    4. RAM kurzfristig freimachen?
    • hg6806
      hg6806 Most Active last edited by
      Guten Morgen,
      da ich auf die Schnelle und aus Zeitgründen doch erst einmal bei Pi3+ bleiben muss, gibt es irgendwie eine Möglichkeit RAM freizumachen?
      Was sind typische RAM Fressen? Kann man in Flot was einstellen?
      Ich habe schon selten genutzt Adapter deaktiviert, was aber nicht ganz reicht.
      Aber vielleicht gibt es ja eine Möglichkeit durch eine weitere Einsparung noch etwas freizumachen.
        Homoran Global Moderator Administrators @hg6806 last edited by Homoran
        @hg6806
        Bist du sicher dass dein RAM verbraucht ist?
        Lies hier
        Beobachtest du RAM available oder RAM free?
        • hg6806
          Available.
          Wenn es zweistellig wird, wird es kritisch.
          Link funktioniert nicht, kenne ich aber glaube ich schon.
            @hg6806 sagte in RAM kurzfristig freimachen?:
            Korrigiert.
            Kommt von dicken Fingern auf dem Handy
            Wie viele Instanzen hast du laufen?
            • hg6806
              15 Stk. etwa.
              Wenn alle 20 laufen wird es kritisch, wenn ich den Admin oder Editor aufrufe oder ein Backup mache.
                Passt!
                +/- 20 scheint die kritische Grenze bei den 1GB RAM des RasPi zu sein.
                So richtig RAM sparen kannst du imho nicht.
                Bleibt nur auf andere Hardware oder Multihost auszuweichen
                  klausiob last edited by
                  Das würde mich auch interessieren:
                  Der freie RAM springt ja dynamisch ziemlich hin und her. Momentan habe ich 227MB (24%) frei.
                  War aber schon mal bei 70 MB (beim Totalbackup). Speicher das erst alles im RAM oder könnte das auch auf die SD-Karte schreiben.
                  Habe auch schon bei Adaptern reduziert und mit "top" im putty analysiert.
                  Wie könnte man das System optimieren. Habe bisher 27 Instanzen.
                  Ab wann wird es kritisch? Wann sollte man sich um andere Hardware kümmern und welche ist dann zukunftssicher?
                    Homoran Global Moderator Administrators @klausiob last edited by
                    @klausiob sagte in RAM kurzfristig freimachen?:
                    Du redest aber von free, nicht available?
                      klausiob @Homoran last edited by
                      @Homoran frei, was bei Instanzen oben drüber rechts steht. available nicht das selbe?
                      Homoran Segway 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        @klausiob
                        Nein ist es nicht
                        Lies Mal den Artikel in dem Link in meinem vorletzten Post
                        Da wird das erklärt
                        • Segway
                          Segway @klausiob last edited by
                          definitiv nicht !!! Lies mal den Artikel, den Homoran verlinkt hat ! Beispiel:
                            Ja, danke für die Weiterbildung. Ist 20 Jahre her, wo ich mal Unix gemacht hatte. Und irgendwann waren dann auch die Hauptspeicherprobleme kein Problem mehr. Das könnte aber mit dem kleinen Raspi3+ dann mal bald eng werden, bin zwar schon ein halbes Jahr dran, aber hatte eigentlich noch viel vor. Wollte aber erstmal das Gesamtsystem checken. Ist eigentlich für sicherheitsrelevanten Einsatz noch etwas unzuverlässig, auch was die Zigbee-Reichweiten betrifft. Habe schon 2 Router installiert. Will jetzt mal den Shelly 2.5 ausprobieren, damit meine Werte Gattin nicht immer die Lampe, die auch als Router arbeitet, ausschaltet ;-(.
                            Gruß Klaus
                            pi3+ ram
                            470
