    4. VIS zeigt nur "No connection" oder "..." an
    UNSOLVED VIS zeigt nur "No connection" oder "..." an
    • Tom Heider
      Tom Heider last edited by
      seit gestern hab ich über den Browser keinen Zugriff mehr auf meine Visualisierung. Ich habe nichts verändert und VIS lief über 1,5 Monate ohne Probleme. Was ich schon probiert habe: VIS neu installiert, ein Backup von Anfang Januar aufgespielt (hat nichts gebracht, deswegen bin ich jetzt wieder zurück auf meine aktuelle Version), neuen Lizenz Key angefordert (der auch bestätigt wird) und natürlich alles unendlich oft neugestartet. Das Problem zieht sich über mehrere Laptops und ich hab auch den Browsercache gelöscht. Das Komische ist dass die VIS App ohne Probleme macht was sie soll.
      VIS Version: 1.1.7
      Node.js: v8.14.0
      NPM: 6.4.1
      Ich hoffe die Infos reichen für den Anfang um euch meine Situation zu erklären. Wenn ihr noch weitere Infos braucht, werde ich mein Bestes geben die rauszusuchen. Danke schon mal im Voraus für die Hilfe.
        Hallo und Willkommen im Forum!
        @Tom-Heider sagte in VIS zeigt nur "No connection" oder "..." an:
        lokal oder übers Internet (wie auch immer)?
        Die gleiche Frage - über cloud oder lokale IP?
        Da hast du noch keinen Reload gemacht? (Sollst du auch erst einmal nicht)
        kannst du mal über die Konsole auf den ioBroker server gehen und dort eingeben:
        iobroker list instances
        und das Eergebnis hier posten, bitte.
        Tom Heider 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Tom Heider
          Tom Heider @Homoran last edited by Negalein
          @Homoran
          beides läuft lokal übern Raspi im Heimnetzwerk.
          Was genau meinst du mit Reload? Ich hab so ziemlich alles neu geladen ...
          list instances spuckt folgendes aus:
          pi@IOBroker:~ $ iobroker list instances
          system.adapter.admin.0                 : admin       -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
          system.adapter.ble.0                   : ble         - disabled
          system.adapter.cloud.0                 : cloud       -  enabled
          system.adapter.discovery.0             : discovery   - disabled
          system.adapter.flot.0                  : flot        - disabled
          system.adapter.history.0               : history     -  enabled
          system.adapter.javascript.0            : javascript  -  enabled
          system.adapter.mobile.0                : mobile      - disabled
          system.adapter.mqtt.0                  : mqtt        -  enabled, port: 1883
          system.adapter.paw.0                   : paw         -  enabled, port: 8898
          system.adapter.rpi2.0                  : rpi2        -  enabled
          system.adapter.socketio.0              : socketio    -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          system.adapter.text2command.0          : text2command -  enabled
          system.adapter.tr-064.0                : tr-064      -  enabled
          system.adapter.vis-colorpicker.0       : vis-colorpicker - disabled
          system.adapter.vis.0                   : vis         -  enabled
          system.adapter.web.0                   : web         -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
          system.adapter.xbox.0                  : xbox        -  enabled
            Homoran Global Moderator Administrators @Tom Heider last edited by
            Sag ich dir ein anderes mal 😉 ist nach deiner Antwort jetzt erst einmal unerheblich
            entscheidend ist das hier:
            kannst du mal bitte im Browser einfach die IP des Raspis mit port 8082 aufrufen
            also in etwa 192.168.178.123:8082
            und dann erzählen (besser screenshot) was dann passiert
            • Tom Heider
              ich hab https://iobroker:8082, weil ich https:// aktiviert habe um den Passwortschutz zu aktivieren und mein raspi direkt iobroker heißt
              • Tom Heider
                Das funktioniert immer noch, aber alles was danach kommt geht nicht mehr. Sobald ich auf vis runtime oder vis editor gehe kommt halt nur "no connection"
                  @Tom-Heider und jetzt bitte auf vis Runtime klicken
                  schin immer? Oder jetzt ganz aktuell,
                  • Tom Heider
                    Das hab ich schon gut einen Monat laufen. Ich hab aus Zeitmangel die letzten zwei Wochen echt gar nichts gemacht und von einem auf den anderen Moment geht´s nicht mehr.
                    Wenn ich auf vis runtime gehe kommt das:
                    Einfach nur drei Punkte. Vielleicht helfen dir ja die Fehlermeldungen
                    • Dutchman
                      kan es sein das du SSL aktiviert hast ?
                      Wen ja schalte das mal Butte aus in der webinstance und dan schauen was passiert.
                      Es klinkt fuer mich danach das die SSL connection keinen response bekommt.
                      • Tom Heider
                        Tom Heider @Dutchman last edited by
                        Also ich hatte im admin.0 Adapter die Verschlüsselung aktiv. Das hat auch die letzten Monate ohne Probleme funktioniert. Ich hab das gerade ausgeschalten und ioBroker neu gestartet. Dann hat es eine halbe Minute funktioniert, aber jetzt kommt wieder das Gleiche wie auf dem Screenshot oben.
                          es geht hier um die Web.0 instanz
                          • Tom Heider
                            okay in der Web.0 Instanz war die Verschlüsselung auch an. Hab ich jetzt ausgeschalten. Es scheint jetzt wieder zu gehen. Tausend Dank!
                            Kann mir vielleicht noch jemand erklären warum das plötzlich Probleme gemacht hat?
                            • eric2905
                              eric2905 last edited by eric2905
                              Im Screenshot ist ein „Document was loaded from application cache ....“ zu lesen.
                              Hast Du mal den kompletten Browser-Cache geleert und es dann nochmal probiert?
                              Gruß,
                              Eric
                                arteck Developer Most Active last edited by Negalein
                                ich mach den mal wieder auf
                                hab das Phänomen auch . aber erst seit der letzten chrome installation (update)
                                mit FF komm ich da dran.
                                https ist an
                                js-controller 1.5.3
                                wenn dann mal doch der Editor geladen wird dann ohne Bilder...
                                  bin stückchen weiter... es liegt an Chrome eindeutig.. hab Version > 70 gehen nicht
                                  • Negalein
                                    Negalein Global Moderator @arteck last edited by
                                    @arteck sagte in VIS zeigt nur "No connection" oder "..." an:
                                    Chrome 72.0.3626.121
                                    Win10 pro 64 Bit
                                    läuft bei mir ohne Probleme
                                      einmalig nach der installation geht...
                                      hast du https an ??
                                      • Negalein
                                        hast du https an ??
                                        nein, nur http
                                          siehste..
                                          Negalein 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          • Negalein
                                            siehste..
                                            Sorry, hab ich ganz übersehen
                                            fehler vis vis editor visualization
                                            19
                                            42
                                            7397
