    4. MySensors Adapter SERIAL and Ethernet (TCP and UDP) ist DA!!!!!
      Maxtox last edited by
      Hallo "iobroker Kollegen"….
      habe gestern erfahren, dass der mysensors adapter (Serial, ETHERNEt - W5100) schon fertig ist.
      installation Siehe Video:
      https://www.youtube.com/watch?v=z80BV5_7uSY
      Installation ist folgend durchzuführen:
      a. go on the interface (GUI) to ADPATER
      b. in the Left upper corner, just underneath the "ioBroker.admin" Logo are 3 Buttons click on the 3rd one saying "install from Custom URL"
      c. paste following link:
      https://github.com/ioBroker/ioBroker.mysensors
      d. Press "INSTALL"
      e. enjoy!!!
      Working Really GOOD!
        Installiert kann auch über die Konsole:
        npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.mysensors
          Bitte testet es auch, damit es FLIEEEEEGT! 😉
          :ugeek:
          ihr könnt auch gleich das "mit machen" damit es automatisch kommt 🙂
          http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 422#p20422
            simpixo last edited by
            Welche Hardware braucht man denn für den Adapter!? [emoji848]
            Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
              iobroker läuft auf win und raspi etc…
              oder meinst du die clients?
                Die mysensors Clients [emoji6]
                  aaalso… entweder die Arduino Mega mit meinem "Großen" sketch funktioniert mit MQTT, Serial und Ethernet!!!!
                  Siehe hier:
                  http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=35&t=2084
                  oder den Sketch Kürzen und mit UNO, oder mini/nano...
                  • O
                    onkeltom9 last edited by
                    Hallo
                    Ich würde den Adapter gerne testen aber Ich komme nicht weiter
                    -Mysensors serialGateway v1.5 mit Arduino nano + NRF24L01+
                    -ioBroker mit Raspberry
                    -2 test sensoren DHT22 / MQ135
                    das Gateway wird vom Raspi erkannt
                    im log erscheint aber folgendes
                    mysensors-0 2016-02-26 18:12:34 warn Wrong serial data: 0;0;3;0;14;Gateway startup complete
                    mysensors-0 2016-02-26 18:12:34 error No serial port defined
                    mysensors-0 2016-02-26 18:12:34 info starting. Version 0.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mysensors
                    mysensors-0 2016-02-26 18:12:33 debug statesDB connected
                    mysensors-0 2016-02-26 18:12:33 debug objectDB connected
                    müssen die Geräte in der Adapterkonfiguration manuell zugefügt werden ??
                      schick mal den Log von dem COM port am computer…Was sagt denn Arduino im Serial port ?!
                        @onkeltom9:
                        Hallo
                        müssen die Geräte in der Adapterkonfiguration manuell zugefügt werden ?? `
                        Was für ein Port hast du eingestellt?
                        • O
                          Hallo
                          bin einen Schritt weiter
                          neue Installation auf Test Raspberry
                          serial Gateway von Mysensors V1.5 mit arduino nano / NRF24L01+
                          Ausgabe auf seriellen Monitor Arduino IDE
                          0;0;3;0;9;gateway started, id=0, parent=0, distance=0
                          0;0;3;0;14;Gateway startup complete.
                          also Gateway läuft
                          an Raspberry gesteckt und mit dmesg kommt für usb
                          usb 1-1.3: new full-speed USB device number 4 using dwc_otg
                          [ 105.799487] usb 1-1.3: New USB device found, idVendor=1a86, idProduct=7523
                          [ 105.799530] usb 1-1.3: New USB device strings: Mfr=0, Product=2, SerialNumber =0
                          [ 105.799550] usb 1-1.3: Product: USB2.0-Serial
                          [ 105.966268] usbcore: registered new interface driver usbserial
                          [ 105.968451] usbcore: registered new interface driver usbserial_generic
                          [ 105.969253] usbserial: USB Serial support registered for generic
                          [ 105.985964] usbcore: registered new interface driver ch341
                          [ 105.987698] usbserial: USB Serial support registered for ch341-uart
                          [ 105.987867] ch341 1-1.3:1.0: ch341-uart converter detected
                          [ 106.010762] usb 1-1.3: ch341-uart converter now attached to ttyUSB0
                          wird erkannt
                          bei Mysensors im iobroker serial ausgewählt und Port wie oben ttyUSB0
                          mysensors-0 2016-02-27 09:02:12 info Received INTERNAL message: I_GATEWAY_READY: Gateway startup complete.
                          mysensors-0 2016-02-27 09:02:12 warn Serial data received: 0;0;3;0;14;Gateway startup complete.
