator __attribute__((deprecated(message)))
              ../node_modules/nan/nan.h:816:18: warning: 'MakeCallback' is deprecated: Use
                    MakeCallback(..., async_context) [-Wdeprecated-declarations]
                  return node::MakeCallback(
              /var/root/.node-gyp/11.10.0/include/node/node.h:171:1: note: 'MakeCallback' has
                    been explicitly marked deprecated here
              NODE_DEPRECATED("Use MakeCallback(..., async_context)",
              /var/root/.node-gyp/11.10.0/include/node/node.h:91:20: note: expanded from macro
                    'NODE_DEPRECATED'
                  __attribute__((deprecated(message))) declarator
              ../node_modules/nan/nan.h:830:18: warning: 'MakeCallback' is deprecated: Use
              /var/root/.node-gyp/11.10.0/include/node/node.h:164:1: note: 'MakeCallback' has
                    'NODE_DEPRECATED'
              ../node_modules/nan/nan.h:844:18: warning: 'MakeCallback' is deprecated: Use
              /var/root/.node-gyp/11.10.0/include/node/node.h:157:1: note: 'MakeCallback' has
                    'NODE_DEPRECATED'
              ../node_modules/nan/nan.h:890:44: warning: 'ToString' is deprecated: Use maybe
                    v8::Local<v8::String> string = from->ToString();
              /var/root/.node-gyp/11.10.0/include/node/v8.h:2548:10: note: 'ToString' has been
                inline V8_DEPRECATED("Use maybe version", Local<String> ToString() const);
              ../node_modules/nan/nan.h:900:27: warning: 'WriteUtf8' is deprecated: Use
                      length_ = string->WriteUtf8(str_, static_cast<int>(len), 0, flags);
              /var/root/.node-gyp/11.10.0/include/node/v8.h:2753:3: note: 'WriteUtf8' has been
              ../node_modules/nan/nan.h:1457:31: warning: 'MakeCallback' is deprecated: Use
                  return scope.Escape(node::MakeCallback(
                    'NODE_DEPRECATED'
              ../src/unix_dgram.cc:189:26: warning: 'Int32Value' is deprecated: Use maybe
                domain      = info[0]->Int32Value();
              /var/root/.node-gyp/11.10.0/include/node/v8.h:2572:3: note: 'Int32Value' has
                V8_DEPRECATED("Use maybe version", int32_t Int32Value() const);
              ../src/unix_dgram.cc:190:26: warning: 'Int32Value' is deprecated: Use maybe
                type        = info[1]->Int32Value();
              ../src/unix_dgram.cc:191:26: warning: 'Int32Value' is deprecated: Use maybe
                protocol    = info[2]->Int32Value();
              ../src/unix_dgram.cc:230:17: warning: 'Int32Value' is deprecated: Use maybe
                fd = info[0]->Int32Value();
              ../src/unix_dgram.cc:231:21: warning: 'Utf8Value' is deprecated: Use Isolate
                String::Utf8Value path(info[1]);
              /var/root/.node-gyp/11.10.0/include/node/v8.h:2991:5: note: 'Utf8Value' has been
                  V8_DEPRECATED("Use Isolate version",
              ../src/unix_dgram.cc:258:17: warning: 'Int32Value' is deprecated: Use maybe
              ../src/unix_dgram.cc:259:18: warning: 'ToObject' is deprecated: Use maybe
                buf = info[1]->ToObject();
              /var/root/.node-gyp/11.10.0/include/node/v8.h:2549:10: note: 'ToObject' has been
                inline V8_DEPRECATED("Use maybe version", Local<Object> ToObject() const);
              ../src/unix_dgram.cc:260:21: warning: 'Uint32Value' is deprecated: Use maybe
                offset = info[2]->Uint32Value();
              /var/root/.node-gyp/11.10.0/include/node/v8.h:2571:3: note: 'Uint32Value' has
                V8_DEPRECATED("Use maybe version", uint32_t Uint32Value() const);
              ../src/unix_dgram.cc:261:21: warning: 'Uint32Value' is deprecated: Use maybe
                length = info[3]->Uint32Value();
              ../src/unix_dgram.cc:262:21: warning: 'Utf8Value' is deprecated: Use Isolate
                String::Utf8Value path(info[4]);
              ../src/unix_dgram.cc:302:17: warning: 'Int32Value' is deprecated: Use maybe
              ../src/unix_dgram.cc:303:18: warning: 'ToObject' is deprecated: Use maybe
              ../src/unix_dgram.cc:340:17: warning: 'Int32Value' is deprecated: Use maybe
              ../src/unix_dgram.cc:341:21: warning: 'Utf8Value' is deprecated: Use Isolate
              ../src/unix_dgram.cc:361:17: warning: 'Int32Value' is deprecated: Use maybe
              22 warnings and 1 error generated.
