    4. Hardware für Anfänger NUC
    • TheDuke
      TheDuke last edited by TheDuke
      aus dem Forumbeitrag ---> Hardware für Anfänger inspiriert und mehr oder weniger gezwungen zähle ich mal hier meine Fehler auf. Da das System ja läuft hoffe ich das die Fehler nicht so schlimm sind und für Menschen wie meiner einer ist diese Anleitung vielleicht zu gebrauchen.
      Der NUC von innen ohne Speicher:
      Da baute ich zwei Stück von diesem Speicher ein .
      Dann noch eine SSD Festplatte 2,5 Zoll mit 128 GB
      Das Betriebssystem wurde dieses hier . (Proxmox)
      Das habe ich mit etcher auf einen USB-STick gebraten .
      NUC mit Strom Monitor Tastatur Maus Netzwerk verbunden und mit gestecktem Stick gestartet .
      Dann kommt ein relativ einfacher Ablauf zum installieren .
      Wenn Proxmox läuft erstellt man eine VM (Virtuelle Maschine)
      Die habe ich ohne Sachverstand folgendermaßen eingestellt:
      Die VM dann gestartet und ein externes CD Laufwerk mit einer Debian CD eingelegt.
      Und dann so installiert :
      hier danke ich nochmal @Segway für die vielen Tipps
      Wenn fertig kommen ein paar kleine Probleme angefangen mit sudo ist nicht vorhanden.
      Meine Lösung:
      su
      deinPasswort
      apt-get install sudo
      exit
      Nach exit ist man wieder normal User und dann meckert schon wieder einer das ich keine Berechtigung hätte.
      EDIT ON : hier stand was was (siehe unten) bemängelt wurde 🙂
      Richtig könnte dann das hier sein :
      theduke@ioBroker:~$ su
      Passwort:
      root@ioBroker:/home/theduke# adduser theduke sudo
      Füge Benutzer »theduke« der Gruppe »sudo« hinzu ...
      Benutzer theduke wird zur Gruppe sudo hinzugefügt.
      exit
      Das fügt den User "theduke" in die Berechtigten-Gruppe sudo ein
      EDIT off
      Dann gemerkt das ich hier nich copy & paste habe und gewechselt auf Putty bzw. in meinem Fall Remmina .
      Die Fritzbox gefragt was denn die VW iobroker für ne ip hat:
      und mich dann verbunden.
      ioBroker dann nach dieser Anleitung installiert angefangen bei Installation Node.js
      sah dann zum Schluß so aus :
      Jetz auf der alten Maschine ein Backup gemacht mit dieser Anleitung
      Danach sah das schon fast gut aus aber noch nicht wirklich gut.
      Also Tante Google gefragt und dann das hier gefunden ,
      aber jetzt Vorsicht, man kann auch sein System mit dem wahrlosen kopieren und einfügen abschießen ! Ich habve es halt gewagt und es funktionierte .
      cd /opt/iobroker
      sudo mv reinstall.sh reinstall.dos
      sudo tr -d '\r' < reinstall.dos > reinstall.sh
      sudo chmod +x reinstall.sh
      sudo ./reinstall.sh
      Das dauert dann ein wenig und diese Zeit habe ich genutzt um das hier zu verzapfen .
      Denkt beim nachmachen daran Ich habe keine Ahnung und schreibe das hier nur weil ich @skokarl was schuldig war.
      Homoran simatec Segway S G 6 Replies Last reply Reply Quote 4
        Homoran Global Moderator Administrators @TheDuke last edited by
        @TheDuke Super
        Ich sitze auch gerade an einer Anleitung für procmox für die neue Doku.
        Das kann ich mir dann ja sparen.
        Sehe mir das heute Abend Mal vom PC aus an und schreibe was dazu
        • simatec
          simatec Developer Most Active @TheDuke last edited by
          @TheDuke sagte in Hardware für Anfänger NUC:
          Also mit dem Editor die folgende Datei erweitert mit
          theduke ALL=(ALL:ALL) ALL
          Das ist sicherheitstechnisch sehr bedenklich und ich würde davon abraten.
            Homoran Global Moderator Administrators @simatec last edited by
            @simatec sagte in Hardware für Anfänger NUC:
            dem kann ich nur voll zustimmen
            TheDuke 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              wofür fehlte den die Berechtigung
              für die Verwaltung der VMs muss man root sein
              • Segway
                Segway @TheDuke last edited by
                @TheDuke
                Kurze Frage: Warum 2 Sockets mit 2 CPU's ? Ich dachte das ist 1 Socket mit 4x Celeron CPU ?
                  Homoran Global Moderator Administrators @Segway last edited by
                  @Segway
                  Das sind virtuelle Rechner
                  Segway 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • TheDuke
                    TheDuke @Homoran last edited by
                    @Homoran sagte in Hardware für Anfänger NUC:
                    Na ja, ihr zwei könntet ja mal die richtige Lösung verraten und nicht nur sagen das ihr das falsch findet.
                    Sonst hilft den anderen Usern das leider nicht weiter 😏
                    • Segway
                      Segway @Homoran last edited by
                      Okay, hast recht, sollte vollkommen egal sein da am Ende nur zählt:
                      Sockets * Anzahl Cores
                      • simatec
                        Das würden wir gerne machen.
                        Wo hast du denn ein Rechteproblem gehabt?
                        Wir müssten das irgendwie eingrenzen.
                        • TheDuke
                          TheDuke @simatec last edited by
                          Meine Lösung:
                          su
                          deinPasswort
                          exit
                          auf der VM also im ioBroker konnte ich als normaler User nicht den Sudo-Befehl benutzen
                            @TheDuke
                            hattest du denn im Linux der VM auch sudo installiert?
                            • TheDuke
                              Nein . Da nicht.
                              Homoran simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                @TheDuke Please try
                                • simatec
                                  @TheDuke
                                  Genau ... auch die VM braucht sudo installiert.
                                  Ist ein eigenständiges System.
                                  • TheDuke
                                    OK, habe ich gemacht, aber verstehen tue ich das nicht.
                                    Ich brauche den Befehl sudo ja nur in der VM sprich im ioBroker System und da ist er ja.
                                    Sind doch zwei unabhängige Systeme.
                                    • TheDuke
                                      so, habe mal was gegoogelt ..... ich denke ihr habt unrecht.
                                      richtig sollte sein sudo zu installieren und danach den normal-User in die sudo Gruppe aufzunehmen. Ungefähr so :
                                      Passwort:
                                      Fertig.
                                        skokarl @TheDuke last edited by
                                        @TheDuke
                                        DANKE, Du Teufelskerl 🙂
                                        nur das mit Dem Sudo am Ende müsst ihr noch klären und gerade rücken 🙂
                                          @TheDuke
                                          Reden wir aneinander vorbei?
                                          Wir wollten wissen ob du sudo sowohl im Proxmox Linux, als auch in der VM installiert hattest.
                                          du kommst per putty nicht als root auf die VM.
                                          Natürlich muss für ioBroker sudo existieren. und der User in die Liste der sudoers integriert werden.
                                          Wobei der ioBroker-User "iobroker" heißt.
                                          was genau kommt bei welchen Befehl, wenn du sudo nutzen willst?
                                          • simatec
                                            @TheDuke
                                            Ich denke auch, wir reden aneinander vorbei.
                                            Logisch muss nach Installation von sudo auch dein User, der sudo Rechte haben soll, auch in die Gruppe von sudo.
                                            Anders funktioniert es nicht.
                                            129
                                            15702