                          mysensors-0 2016-02-27 09:02:12 info Log :gateway started, id=0, parent=0, distance=0
                          mysensors-0 2016-02-27 09:02:12 warn Serial data received: 0;0;3;0;9;gateway started, id=0, parent=0, distance=0
                          mysensors-0 2016-02-27 09:02:10 info starting. Version 0.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mysensors
                          jetzt wird Gateway erkannt ok
                          nun zwei Testsensoren dran
                          mysensors-0 2016-02-27 09:05:16 warn Serial data received: 0;0;3;0;9;read: 22-22-0 s=255,c=3,t=11,pt=0,l=16,sg=0:AIQ Sensor MQ13
                          mysensors-0 2016-02-27 09:05:14 info Config :Imperial
                          mysensors-0 2016-02-27 09:05:14 warn Serial data received: 22;255;3;0;6;0
                          mysensors-0 2016-02-27 09:05:14 info Log :read: 22-22-0 s=255,c=3,t=6,pt=1,l=1,sg=0:0
                          mysensors-0 2016-02-27 09:05:14 warn Serial data received: 0;0;3;0;9;read: 22-22-0 s=255,c=3,t=6,pt=1,l=1,sg=0:0
                          mysensors-0 2016-02-27 09:05:14 info Add new object: 22.S_BATTERY - 1.5.4
                          mysensors-0 2016-02-27 09:05:14 info Add new object: 22.255_ARDUINO_NODE.S_ARDUINO_NODE - 1.5.4
                          mysensors-0 2016-02-27 09:05:14 warn Serial data received: 22;255;0;0;17;1.5.4
                          mysensors-0 2016-02-27 09:05:14 info Log :read: 22-22-0 s=255,c=0,t=17,pt=0,l=5,sg=0:1.5.4
                          mysensors-0 2016-02-27 09:05:14 warn Serial data received: 0;0;3;0;9;read: 22-22-0 s=255,c=0,t=17,pt=0,l=5,sg=0:1.5.4
                          mysensors-0 2016-02-27 09:05:14 info Received INTERNAL message: undefined: 0
                          mysensors-0 2016-02-27 09:05:14 warn Serial data received: 22;255;3;0;15;0
                          mysensors-0 2016-02-27 09:05:14 info Log :read: 22-22-0 s=255,c=3,t=15,pt=2,l=2,sg=0:0
                          mysensors-0 2016-02-27 09:05:14 warn Serial data received: 0;0;3;0;9;read: 22-22-0 s=255,c=3,t=15,pt=2,l=2,sg=0:0
                          funktioniert auch
                          die Ausgabe der Daten passt aber noch nicht ganz
                          ~~![](</s><URL url=)<link_text text="http://forum.iobroker.org/download/file ... e6c7d70e2a">http://forum.iobroker.org/download/file.php?mode=view&id=3552&sid=aefc3944712256f67b0b8be6c7d70e2a</link_text>" />
                          die Ausgabe der selben Sensoren über meinen MQTT Adapter
                          ~~![](</s><URL url=)<link_text text="http://forum.iobroker.org/download/file ... e6c7d70e2a">http://forum.iobroker.org/download/file.php?mode=view&id=3553&sid=aefc3944712256f67b0b8be6c7d70e2a</link_text>" />
                            @bluefox : er hat sensoren, die mehrere Werte pro child I'd liefern. Kann man es unter verschiedenen Variablen ablegen?
                            Gesendet von meinem H60-L12 mit Tapatalk
                              @Maxtox:
                              Gesendet von meinem H60-L12 mit Tapatalk `
                              Wo sieht man das? Ich habe 5 mal gelesen und immer noch nicht verstanden, was nicht richtig ist 🙂
                              • O
                                Hallo
                                folgender Aufbau des Sensor 1
                                ID 20..unter ID 0......V_HUM.......................Name : MyMQTT/20/0/V_HUM........................Wert   : 57 (Luftfeuchte)
                                ........unter ID 1......V_TEMP......................Name : MyMQTT/20/1/V_TEMP.......................Wert   : 15 (Temperatur)
                                ........unter ID 255...V_SKETCH_NAME...........Name : MYMQTT/20/255/V_SKETCH_NAME .........Wert  :  Humidtiy
                                ..........................V_SKETCH_VERSION.......Name : MyMQTT/20/255/V_SKETCH_VERSION......Wert  :  1.0
                                ..........................V_UNKNOW       .......
