    4. [gelöst]Frage zu HomeMatic Rollladenaktor HMW-LC-Bl1-DR
      mguenther last edited by mguenther
      wer von euch hat diesen Rollo-Aktor und liest die Taster-Eingänge aus?
      Anbei die Darstellung, wie ich ihn in ioBroker bei den Objekten sehe.
      Ich kann leider nicht auslesen, ob jemand den Rollotaster (Channel 1 oder 2) betätigt. Gibt es da ne Möglichkeit oder nen Workaround?
      Unter HM kann ich mir auslesen, ob jemand einen Taster drückt.
      danke
      Marcus
        Wahrscheinlich wirst du nur eine Aktualisierung erkennen können, keine Statusänderung!
        Enrico
          mguenther @RappiRN last edited by
          @RappiRN sagte in Frage zu HomeMatic Rollladenaktor HMW-LC-Bl1-DR:
          Enrico
          was meinst du mit Aktualisierung? Ich such eigentlich nur nen Trigger. Wenn jemand Taster drückt, dann...
            paul53 @mguenther last edited by paul53
            @mguenther
            Ändert sich der Zeitstempel des Datenpunktes, wenn die Taste betätigt wird ?
              mguenther @paul53 last edited by mguenther
              das ist es, derZeitstempel ändert sich!! Damit lässt sich doch mein Problem mit dem Rollo_manuell einfacher umsetzen - oder?
              hab um 18:49 die Taster mal betätigt
                @mguenther sagte in Frage zu HomeMatic Rollladenaktor HMW-LC-Bl1-DR:
                Ja.
                on({id: idTaste1}, function() {
                   setState(idManu, true, true);
                on({id: idTaste2}, function() {
                  paul53 last edited by paul53
                  Rückstellen auf Auto:
                  on(idRollo, function(dp) {
                     if(dp.state.val === 0 || dp.state.val === 100) setState(idManu, false, true);
                    Eleganter:
                    function setManu() {
                    on({id: idTaste1}, setManu);
                    on({id: idTaste2}, setManu);
                    on({id: idTaste3}, setManu);
                    on({id: idTaste4}, setManu);
                    homematic rollo
