    4. BackitUp - Komplettsicherung funktioniert nicht
    UNSOLVED BackitUp - Komplettsicherung funktioniert nicht
      msiemers last edited by msiemers
      die Komplettsicherung mit BackitUp funktioniert leider nicht. Es kommt das Fenster das der Vorgang gestartet wird. Leider passiert dann , auch wenn ich den Debug Mode einschalte nichts mehr. Ich habe keine Idee wo dran es liegen könnte. Der Standardbackup funktioniert ohne Probleme.
      Kann mir jeamand helfen?
        Homoran Global Moderator Administrators @msiemers last edited by
        @msiemers
        Was soll passieren?
        IoBroker ist abgeschaltet, das Backup liest Daten aus in komprimiert sie.
        Was für ein Backup fährst du?
        Wie lange hast du gewartet
          Ich habe schon mehr als 10 Minuten gewartet. leider passiert nichts weiter.
          Müsste er die weiteren Schritte aufgrund der gesetzten Debug Einstellung nicht komplett darstellen
          und nicht verdeckt arbeiten?
            @msiemers
            Das komplett Backup dauert sehr lange. Je nach Hardware
            Da du aber eingestellt hast, den iobroker während der Zeit abzuschalten, kann dir auch nichts angezeigt werden.
              Mc23 last edited by
              Ich habe das gleiche Problem bei jedem egal ob minimal oder komplett. Die Backups werden nicht eingespielt. Habe 24 std gewartet und passiert ist nichts. Ich musste dann das Backup vom nas wieder auf den nuc kopieren und dann über putty das backup einspielen anders geht es nicht .
              Homoran simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                Homoran Global Moderator Administrators @Mc23 last edited by
                @Mc23 sagte in BackitUp - Komplettsicherung funktioniert nicht:
                Meinst du ein Restore?
                Das ist aber nicht
                das gleiche Problem
                Bitte neuen Thread aufmachen
                  Ich warte jetzt noch mal ein wenig länger. Ich habe als Hardware einen PC dahinter. Eigentlich müsste das einigermaßen schnell erledigt sein.
                  Die Sicherung wird wohl so 700MB groß werden.
                    msiemers @Homoran last edited by
                    @Homoran
                    Den soll man doch auch abschalten wenn man wirklich alle Zustände gesichert bekommen möchte.
                    Komisch ist nur, das wenn ich mich mit putty mit dem System verbinden und eine iobroker status Abfrage mache,
                    erhalte ich folgendes:
                    Wenn ich den ioBroker beenden möchte und ein iobroker stop eingebe kommt folgendes:
                    Ich habe das Gefühl das genau das auch das Script versucht und der iobroker gar nicht richtig beendet wird. Ich kann den iobroker nur über
                    sudo systemctl stop iobroker
                    beendet.
                      @msiemers
                      Dann hast du das Pech, dass du eine Installation hast, mit der das issue noch Bestand.
                      Es gibt da bald einen Patch für
                      @simatec weiss da vielleicht mehr
                      • simatec
                        simatec Developer Most Active last edited by
                        @Homoran
                        Ja es gibt bereits einen Patch in der Testphase.
                        Auf Wunsch soll diese noch nicht im Forum gepostet werden.
                        @msiemers
                        Du hast ein PN von mir.
                        • simatec
                          simatec Developer Most Active @Mc23 last edited by
                          Also du sprichst von einem Restore.
                          Welche Version von backitup ist installiert?
                          Wann hast du in etwa deine Iobroker Installation aufgesetzt.
                          Es gab einen Bug im Installer, von dem du eventuell betroffen sein könntest.
                            @simatec
                            Ich habe den Fix eingespielt. der ioBroker wird auch direkt beendet. Zu erkannen das die Webseite grau wird.
                            Ein Total Backup wird auch erstellt. Die BackitUp Ausführung wird aber nicht komplett beendet:
                            • simatec
                              simatec Developer Most Active @msiemers last edited by simatec
                              @msiemers
                              Installiere mal bitte die Github Version 1.1.2.
                              Da habe ich was gefixt mit dem Starten nach Backup und Restore.
                              Oben unter Adapter auf die Katze gehen und da backitup in der Liste auswählen.
                                Homoran Global Moderator Administrators @simatec last edited by
                                @simatec
                                Dann noch einen Upload
                                • simatec
                                  simatec Developer Most Active @Homoran last edited by
                                  @Homoran
                                  Stimmt 😉
                                    @simatec Das hat alles einwandfrei funktioniert. Vielen Dank für die Hilfe.
                                    Muss ich etwas beachten, wenn ich die gesicherte Datei auf einem anderen Rechner per Backitup wiederherstellen möchte?
                                    • simatec
                                      @msiemers sagte in BackitUp - Komplettsicherung funktioniert nicht:
                                      Im Prinzip nicht ...
                                      Aber ich würde an deiner Stelle nie einen restore für ein neues System mit einem total Backup machen.
                                      Dann hast du keine saubere Installation. Das Total ist eher als Notfall Backup zu betrachten.
                                      Mache ein Standard Backup und stelle das auf dem neuen System her.
                                      So werden alle Adapter neu installiert und Einstellungen, Scripte, VIS etc übernommen.
                                        Ok, Danke das werde ich mal machen.
                                        • simatec
                                          @msiemers
                                          Kannst du das Thema bitte noch auf gelöst stellen.
                                            warp735 last edited by
                                            Hallo...
                                            Musste meinen Raspi auch neu aufsetzen. Standard Restore lief durch, aber meine kompletten VIS views fehlen 😞
                                            Lass nun gerade das volle Backup laufen in der Hoffnung dann wieder alles zu haben.
                                            Wie lange muss ich da warten? Läuft jetzt seit ca 2 Stunden und ich habe keine Ahnung ob da was gemacht wird oder er sich aufgehängt hat.
                                            Gruß Benni
                                            backitup solved
                                            4887