              make: *** [Release/obj.target/unix_dgram/src/unix_dgram.o] Error 1
              gyp ERR! build error
              gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2
              gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:262:23)
              gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:197:13)
              gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:254:12)
              gyp ERR! System Darwin 18.2.0
              gyp ERR! command "/usr/local/bin/node" "/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
              gyp ERR! cwd /usr/local/iobroker/node_modules/unix-dgram
              gyp ERR! node -v v11.10.0
              gyp ERR! node-gyp -v v3.8.0
              gyp ERR! not ok
              ../src/serialport.cpp:41:39: warning: 'ToString' is deprecated: Use maybe
                v8::String::Utf8Value path(info[0]->ToString());
              ../src/serialport.cpp:41:25: warning: 'Utf8Value' is deprecated: Use Isolate
              ../src/serialport.cpp:48:44: warning: 'ToObject' is deprecated: Use maybe
                v8::Local<v8::Object> options = info[1]->ToObject();
              ../src/serialport.cpp:95:18: warning: 'Call' is deprecated
                data->callback.Call(2, argv);
              ../../nan/nan.h:1673:3: note: 'Call' has been explicitly marked deprecated here
                NAN_DEPRECATED inline v8::Local<v8::Value>
              ../../nan/nan.h:103:40: note: expanded from macro 'NAN_DEPRECATED'
              # define NAN_DEPRECATED __attribute__((deprecated))
              ../src/serialport.cpp:113:44: warning: 'ToObject' is deprecated: Use maybe
              ../src/serialport.cpp:150:18: warning: 'Call' is deprecated
                data->callback.Call(1, argv);
              ../src/serialport.cpp:188:18: warning: 'Call' is deprecated
              ../src/serialport.cpp:231:18: warning: 'Call' is deprecated
              ../src/serialport.cpp:250:44: warning: 'ToObject' is deprecated: Use maybe
              ../src/serialport.cpp:285:18: warning: 'Call' is deprecated
              ../src/serialport.cpp:336:18: warning: 'Call' is deprecated
              ../src/serialport.cpp:383:18: warning: 'Call' is deprecated
              ../src/serialport.cpp:424:18: warning: 'Call' is deprecated
              13 warnings generated.
              ../src/poller.cpp:69:17: warning: 'Call' is deprecated
                obj->callback.Call(2, argv);
              1 warning generated.
              ../src/darwin_list.cpp:352:18: warning: 'Call' is deprecated
                  Finalizing installation (4/4)
              Enabling autostart...
              bash: line 766: /Users/root/Library/LaunchAgents/org.ioBroker.LaunchAtLogin.plist: No such file or directory
              Autostart enabled!
                  ioBroker was installed successfully
                  Open http://192.168.178.22:8081 in a browser and start configuring!
              You need to re-login before doing anything else on the console!
                So hab es nochmal von vorne Installiert auf einen Neune Benutzer, aber es wird nicht anständig installiert.
