    3. Cloud Dienste
    4. Zigbee über Deconz und iot
      Fam3xCE last edited by
      ich habe da mal eine "Problem", bei dem ich nicht genau weis wie ich das lösen kann.
      Und zwar, hatte ich die ganze Zeit vier Zigbee Leuchten über die HUE-Bridge eingebunden.
      Es gab im iobroker die entsprechenden Datenpunkte (Dimmen, Farbe, An Aus etc.) welche aber als ein SmartGerät im
      iot Adapter erschien und so an Alexa übergeben wurde.
      Nun habe ich die Tage mein System umgestellt auf den Conbee Stick (Deconz Adapter), um auch die günstigen Aqara Sensoren benutzen zu können
      und habe auch gleich die Leuchten darüber eingebunden. Alles bis hier ist super, die Datenpunkte sind da und ich kann sie entsprechend ansteuern.
      Nur wenn ich diese im iot Adapter hinterlegen möchte, muss ich für jede Funktion (Dimmen, Farbe, An Aus etc.) einzelne Smartgeräte hinterlegen,
      was etwas ungünstig ist, da jeweils ein anderer Namen vergeben werden muss.
      Gibt es beim Deconz-Adapter nicht auch die Möglichkeit die Funktionen der Leuchte in ein Smartgerät zu packen, um so nur einen Namen im iot Adapter zu vergeben?
      Gruß Christian
      siggi85 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • siggi85
        siggi85 @Fam3xCE last edited by
        @Fam3xCE
        Für alle Datenpunkte den gleichen Namen im IOT vergeben und hinter dem Namen ein Leerzeichen packen.
          Fam3xCE @siggi85 last edited by
          @siggi85
          OK, danke das hat schon mal funktioniert.
          Leider erkennt Alexa die einzelnen "Funktionen" nicht, da sie im IOT nicht richtig zugeordent werden. Ich kann die Lampe leider nur Dimmen, wenn ich im Objekt die Lampe per TRUE einschalte, aber weder EIN noch AUS bzw. Farbwechsel funktioniert.
          • siggi85
            @Fam3xCE Lies dir mal diesen Thread durch, danach sollte alles funktionieren. ☺
              @siggi85 jetzt habe ich eine ganze Weile probiert, aber leider funktioniert es nicht so wie es soll. Bin jetzt erst mal wieder zurück zur HUE Bridge und werde weiter nach einer Lösung suchen bzw. weiter probieren.
                manu4771 last edited by
                Hey,
                ich weiß das Thema ist alt, ich bin allerdings eben über die selbe Hürde gestossen. Ich habe hier parallel ne Hue Bridge und Deconz laufen.
                Bei allen Farbleuchten die in Deconz hängen kann Alexe max. die Farbtemp. + Dimmung steuern. in der Phoscon App, Hue Essentials und manuell über die Datenpunkte gehen natürlich alle Farben etc.
                Dieses Verhalten habe ich sowohl, wenn ich die Lampen automatisch von Alexa finden lassen, also direkt über Deconz und auch wenn ich den Umweg nehme und die Datenpunkte (wie in dem verlinkten Thread beschrieben) manuell über den IOT Adapter erstelle und von Alexa "finden" lasse.
                Interessant dabei:
                In der Alexa App werden ja kurz die Funktionen des Gerätes benannt.
                • Deconz direkt gefunden von Alexa: Farbtemp
                • Alexa findet Gerät erstellt im IOT Adapter: Farbe, Farbtemp
                In beiden Fälle lässt sich aber wie beschrieben die Farbe nicht über Alexa steuern.
                Gibt es dazu bereits Lösungen?
