    5. manuelle/automatische Rollosteuerung
      mguenther last edited by mguenther
      Hallo Zusammen, ich habe zusammen mit Paul53s Hilfe ein paar Skripte erstellt, um meine Rollos zu steuern. Die Rollos sollen generell automatisch laufen, es gibt jedoch für jeden Raum die Möglichkeit, manuell über die Taster bzw. über einen virtuellen Taster das Rollo einzustellen und dann soll die Automatik für einen Zeitraum x deaktiviert sein.
      Dabei ist folgendes zu beachten:
      • der Datenpunkt Rollo_Nacht_Auto_EG wird auf true/false aus einem anderen Programm gesetzt.
      • der Datenpunkt Rollo_Manu wird auf true/false aus einem anderen Programm gesetzt.
      • mit dem Datenpunkt ZEIT (idZeit) wird die Uhrzeit festgelegt, zu wann ein Rollo hochfahren soll
      • mit dem Datenpunkt UHR (idUhr) wird auf true/false gesetzt, ob der Datenpunkt ZEIT überhaupt genommen werden soll, wobei dann immer der spätere Zeitpunkt ZEIT oder Rollo_Nacht_Auto_EG genommen wird.
      • mit dem Datenpunkt TÜR (idTuer) wird in dem Fall geprüft, ob die Tür ggf. offen ist und das Rollo dann eben nicht herunterfahren soll
      Automatische Steuerung:
      //Rollosteuerung in Kueche
      const idZeit  = 'javascript.0.Kueche.Rollo_Hochfahrt'/*Rollo Hochfahrt*/;
      const idNacht = 'javascript.0.Rollosteuerung.Rollo_Nacht_Auto_EG'/*Rollo Nacht Auto EG*/;
      const idManu  = 'javascript.0.Kueche.Rollo_manuell'/*Rollo manuell*/;
      //const idLicht = 'hm-rpc.3.LEQ1285980.14.STATE'/*12 7 eg:14 state*/ //Bedingung Licht in dem Raum nicht vorhanden
      const idRollo = 'hm-rpc.3.MEQ0078539.3.LEVEL'/*Rollo EG04 Küche:3 LEVEL*/
      const idUhr = 'javascript.0.Kueche.Rollo_Hochfahrt_gesetzt'/*Rollo Hochfahrt gesetzt*/
      const idTuer = 'javascript.0.Kueche.Rollo_Tuer'/*Rollo Tuer*/
      var nacht = getState(idNacht).val;
      var manu  = getState(idManu).val;
      //var licht = getState(idLicht).val;  //Bedingung Licht in dem Raum nicht vorhanden
      var tuer  = getState(idTuer).val;
      var hoch  = compareTime(getState(idZeit).val, '12:00', 'between');
      var sched = null;
      //Rollo hoch/herunterfahren
      //Bedingung 1: Rollo_Nacht_Auto
      //Bedingung 2: Rollo_manuell für den Raum aus
      function Abfrage(){
         if(!manu) {
            if((hoch && !nacht) || (tuer && nacht)) setState(idRollo, 100);
            if(nacht && !tuer)  setState(idRollo, 0);
      function setSchedule(t) {
         t = t.split(':');
         if(sched) clearSchedule(sched);
         sched = schedule(t[1] + ' ' + t[0] + ' * * *', function() {
            hoch = true;
            if(!nacht) Abfrage();  // NEU: Abfrage nur, wenn Uhrzeit später als Tagesbeginn
      // Skriptstart
      setSchedule(getState(idZeit).val);
      Abfrage();
      on(idNacht, function(obj) {
         nacht = obj.state.val;
         if(nacht) hoch = false; // NEU !
