    4. Debug Output
    Debug Output
    • MyzerAT
      MyzerAT last edited by
      Ich habe in einem Script ein kleines problem, per Bewegungsmelder wird ein Licht im Vorzimmer eingeschalten.
      Das klappt auch recht gut, was mich aber stört ist das wenn es nach den 3 Minuten das Licht abschaltet, das obwohl keine Bewegung mehr ist das Licht immer noch einmal sich für 3 Minuten einschaltet. Nun würd ich gerne per Debug Output rausfinden was in dem Script passiert, denke dafür ist dieses DEbug Output ja zuständig?! Wenn dem so ist, wo und wie setze ich es ein?
      thx
        <block type="comment" id="F_~W[AnHbbB?K2s{irGQ" x="-762" y="-338">
          <field name="COMMENT">Nachtlicht Vorzimmer</field>
            <block type="on" id="197S%)41z[Iw;daxEz02">
              <field name="OID">mihome.0.devices.motion_158d0002424848.state</field>
                <block type="controls_if" id="Q(ZLF4+nBpl(JgP%OTRH">
                    <block type="time_compare_ex" id="mnJ((n,EO#Kn*DcmF~yc">
                      <mutation end_time="true" actual_time="true"></mutation>
                      <value name="START_TIME">
                        <shadow type="text" id="1tHh;xuPn9Td|0H;.d;S">
                          <field name="TEXT">14:00</field>
                        <block type="time_astro" id="H:.]8X0HU1EuoJS=U%Rt">
                          <field name="TYPE">sunsetStart</field>
                          <field name="OFFSET">-30</field>
                      <value name="END_TIME">
                        <shadow type="text" id="kGGgJZ~qPaliYjRCi`RP">
                          <field name="TEXT">22:00</field>
                    <block type="control" id="j%|8BUSd2BU;8/([QE.k">
                      <field name="OID">alexa2.0.Smart-Home-Devices.ed84d8c1-3051-459e-8413-1edc711aafab.powerState</field>
                        <block type="logic_boolean" id="I9P7)o+[0i=sNKk/dKSz">
                        <block type="control" id="d4e/y,Z`cw/.g7nFW6yH">
                          <field name="OID">alexa2.0.Smart-Home-Devices.ed84d8c1-3051-459e-8413-1edc711aafab.brightness</field>
                            <block type="math_number" id="n.X5-WZum_LsOup#AFnc">
                              <field name="NUM">100</field>
                            <block type="timeouts_cleartimeout" id="j75VNd@3L}#jfJ#?]({6">
                                <block type="timeouts_settimeout" id="9k0`KkMtRt+s%B[0|3Z`">
                                  <field name="DELAY">3</field>
                                    <block type="control" id="k;j7JxhqzhYPXHm%F9rk">
                                        <block type="logic_boolean" id="#J3o3E8hkj645WSvNmd.">
                                    <block type="debug" id="(-m7a|*pBVV.daps.uuT">
                                      <value name="TEXT">
                                        <shadow type="text" id="o=KyB[7YUrQ~=rd]DNFQ">
      • apollon77
        apollon77 last edited by
        Unter deinem Editorfenster ist die Konsolenausgabe des entsprechenden Skrips. Mit Debug log erscheint dieser dort wenn Du das Skript startest
        • MyzerAT
          @apollon77
          das war mir klar, aber wo muss ich den blockly baustein debug einsetzen, im betreffenden Blockly
          • apollon77
            Der Debug Modus loggt automatisch Aktionen wie das lesen oder schreiben von Werten.
            Ansonsten gibt es Blockly einen log Baustein, der aber unabhängig von dem Debug Modus ist
            MyzerAT 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • MyzerAT
              MyzerAT @apollon77 last edited by
              @apollon77
              Heisst das mit diesem log Baustein wird das komplette Script mitgelogt ? Und wo setzt man den ein, am Anfang oder am Ende ?
              • MyzerAT
                @apollon77 sagte in Debug Output:
                Sorry ich finde diesen log Baustein nicht
                rantanplan 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • rantanplan
                  rantanplan @MyzerAT last edited by
                  @MyzerAT sagte in Debug Output:
                  Kategorie System/Debug Output ?!
                  Der logt natürlich nicht das komplette Script mit. Warum auch.
                  Den Baustein an entscheidenen Stellen einsetzen um Informationen auszugeben, wie "***Hey, Ich bin jetzt an der Stelle" oder "***Hey, der Wert xyz wurde übergeben", usw. usw.......
                  Diese "" habe ich nicht ohne Grund eingesetzt. Damit kann man sehr schön "langzeit" Beobachtungen im Admin/Log beobachten. Einfach im Filter "" eingeben und man sieht nur das was man braucht.
                  79.9k
                  blockly
