    2. Русский
    3. ioBroker
    4. Визуализация
    5. ioBroker.vis Драйвер
    6. Android App
    Android App
      Haus last edited by
      Android 5.1.1
      1. После обновления появился пункт "ключевое слово", прописал <u>Алиса</u> но реакции не какой нету
      2. Также до сих пор неразговаривает
        @Haus:
        Android 5.1.1
        2. Также до сих пор не разговаривает `
        А распознавание то хоть включил? Какие настройки?
        Установить можно отсюда:
        https://play.google.com/apps/testing/net.iobroker.vis
          Haus last edited by
          @Bluefox:
          @Haus:
          Android 5.1.1
          2. Также до сих пор не разговаривает А распознавание то хоть включил? Какие настройки?
          Если в Android APP то да конечно.
            Какие настройки? Слово, инстанция?
              Как настроен text2command?
                Haus last edited by
                @Bluefox:
                Как настроен text2command? `
                  Haus last edited by
                  @Bluefox:
                  Какие настройки? `
                  Нашел я всё таки причину молчания и нежелания общаться, как оказалось в настройках androida 5.1.1 голосовой ввод есть два пункта расширенные и основные функции Google поставил основные app начал откликаться на ключевое слово и отвечать на вопросы. Но все же баг остался, а именно при запуске арр она отключает звук и вопросы с ответами отображает на экране. Иногда ей удаётся сказать пару звуков, пытался включить громкость, сразу выключается пока работает арр. Что не так?
                    Haus last edited by
                    @Bluefox:
                    Какие настройки? `
                    Android 5.1.1 Но все же баг остался, а именно при запуске арр она отключает звук и вопросы с ответами отображает на экране. Иногда ей удаётся сказать пару звуков, пытался включить громкость, сразу выключается пока работает арр. Что не так?
                      DAndre last edited by
                      Кто нибуть ставил ioBroker.vis Android App? Работает?
                      У меня на 4.4.2 белый экран в верхнем левом углу точки и No connection to Server.
                      • I
                        instalator last edited by
                        @DAndre:
                        У меня на 4.4.2 белый экран в верхнем левом углу точки и No connection to Server. `
                        Ставил, но сыровато еще.
                        • aurodionov
                          aurodionov last edited by
                          @DAndre:
                          На 4.0.4 тоже самое, и дико тупит.
                          На 6.0.1 полёт нормальный, кроме звука.
                          Пишу с пульта….
                            то instalator
                            У Вас Android какой 4 5 6?
                            Нем форум посмотрел, но так и не понял на четверке будет работать?
                            • I
                              @DAndre:
                              то instalator
                              Нем форум посмотрел, но так и не понял на четверке будет работать? `
                              4,2,2
                                Haus last edited by
                                @aurodionov:
                                @DAndre:
                                Пишу с пульта…. `
                                Па пробуй покрутить настройки, может у тебя нормально заговорит с text 2 comander
                                http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 514#p20223
                                  Haus last edited by
                                  @DAndre:
                                  Драйвер socket.io установлен, запущен?
                                    да
                                    в Android App настройки существуют?
                                    • aurodionov
                                      @Haus:
                                      @aurodionov:
                                      @DAndre:
                                      Пишу с пульта…. `
                                      http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 514#p20223 `
                                      распознавание и синтез работает, непонятно почему постоянно сбрасывает громкость до нуля, причём добавляю, а прога сбрасывает.
                                      🙂 напоминает квест, но на длинных фразах успеваю добавить, тогда говорит
                                      • aurodionov
                                        @DAndre:
                                        да
                                        ! filename="2016-02-26 20.41.29.jpg" index="0">~~ `
                                        да левый верхний угол, точечки. ток на андройд 4.0.4 не получается нажать пока не выпадет в ошибку или через настройки не затрёшь данные приложения
                                          а это как?
                                          • aurodionov
                                            @DAndre:
                                            а это как? `
                                            Настройки->приложения->ткнуть в iobroker.vis->очистить кеш или стереть данные
                                            104
                                            30429