         Abfrage();
      on(idManu, function(obj){
         manu = obj.state.val;
         Abfrage();
      //on(idLicht, function(obj) {     //Bedingung Licht in dem Raum nicht vorhanden
      //   licht = obj.state.val;
      //   console.log("Licht");
      //   Abfrage();
      on(idZeit, function(dp) {
         setSchedule(dp.state.val);
      on(idUhr, function(dp) {
          if(!dp.state.val) setState(idZeit, '2:00', true);
      on(idTuer, function(obj) {
         tuer = obj.state.val;
         Abfrage();
      Dann habe ich noch eine Schattensteuerung inzwischen implementiert. Dabei ist wiederum folgendes zu beachten:
      • der Datenpunkt Rollo_Schatten wird auf true/false aus einem anderen Programm gesetzt
      • die Variable Schattenwerte ist ein Feld [a, b, c] wobei a bis b der Azimutbereich ist, in dem das Rollo auf den Wert c zur Verschattung eingestellt werden soll
      //Automatische Verschattung Kueche
      //Bei Azimut zwischen 223.00 grad und 300.00 grad, Verschattung auf 50%. Wenn Fenster geöffnet, dann 85%
      const idRollo = 'hm-rpc.3.MEQ0078539.3.LEVEL'/*Rollo EG04 Küche:3 LEVEL*/;
      const idTuer = 'javascript.0.Kueche.Rollo_Tuer'/*Rollo Tuer*/;
      const idSchatten ='javascript.0.Rollosteuerung.Rollo_Schatten_Auto'/*Rollo Schatten Auto*/;
      const idSchattenwerte='javascript.0.Kueche.Schattenwerte'/*Schattenwerte*/;
      const idAzimut = 'javascript.0.Sonne.Azimut'/*Azimut*/;
      var list = getState(idSchattenwerte).val.split(',');
      for(let i = 0; i < list.length; i++) {
         list[i] = parseInt(list[i]);
      var schatten = getState(idSchatten).val;
      var azimut = getState(idAzimut).val;
      function Abfrage(){
        if(!manu && !nacht) {
          var rollo = 100;
          if(schatten && !tuer && azimut >= list[0] && azimut < list[1]) rollo = list[2];
          if(schatten && !tuer && azimut >= list[3] && azimut <= list[4]) rollo = list[5];
          setState(idRollo, rollo);
      // Skriptstart
      Abfrage();
         Abfrage();
         Abfrage();
      on(idAzimut, function(obj) {
         azimut = obj.state.val;
         Abfrage();
         Abfrage();
      on(idSchatten, function(obj) {
         schatten = obj.state.val;
         Abfrage();
      bis hier hin läuft alles.
      folgende Datenpunkte habe ich für einen Raum festgelegt:
      und allgemein
      Nun würde ich gerne die manuelle Übersteuerung einbinden. Folgende 2 Bedingungen hätte ich:
      • Bei Betätigung des Rollo-Tasters soll die Automatik deaktiviert werden und erst wieder aktiviert werden, wenn das Rollo manuell auf Level 0 (ganz unten) oder Level 100 (ganz hoch) gefahren wird.
      • bei Betätigung eines virtuellen VIS-Tasters soll die Automatik für einen Zeitraum x deaktiviert bzw. bei erneuter Betätigung wieder aktiviert werden.
      Bislang gab es folgendes Skript:
      //Rollo_manu für Kueche
      const idTaster_virtu = 'javascript.0.Kueche.Rollo_virtueller_Taster'/*Rollo virtueller Taster*/;
      const idLaufzeit ='javascript.0.Rollosteuerung.Zeit_virtuell'/*Zeit virtuell in Stunden*/;
      var timer = null;
      var taster_virtu = getState(idTaster_virtu).val;
      var rollo = getState(idRollo).val;
      var laufzeit = getState(idLaufzeit).val *60*60000;   //Laufzeit in Stunden
      on(idTaster_virtu, function(dp) {
          taster_virtu = dp.state.val;
          var manu = false;
          if(timer) clearTimeout(timer); // Stopp Timer
          timer = null;
          if (taster_virtu) {
              manu = true;
              timer = setTimeout(function() {
                  timer = null;
                  setState(idManu, false, true);
                  setState(idTaster_virtu, false, true);
              }, laufzeit);
          setState(idManu, manu, true);
      on(idRollo, function(dp) {
      log(dp.state.from + ' Ack: ' + dp.state.ack + ' Wert: ' + dp.state.val);
        if(!taster_virtu) {
          var manu = true;
          if(dp.state.from == 'system.adapter.javascript.0') manu = false;
      on(idLaufzeit, function(dp) {
          laufzeit = 60*60000 * dp.state.val;
      sobald das Rollo jetzt aufgrund von den Situationen Schatten oder Nacht automatisch fährt, setzt sich auch die Variable Rollo_manuell auf true. wie wird die nur bei Betätigung des RolloTasters gesetzt? Ich habe leider als Trigger nicht die Betätigung des Tasters selber. Hier die HM Datenpunkte:
      bin ratlos...