                                Aufbau des Sensor 2
                                ID 22..unter ID 0......V_DUST_LEVEL.............Name : MyMQTT/22/0/V_DUST_LEVEL...................Wert : 1457
                                ........unter ID 255...V_SKETCH_NAME...........Name : MYMQTT/22/255/V_SKETCH_NAME.............Wert : AIQ Sensor MQ135
                                ..........................V_SKETCH_VERSION.......Name :  MYMQTT/22/255/V_SKETCH_Version...........Wert : 1.0
                                diese Werte werden beim MQTT Adapter auch richtig eingeordnet und dargestellt
                                so sieht da der log aus:
                                mqtt-0	2016-02-28 10:46:10	info	send2Server mqtt.0.MyMQTT.20.0.V_HUM[MyMQTT/20/0/V_HUM]
                                mqtt-0	2016-02-28 10:45:31	info	send2Server mqtt.0.MyMQTT.20.0.V_HUM[MyMQTT/20/0/V_HUM]
                                mqtt-0	2016-02-28 10:45:31	info	send2Server mqtt.0.MyMQTT.20.1.V_TEMP[MyMQTT/20/1/V_TEMP]
                                bei dem MySensors Adapter werden die Werte vom gleichen Sensor nicht richtig angezeigt
                                z.B. der Sensor1 mit der ID20 hat den Namen AIQ Sensor MQ135 das wäre aber der 2. Sensor die unter ID 255 gibt es gar nicht
                                der 2 Sensor wird angelegt aber keine Werte
                                so sieht hier der log aus:
                                mysensors-0	2016-02-28 09:52:17	info	disconnected
                                mysensors-0	2016-02-28 09:51:17	warn	Serial data received: 20;0;1;0;1;56.7
                                mysensors-0	2016-02-28 09:51:17	info	Log :read: 20-20-0 s=0,c=1,t=1,pt=7,l=5,sg=0:56.7
                                mysensors-0	2016-02-28 09:51:17	warn	Serial data received: 0;0;3;0;9;read: 20-20-0 s=0,c=1,t=1,pt=7,l=5,sg=0:56.7
                                mysensors-0	2016-02-28 09:51:17	info	Connected
                                meine Vermutung ist das der mysensors iobroker adapter die Sensor Daten in einer anderen Form erwartet
                                Ich habe die aktuelle Version von MySensors.org 1.5 verwendet für Sensor und Gateway
                                es wäre also hilfreich wenn man sie Sketche für die arduino hätte
                                  mp84 last edited by
                                  @onkeltom9:
                                  der 2 Sensor wird angelegt aber keine Werte `
                                  Moin moin zusammen,
                                  da ich bereis auch schone eine ganze weile mit MySensors und ioBroker am testen bin und bissher über MQTT angebunden habe, finde ich es klasse dass die Entwicklung der direkten Anbindung ohne MQTT voran schreitet. Aus diesem Grund habe ich mich soeben auch im Forum angemeldet.
                                  Ich habe aktuell das EthernetGateway im TCP Client Modus an ioBroker angebunden und kann das oben genannte Verhalten von onkeltom9 nachvollziehen und bestätigen.
                                  Ich habe in meiner Testumgebung aktuell eine Node mit ID1 und ID21 laufen.
                                  Aufgefallen ist mir der Umstand dass im Logfile insbesondere der Sketchname korrekt zur Passenden NodeID übertragen, in ioBroker jedoch um eine ID nach oben verrutscht angezeigt wird.
                                  Die funketonen der Nodes scheinen allerdings bei mir nicht beeinträchtigt zu sein.
                                  Node 1 ist ein Taster.
                                  Node 21 ein LED-Dimmer.
                                  Beide funktionieren wie vorgesehen.
                                  Hoffe ich konnte helfen.
                                    meine Sketche liegen hier:
                                    <url url="https://github.com/maxtox/mysensors.sketches.for.iobroker">[https://github.com/maxtox/mysensors.sketches.for.iobroker" target="_blank">](</s><LINK_TEXT text=) [<link_text text="
                                    https://github.com/maxtox/mysensors.sk … r.iobroker">https://github.com/maxtox/mysensors.sketches.for.iobroker</link_text>](</s><LINK_TEXT text=)</url>
                                      Bitte nutzt die neuste Datei im Core Verzeichnis von MySensors!
                                      Freigegeben vom Dev of MySesnors!
                                      Funktioniert mit ioBroker!!!!
                                      933_mygatewaytransportethernet.cpp
                                        mp84 last edited by
                                        Moin moin,
                                        als Verbesserungsvorschlag habe ich noch die Idee das empfangene Nachrichten eines Clients an alle weiteren verbundenen Cliens weiter gereicht werden, ähnlich dem MQTT Broker.
                                        Beine bissherigen Tests haben gezeit dass die Verbindungen veschiedener Clients zum Controller sich gegenseitig nicht sehen können.
                                        Mein Ziel ist ein OTA Update der Nodes über einen zweiten verbundenen Client (in dem Fall MyController).
                                        Hierfür ist es allerdings erforderlich dass der zweite client über den ersten mit den Nodes kommunizieren kann.
                                        Grüße MP
                                          mp84 last edited by
                                          @mp84:
                                          @onkeltom9:
                                          Moin moin zusammen,
                                          Hoffe ich konnte helfen. `
                                          Eben Version 0.1.8 installiert, soweit so gut. Alles wird nun korrekt dargestellt.
                                          Super Arbeit!
                                            @mp84:
                                            Moin moin,
                                            Grüße MP `
                                            Bei Mqtt die nodes sagen, was die haben wollen. Hier gibt es nicht. Ich denke man muss im konfig sagen vom welchem Node die Nachrichten als Broadcast betrachtet werden müssen.
                                            9676