                npm ERR! path /Users/peepp 1/.npm/_logs/2019-02-04T22_42_48_780Z-debug.log
                npm ERR! code EACCES
                npm ERR! errno -13
                npm ERR! syscall unlink
                npm ERR! Error: EACCES: permission denied, unlink '/Users/peepp 1/.npm/_logs/2019-02-04T22_42_48_780Z-debug.log'
                npm ERR!     at Object.unlinkSync (fs.js:972:3)
                npm ERR!     at Function.rimrafSync [as sync] (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/rimraf/rimraf.js:306:17)
                npm ERR!     at /usr/local/lib/node_modules/npm/lib/npm.js:333:20
                npm ERR!     at f (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/once/once.js:25:25)
                npm ERR!     at Glob.<anonymous> (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/glob/glob.js:151:7)
                npm ERR!     at Glob.emit (events.js:197:13)
                npm ERR!     at Glob._finish (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/glob/glob.js:197:8)
                npm ERR!     at done (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/glob/glob.js:182:14)
                npm ERR!     at Glob._processReaddir2 (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/glob/glob.js:434:12)
                npm ERR!     at /usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/glob/glob.js:371:17
                npm ERR!     at RES (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/inflight/inflight.js:31:16)
                npm ERR!     at Glob._readdirEntries (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/glob/glob.js:578:10)
                npm ERR!     at /usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/glob/glob.js:555:12
                npm ERR!     at go$readdir$cb (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/graceful-fs/graceful-fs.js:162:14)
                npm ERR!     at FSReqCallback.args [as oncomplete] (fs.js:145:20)
                npm ERR!  { Error: EACCES: permission denied, unlink '/Users/peepp 1/.npm/_logs/2019-02-04T22_42_48_780Z-debug.log'
                npm ERR!   stack:
                npm ERR!    "Error: EACCES: permission denied, unlink '/Users/peepp 1/.npm/_logs/2019-02-04T22_42_48_780Z-debug.log'\n    at Object.unlinkSync (fs.js:972:3)\n    at Function.rimrafSync [as sync] (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/rimraf/rimraf.js:306:17)\n    at /usr/local/lib/node_modules/npm/lib/npm.js:333:20\n    at f (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/once/once.js:25:25)\n    at Glob.<anonymous> (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/glob/glob.js:151:7)\n    at Glob.emit (events.js:197:13)\n    at Glob._finish (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/glob/glob.js:197:8)\n    at done (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/glob/glob.js:182:14)\n    at Glob._processReaddir2 (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/glob/glob.js:434:12)\n    at /usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/glob/glob.js:371:17\n    at RES (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/inflight/inflight.js:31:16)\n    at f (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/once/once.js:25:25)\n    at Glob._readdirEntries (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/glob/glob.js:578:10)\n    at /usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/glob/glob.js:555:12\n    at go$readdir$cb (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/graceful-fs/graceful-fs.js:162:14)\n    at FSReqCallback.args [as oncomplete] (fs.js:145:20)",
                npm ERR!   errno: -13,
                npm ERR!   syscall: 'unlink',
                npm ERR!   code: 'EACCES',
                npm ERR!   path:
                npm ERR!    '/Users/peepp 1/.npm/_logs/2019-02-04T22_42_48_780Z-debug.log' }
                npm ERR!
                npm ERR! The operation was rejected by your operating system.
                npm ERR! It is likely you do not have the permissions to access this file as the current user
                npm ERR!
                npm ERR! If you believe this might be a permissions issue, please double-check the
                npm ERR! permissions of the file and its containing directories, or try running
                npm ERR! the command again as root/Administrator (though this is not recommended).
                npm ERR! path /Users/peepp 1/.npm/_cacache/index-v5/c5/96
                npm ERR! errno -13
                npm ERR! syscall mkdir
                npm ERR! Error: EACCES: permission denied, mkdir '/Users/peepp 1/.npm/_cacache/index-v5/c5/96'
                npm ERR!  { [Error: EACCES: permission denied, mkdir '/Users/peepp 1/.npm/_cacache/index-v5/c5/96']
                npm ERR!   cause:
                npm ERR!    { Error: EACCES: permission denied, mkdir '/Users/peepp 1/.npm/_cacache/index-v5/c5/96'
                npm ERR!      syscall: 'mkdir',
                npm ERR!      path: '/Users/peepp 1/.npm/_cacache/index-v5/c5/96' },
                npm ERR!   isOperational: true,
                npm ERR!   stack:
                npm ERR!    "Error: EACCES: permission denied, mkdir '/Users/peepp 1/.npm/_cacache/index-v5/c5/96'",
                npm ERR!
                npm ERR!
                npm ERR! errno -13
                npm ERR!   stack:
                npm ERR!   path:
                npm ERR!
                npm ERR!
                Unhandled rejection Error: EACCES: permission denied, mkdir '/Users/peepp 1/.npm/_cacache/index-v5/c5/0b'
                bash: line 766: /Users/peepp/Library/LaunchAgents/org.ioBroker.LaunchAtLogin.plist: No such file or directory
                Autostart enabled!
                • Segway
                  Segway @marcthoelken last edited by Segway
                  Mhhhh ... nach welcher Anleitung installierst du denn ?
                  Also nach der offiziellen Installationsanleitung HIER klappt das einwandfrei. Ist für MacOS
                    Ja genau, diese Anleitung habe ich gemacht!
                    • Segway
                      @marcthoelken
                      Vorher auch node nach Anleitung installiert ?
                      Welche Versionen hast du von node, nodejs, npm
                        livestream last edited by
                        mit dem neusten Installer version: 2019-03-05 geht es auch nicht.
                        81.1k
                        macos
                        811