      Marcus
        paul53 @mguenther last edited by
        @mguenther sagte in manuelle/automatische Rollosteuerung:
        Wie sieht in diesen Fällen die Log-Ausgabe aus ?
          mguenther @paul53 last edited by
            bzw.
            stelle gerade fest, dass sobald die Variable Nacht auf true gesetzt wird, das Rollo über das Programm "Automatische Stuerung" gesteuert wird (da habe ich mir den Status Nacht true/false bei Änderung geloggt).
            Hingegen wird beim Setzen des VariablenWertes Nacht auf false die Steuerung über das Schattenprogramm ausgeführt. Ist erst mal nicht falsch, aber etwas verwirrend..
              Das Log zeigt: Javascript sendet Wert 100, HM-RPC antwortet mit Wert 0. Das hatte ich nicht erwartet. Dann muss man mit Verzögerung arbeiten. Wie lang ist die Rollo-Laufzeit maximal ?
                oha, die ist für jeden Raum anders. Je nachdem, hohe Fenster etc.
                in der Küche sind es bis zu 50sek, ich habe aber auch Räume, da sind es "nur" 11sek
                  paul53 @mguenther last edited by paul53
                  Versuche es mal so:
                  const js = 'system.adapter.javascript.0';
                  var checkManu = false;
                     if(checkManu && dp.state.val > 0 && dp.state.val < 90 && dp.state.from != js) setState(idManu, true, true);
                     if(checkManu && (dp.state.val == 0 || dp.state.val == 100)) setState(idManu, false, true);
                     if(dp.state.from == js) checkManu = false;
                     if(!taster_virtu && dp.state.from == js) {
                           checkManu = true;
                        }, 60000);
                  EDIT: korrigiert (s.u.)
                    mguenther @paul53 last edited by mguenther
                    @paul53 sagte in manuelle/automatische Rollosteuerung:
                    if(checkManu && (dp.state.val == 0 || dp.state.val == 100) setState(idManu, false, true);
                    Ich habe aus dem ckeck ein check(Zeile5) gemacht und noch ne Klammer ergänzt (Zeile6), wenn ich alles richtig verstanden habe, müsste das so sein:
                      müsste das so sein:
                      Korrekt. Sorry für den Vertipper in Zeile 5.
                        klappt nicht
                        Ich hab nen console.log eingebaut und lasse mir die Variablen ausgeben:
                        console.log("checkManu1 "+checkManu);
                        console.log("from "+dp.state.from);
                        console.log("level "+dp.state.val);
                        console.log("TIMEOUT");
                                 checkManu = true;
                              }, 60000);
                        console.log("checkManu2 "+checkManu);
                        im log erscheint nur:
                        javascript.0	2019-02-16 19:20:36.617	info	script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: level 93.5
                        javascript.0	2019-02-16 19:20:36.616	info	script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: from system.adapter.hm-rpc.3
                        javascript.0	2019-02-16 19:20:36.616	info	script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: checkManu1 false
                        javascript.0	2019-02-16 19:20:24.228	info	script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: level 74
                        javascript.0	2019-02-16 19:20:24.227	info	script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: from system.adapter.hm-rpc.3
                        javascript.0	2019-02-16 19:20:24.226	info	script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: checkManu1 false
                        javascript.0	2019-02-16 19:20:22.326	info	script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: level 70
                        javascript.0	2019-02-16 19:20:22.326	info	script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: from system.adapter.hm-rpc.3
                        javascript.0	2019-02-16 19:20:22.325	info	script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: checkManu1 false
                        javascript.0	2019-02-16 19:20:22.254	info	script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: level 100
                        javascript.0	2019-02-16 19:20:22.254	info	script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: from system.adapter.javascript.0
                        javascript.0	2019-02-16 19:20:22.253	info	script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: checkManu1 false
                        dabei habe ich mal per Taster und einmal per Variable ROLLO_NACHT das Rollo bewegt. Die Variable Rollo_Manuell ändert sich nicht.
                        M paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          mguenther @mguenther last edited by
                          wobei ich gerade nicht nachvollziehen kann, woher der unterste Eintrag kommt. Wenn ich jetzt die Änderung über ein Programm ausführe kommt im LOG immer
                            Nach Bewegung per ROLLO_NACHT muss eine Minute gewartet werden bis eine manuelle Bewegung erkannt wird.
