    4. Javascript und Timeout Problem
    • padrone
      padrone last edited by padrone
      aktuell habe ich ein Problem mit dem ioBroker und javascript.
      Vorab verwende die folgende Versionen:
      Platform: linux
      Architecture: arm
      CPUs: 4
      Speed: 1400 MHz
      Model: ARMv7 Processor rev 4 (v7l)
      RAM: 927.1 MB
      System uptime: 1 T. 06:56:38
      Node.js: v8.14.0
      NPM: 6.4.1
      Disk size: 29.2 GiB
      Disk free: 27.3 GiB
      Uptime: 1 T. 06:56:31
      Active instances: 15
      Script Engine: Verfügbare Version: 3.6.5; Installierte Version: 4.1.0
      Zu meinem eigentlichen Problem:
      Ich bekomme mittlerweile folgende Fehler, wenn ich etwas per Timeout mache, egal ob ich es per Blocky oder das in Javascript umwandle.
      Fehlermeldung:
      15:55:00.591	error	javascript.0 script.js.common.test.TestScript: script.js.common.test.TestScript:1
      15:55:00.591	error	javascript.0 at script.js.common.test.TestScript:1:15
      15:55:00.591	error	javascript.0 at script.js.common.test.TestScript:1:70
      Fehlermeldung aus dem Logfile:
      javascript.0	2019-02-16 16:09:39.575	error	at ContextifyScript.Script.runInContext (vm.js:59:29)
      javascript.0	2019-02-16 16:09:39.575	error	at script.js.common.test.TestScript:1:70
      javascript.0	2019-02-16 16:09:39.575	error	at script.js.common.test.TestScript:1:15
      javascript.0	2019-02-16 16:09:39.575	error	ReferenceError: timeout is not defined
      javascript.0	2019-02-16 16:09:39.575	error	^
      javascript.0	2019-02-16 16:09:39.575	error	(function () {if (timeout) {clearTimeout(timeout); timeout = null;}})();
      javascript.0	2019-02-16 16:09:39.575	error	script.js.common.test.TestScript: script.js.common.test.TestScript:1
      der Quellcode dazu lautet:
      timeout = setTimeout(function () {
        console.log('Ein Test');
      }, 1000);
      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
      Kann mir jemand sagen warum?
      Danke sehr.
        paul53 last edited by
        timeout ist nicht deklariert. Mein Blockly erzeugt diesen Code:
        var timeout;
          console.log('test');
        }, 1000);
        • Asgothian
          Asgothian Developer last edited by
          Na ja - bei deinem ersten Durchlauf ist timeout nicht definiert. Setze doch einfach vor das ganze einmal var timeout=null. Dann sollte der Fehler weg sein.
          padrone 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • padrone
            padrone @Asgothian last edited by
            @Asgothian Vielen Dank, das hat geholfen.
            79.9k
            blockly javascript