                              klappt leider nicht. das aktuelle Programm sieht so aus:
                              var timer = null;
                                  var manu = false;
                                  timer = null;
                                  if (taster_virtu) {
                                      manu = true;
                                          timer = null;
                                      }, laufzeit);
                              const js = 'system.adapter.javascript.' + instance;
                              console.log("Bewegung ROLLO");
                              console.log('FROM '+dp.state.from);
                              console.log("checkManu ANFANG "+checkManu);
                                 if(checkManu && (dp.state.val === 0 || dp.state.val == 100)) setState(idManu, false, true);
                                 if(dp.state.from == js) {
                                    checkManu = false;
                                    if(!taster_virtu) {
                                          checkManu = true;
                                          console.log('timeout: ' + checkManu);
                                       }, 60000);
                              console.log("checkManu ENDE "+checkManu);
                              das ist der LOG dazu:
                              14:44:52.643	info	javascript.0 Start javascript script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen
                              14:44:52.644	info	javascript.0 script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: registered 3 subscriptions and 0 schedules
                              14:45:04.594	info	javascript.0 script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: Bewegung ROLLO
                              14:45:04.595	info	javascript.0 script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: FROM system.adapter.hm-rpc.3
                              14:45:04.595	info	javascript.0 script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: checkManu ANFANG false
                              14:45:04.595	info	javascript.0 script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: checkManu ENDE false
                              14:46:16.969	info	javascript.0 script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: Bewegung ROLLO
                              14:46:16.970	info	javascript.0 script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: FROM system.adapter.hm-rpc.3
                              14:46:16.970	info	javascript.0 script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: checkManu ANFANG false
                              14:46:16.970	info	javascript.0 script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: checkManu ENDE false
                              14:46:19.797	info	javascript.0 script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: Bewegung ROLLO
                              14:46:19.798	info	javascript.0 script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: FROM system.adapter.hm-rpc.3
                              14:46:19.798	info	javascript.0 script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: checkManu ANFANG false
                              14:46:19.798	info	javascript.0 script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: checkManu ENDE false
                              14:48:00.181	info	javascript.0 script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: Bewegung ROLLO
                              14:48:00.182	info	javascript.0 script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: FROM system.adapter.javascript.0
                              14:48:00.182	info	javascript.0 script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: checkManu ANFANG false
                              14:48:00.182	info	javascript.0 script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: checkManu ENDE false
                              14:48:00.349	info	javascript.0 script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: Bewegung ROLLO
                              14:48:00.350	info	javascript.0 script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: FROM system.adapter.hm-rpc.3
                              14:48:00.350	info	javascript.0 script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: checkManu ANFANG false
                              14:48:00.350	info	javascript.0 script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: checkManu ENDE false
                              14:48:02.620	info	javascript.0 script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: Bewegung ROLLO
                              14:48:02.621	info	javascript.0 script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: FROM system.adapter.hm-rpc.3
                              14:48:02.621	info	javascript.0 script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: checkManu ANFANG false
                              14:48:02.621	info	javascript.0 script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: checkManu ENDE false
                              14:48:16.103	info	javascript.0 script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: Bewegung ROLLO
                              14:48:16.104	info	javascript.0 script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: FROM system.adapter.hm-rpc.3
                              14:48:16.105	info	javascript.0 script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: checkManu ANFANG false
                              14:48:16.105	info	javascript.0 script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: checkManu ENDE false
                              14:49:00.177	info	javascript.0 script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: timeout: true
                              die letzte Änderung erfolgt durch das Programm Rollo_Schatten - die anderen Veränderungen waren manuell durch mich am Taster
                              die Variable Rollo_manuell bleibt immer false
                                paul53 last edited by paul53
                                Ich glaube, Du bist zu ungeduldig. Nach einer automatischen Bewegung (FROM system.adapter.javascript.0) muss mind. 1 Minute gewartet werden, bis eine manuelle Bewegung erkannt werden kann.
                                Der letzte Log-Eintrag ist
                                timeout: true
                                und genau ab diesem Zeitpunkt wird eine manuelle Bewegung erkannt. Nach diesem Log-Eintrag kommt aber nichts mehr.
                                Anmerkung: Nach Skriptstart muss erst eine automatische Bewegung erfolgen und dann 1 Minute gewartet werden. Soll manuelle Bewegung gleich nach Skriptstart erkannt werden, ändere die Initialisierung in
                                var checkManu = true;
                                  ja, hatte ich schon geändert. klappt aber leider nicht immer. Ich hatte vorher das Rollo manuell eingestellt, funktioniert - die Variable Rollo_manuell wird entsprechend gesetzt. dann habe ich Schatten aktiviert und das Rollo manuell hoch gefahren. Auch das ging und erst sprang die Variable Rollo_manuell auf false und sofort stellte sich die Beschattung ein. Dann habe ich aber die Tür geöffnet, das Rollo fuhr entsprechend hoch, ich schloss die Tür, das Rollo fuhr wieder auf die Schattenwerte, aber dann sprang die Variable Rollo_manuell auf true. Damit ist die Automation aus.
                                    Dann muss sich die Rolloposition noch später als 1 Minute nach dem Schließen der Tür geändert haben ?
                                      also, genau so ist es. Ich habe jetzt mehrere Szenarien durchgestestet. Immer wenn ich nach dem timeout etwas ändere, geht es. Ändert sich aber etwas innerhalb des timeouts, funktioniert das Skript leider nicht mehr. Anbei der Log von 2 Szenen:
                                      Rollo steht auf PositionXY und Schatten ist aktiviert. Rollo bleibt auf Position stehen
                                      Manuell von PunktXY bis nach oben
                                      16:18:12.852	info	javascript.0 script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: Bewegung ROLLO
                                      16:18:12.853	info	javascript.0 script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: FROM system.adapter.hm-rpc.3
                                      16:18:12.853	info	javascript.0 script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: checkManu ANFANG true
                                      16:18:12.853	info	javascript.0 script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: Rollo_manuell ANFANG true
                                      16:18:12.854	info	javascript.0 script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: checkManu ENDE true
                                      16:18:12.854	info	javascript.0 script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: Rollo_manuell ENDE true
                                      ABER, Variable Rollo_manuell springt von true auf false
                                      Änderung durch SCHATTEN an
                                      16:18:27.577	info	javascript.0 script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: Bewegung ROLLO
                                      16:18:27.578	info	javascript.0 script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: FROM system.adapter.javascript.0
                                      16:18:27.578	info	javascript.0 script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: checkManu ANFANG true
                                      16:18:27.579	info	javascript.0 script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: Rollo_manuell ANFANG false
                                      16:18:27.579	info	javascript.0 script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: checkManu ENDE false
                                      16:18:27.580	info	javascript.0 script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: Rollo_manuell ENDE false
                                      16:18:27.766	info	javascript.0 script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: Bewegung ROLLO
                                      16:18:27.767	info	javascript.0 script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: FROM system.adapter.hm-rpc.3
                                      16:18:27.767	info	javascript.0 script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: checkManu ANFANG false
                                      16:18:27.767	info	javascript.0 script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: Rollo_manuell ANFANG false
                                      16:18:27.767	info	javascript.0 script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: checkManu ENDE false
                                      16:18:27.767	info	javascript.0 script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: Rollo_manuell ENDE false
                                      16:18:55.169	info	javascript.0 script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: Bewegung ROLLO
                                      16:18:55.170	info	javascript.0 script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: FROM system.adapter.hm-rpc.3
                                      16:18:55.170	info	javascript.0 script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: checkManu ANFANG false
                                      16:18:55.170	info	javascript.0 script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: Rollo_manuell ANFANG false
                                      16:18:55.170	info	javascript.0 script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: checkManu ENDE false
                                      16:18:55.170	info	javascript.0 script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: Rollo_manuell ENDE false
                                      16:19:27.576	info	javascript.0 script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: timeout: true
                                      Änderung durch TÜR AUF
                                      16:20:36.383	info	javascript.0 script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: Bewegung ROLLO
                                      16:20:36.383	info	javascript.0 script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: FROM system.adapter.javascript.0
                                      16:20:36.383	info	javascript.0 script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: checkManu ANFANG true
                                      16:20:36.383	info	javascript.0 script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: Rollo_manuell ANFANG false
                                      16:20:36.383	info	javascript.0 script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: checkManu ENDE false
                                      16:20:36.383	info	javascript.0 script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: Rollo_manuell ENDE false
                                      16:20:36.456	info	javascript.0 script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: Bewegung ROLLO
                                      16:20:36.456	info	javascript.0 script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: FROM system.adapter.hm-rpc.3
                                      16:20:36.456	info	javascript.0 script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: checkManu ANFANG false
                                      16:20:36.456	info	javascript.0 script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: Rollo_manuell ANFANG false
                                      16:20:36.457	info	javascript.0 script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: checkManu ENDE false
                                      16:20:36.457	info	javascript.0 script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: Rollo_manuell ENDE false
                                      16:21:08.903	info	javascript.0 script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: Bewegung ROLLO
                                      16:21:08.904	info	javascript.0 script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: FROM system.adapter.hm-rpc.3
                                      16:21:08.904	info	javascript.0 script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: checkManu ANFANG false
                                      16:21:08.904	info	javascript.0 script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: Rollo_manuell ANFANG false
                                      16:21:08.905	info	javascript.0 script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: checkManu ENDE false
                                      16:21:08.905	info	javascript.0 script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: Rollo_manuell ENDE false
                                      16:21:36.382	info	javascript.0 script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: timeout: true
                                      Änderung durch TÜR ZU
                                      16:26:50.191	info	javascript.0 script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: Bewegung ROLLO
                                      16:26:50.192	info	javascript.0 script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: FROM system.adapter.javascript.0
                                      16:26:50.192	info	javascript.0 script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: checkManu ANFANG true
                                      16:26:50.192	info	javascript.0 script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: Rollo_manuell ANFANG false
                                      16:26:50.192	info	javascript.0 script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: checkManu ENDE false
                                      16:26:50.192	info	javascript.0 script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: Rollo_manuell ENDE false
                                      16:26:50.260	info	javascript.0 script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: Bewegung ROLLO
                                      16:26:50.261	info	javascript.0 script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: FROM system.adapter.hm-rpc.3
                                      16:26:50.261	info	javascript.0 script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: checkManu ANFANG false
                                      16:26:50.261	info	javascript.0 script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: Rollo_manuell ANFANG false
                                      16:26:50.261	info	javascript.0 script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: checkManu ENDE false
                                      16:26:50.261	info	javascript.0 script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: Rollo_manuell ENDE false
                                      16:27:17.631	info	javascript.0 script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: Bewegung ROLLO
                                      16:27:17.631	info	javascript.0 script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: FROM system.adapter.hm-rpc.3
                                      16:27:17.631	info	javascript.0 script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: checkManu ANFANG false
                                      16:27:17.631	info	javascript.0 script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: Rollo_manuell ANFANG false
                                      16:27:17.631	info	javascript.0 script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: checkManu ENDE false
                                      16:27:17.632	info	javascript.0 script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: Rollo_manuell ENDE false
                                      16:27:50.191	info	javascript.0 script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: timeout: true
                                      Änderung durch Schatten aus
                                      16:32:14.790	info	javascript.0 script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: Bewegung ROLLO
                                      16:32:14.791	info	javascript.0 script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: FROM system.adapter.javascript.0
                                      16:32:14.792	info	javascript.0 script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: checkManu ANFANG true
                                      16:32:14.792	info	javascript.0 script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: Rollo_manuell ANFANG false
                                      16:32:14.792	info	javascript.0 script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: checkManu ENDE false
                                      16:32:14.792	info	javascript.0 script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: Rollo_manuell ENDE false
                                      16:32:14.969	info	javascript.0 script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: Bewegung ROLLO
                                      16:32:14.970	info	javascript.0 script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: FROM system.adapter.hm-rpc.3
                                      16:32:14.970	info	javascript.0 script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: checkManu ANFANG false
                                      16:32:14.970	info	javascript.0 script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: Rollo_manuell ANFANG false
                                      16:32:14.970	info	javascript.0 script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: checkManu ENDE false
                                      16:32:14.970	info	javascript.0 script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: Rollo_manuell ENDE false
                                      16:32:47.433	info	javascript.0 script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: Bewegung ROLLO
                                      16:32:47.439	info	javascript.0 script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: FROM system.adapter.hm-rpc.3
                                      16:32:47.440	info	javascript.0 script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: checkManu ANFANG false
                                      16:32:47.440	info	javascript.0 script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: Rollo_manuell ANFANG false
                                      16:32:47.440	info	javascript.0 script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: checkManu ENDE false
                                      16:32:47.440	info	javascript.0 script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: Rollo_manuell ENDE false
                                      16:33:14.786	info	javascript.0 script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: timeout: true
                                      neue Situation Rollo ist oben, Schatten wird aktiviert
                                      Änderung durch Schatten an
                                      16:35:23.694	info	javascript.0 script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: Bewegung ROLLO
                                      16:35:23.694	info	javascript.0 script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: FROM system.adapter.javascript.0
                                      16:35:23.694	info	javascript.0 script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: checkManu ANFANG true
                                      16:35:23.695	info	javascript.0 script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: Rollo_manuell ANFANG false
                                      16:35:23.695	info	javascript.0 script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: checkManu ENDE false
                                      16:35:23.695	info	javascript.0 script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: Rollo_manuell ENDE false
                                      16:35:23.864	info	javascript.0 script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: Bewegung ROLLO
                                      16:35:23.865	info	javascript.0 script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: FROM system.adapter.hm-rpc.3
                                      16:35:23.865	info	javascript.0 script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: checkManu ANFANG false
                                      16:35:23.865	info	javascript.0 script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: Rollo_manuell ANFANG false
                                      16:35:23.865	info	javascript.0 script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: checkManu ENDE false
                                      16:35:23.865	info	javascript.0 script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: Rollo_manuell ENDE false
                                      16:35:51.281	info	javascript.0 script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: Bewegung ROLLO
                                      16:35:51.282	info	javascript.0 script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: FROM system.adapter.hm-rpc.3
                                      16:35:51.283	info	javascript.0 script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: checkManu ANFANG false
                                      16:35:51.283	info	javascript.0 script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: Rollo_manuell ANFANG false
                                      16:35:51.283	info	javascript.0 script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: checkManu ENDE false
                                      16:35:51.283	info	javascript.0 script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: Rollo_manuell ENDE false
                                      16:36:23.693	info	javascript.0 script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: timeout: true
                                      Tür auf und ein paar Sekunden später gleich wieder zu
                                      16:46:01.475	info	javascript.0 script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: Bewegung ROLLO
                                      16:46:01.475	info	javascript.0 script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: FROM system.adapter.javascript.0
                                      16:46:01.476	info	javascript.0 script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: checkManu ANFANG true
                                      16:46:01.476	info	javascript.0 script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: Rollo_manuell ANFANG false
                                      16:46:01.476	info	javascript.0 script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: checkManu ENDE false
                                      16:46:01.476	info	javascript.0 script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: Rollo_manuell ENDE false
                                      16:46:01.539	info	javascript.0 script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: Bewegung ROLLO
                                      16:46:01.539	info	javascript.0 script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: FROM system.adapter.hm-rpc.3
                                      16:46:01.539	info	javascript.0 script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: checkManu ANFANG false
                                      16:46:01.540	info	javascript.0 script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: Rollo_manuell ANFANG false
                                      16:46:01.540	info	javascript.0 script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: checkManu ENDE false
                                      16:46:01.540	info	javascript.0 script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: Rollo_manuell ENDE false
                                      16:46:03.463	info	javascript.0 script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: Bewegung ROLLO
                                      16:46:03.463	info	javascript.0 script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: FROM system.adapter.hm-rpc.3
                                      16:46:03.463	info	javascript.0 script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: checkManu ANFANG false
                                      16:46:03.463	info	javascript.0 script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: Rollo_manuell ANFANG false
                                      16:46:03.463	info	javascript.0 script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: checkManu ENDE false
                                      16:46:03.464	info	javascript.0 script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: Rollo_manuell ENDE false
                                      16:46:33.952	info	javascript.0 script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: Bewegung ROLLO
                                      16:46:33.953	info	javascript.0 script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: FROM system.adapter.hm-rpc.3
                                      16:46:33.954	info	javascript.0 script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: checkManu ANFANG false
                                      16:46:33.954	info	javascript.0 script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: Rollo_manuell ANFANG false
                                      16:46:33.954	info	javascript.0 script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: checkManu ENDE false
                                      16:46:33.954	info	javascript.0 script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: Rollo_manuell ENDE false
                                      16:46:40.480	info	javascript.0 script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: Bewegung ROLLO
                                      16:46:40.480	info	javascript.0 script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: FROM system.adapter.javascript.0
                                      16:46:40.480	info	javascript.0 script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: checkManu ANFANG false
                                      16:46:40.481	info	javascript.0 script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: Rollo_manuell ANFANG false
                                      16:46:40.481	info	javascript.0 script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: checkManu ENDE false
                                      16:46:40.481	info	javascript.0 script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: Rollo_manuell ENDE false
                                      16:46:40.539	info	javascript.0 script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: Bewegung ROLLO
                                      16:46:40.542	info	javascript.0 script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: FROM system.adapter.hm-rpc.3
                                      16:46:40.542	info	javascript.0 script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: checkManu ANFANG false
                                      16:46:40.542	info	javascript.0 script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: Rollo_manuell ANFANG false
                                      16:46:40.542	info	javascript.0 script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: checkManu ENDE false
                                      16:46:40.542	info	javascript.0 script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: Rollo_manuell ENDE false
                                      16:46:42.503	info	javascript.0 script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: Bewegung ROLLO
                                      16:46:42.504	info	javascript.0 script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: FROM system.adapter.hm-rpc.3
                                      16:46:42.504	info	javascript.0 script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: checkManu ANFANG false
                                      16:46:42.504	info	javascript.0 script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: Rollo_manuell ANFANG false
                                      16:46:42.504	info	javascript.0 script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: checkManu ENDE false
                                      16:46:42.504	info	javascript.0 script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: Rollo_manuell ENDE false
                                      16:47:01.472	info	javascript.0 script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: timeout: true
                                      16:47:07.961	info	javascript.0 script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: Bewegung ROLLO
                                      16:47:07.962	info	javascript.0 script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: FROM system.adapter.hm-rpc.3
                                      16:47:07.963	info	javascript.0 script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: checkManu ANFANG true
                                      16:47:07.963	info	javascript.0 script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: Rollo_manuell ANFANG false
                                      16:47:07.963	info	javascript.0 script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: checkManu ENDE true
                                      16:47:07.963	info	javascript.0 script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: Rollo_manuell ENDE false
                                      16:47:40.481	info	javascript.0 script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: timeout: true
                                      und die Variable Rollo_manuell steht auf true, keine Automation mehr möglich
                                        @mguenther
                                        Alles klar: Es wurde ein zweiter Timer gestartet. Ändere bitte:
                                        var timer2 = null;
                                        console.log("Position "+dp.state.val);
                                              checkManu = false;
                                              if(!taster_virtu) {
                                                 if(timer2) clearTimeout(timer2);
                                                 timer2 = setTimeout(function() {
                                                    checkManu = true;
                                                    timer2 = null;
                                                 }, 60000);
                                        EDIT: timer --> timer2
                                          nachdem HIER der entscheidene Hinweis kam, Skript zum Setzen des Datenpunkts Rollo_manuell komplett umgestellt:
                                          const idTaste1='hm-rpc.3.MEQ0078539.1.PRESS_SHORT'/*Rollo EG04 Küche:1 PRESS SHORT*/;
                                          const idTaste2='hm-rpc.3.MEQ0078539.1.PRESS_LONG'/*Rollo EG04 Küche:1 PRESS LONG*/
                                          const idTaste3='hm-rpc.3.MEQ0078539.2.PRESS_SHORT'/*Rollo EG04 Küche:2 PRESS SHORT*/;
                                          const idTaste4='hm-rpc.3.MEQ0078539.2.PRESS_LONG'/*Rollo EG04 Küche:2 PRESS LONG*/
                                          var timer = null;
                                              var manu = false;
                                              timer = null;
                                              if (taster_virtu) {
                                                  manu = true;
                                                      timer = null;
                                                  }, laufzeit);
                                             if(dp.state.val === 0 || dp.state.val == 100) setState(idManu, false, true);
                                          on({id: idTaste1}, function() {
                                          on({id: idTaste2}, function() {
                                          on({id: idTaste3}, function() {
                                          on({id: idTaste4}, function() {
                                          Danke Paul, wie immer...
                                            mguenther @mguenther last edited by mguenther
                                            @mguenther sagte in [gelöst]manuelle/automatische Rollosteuerung:
                                            var timer = null;
                                                var manu = false;
                                                timer = null;
                                                if (taster_virtu) {
                                                    manu = true;
                                                        timer = null;
                                                    }, laufzeit);
                                            Hallo Zusammen,
                                            irgendwie klappt es leider nicht so ganz. Wenn das Rollo auf 100% geht, wird nicht immer die Variable Rollo_manuell auf false gesetzt - warum, weiß ich nicht, trotz der Zeile:
                                            Ich finde den Fehler nicht, es ist halt auch nicht reproduzierbar. Mal taucht dieser Fall auf. Erste Idee wäre jetzt nen Workaround.
                                            Frage alle 5 Minuten ab, ob (Rollo_manuell = true), dann prüfe den Rollo-Level.
                                            Wenn Wert = 0 oder 100, dann (Rollo_manuell = false)
                                            oder?
                                            wie mach ich das mit dem Schedule?
                                            Zweite Idee wäre ne kurze Verzögerung beim Setzen der Variable Rollo_auto -irgendwie denke ich, dass es da ein Überlagern gibt...
                                            javascript
                                            938
