    5. [gelöst]timer und countdown
      mguenther last edited by mguenther
      Hallo mal wieder,
      ich hätte gerne einen Countdown, in dem der aktuelle Timer heruntergezählt wird und die Restzeit h:mm in einen Datenpunkt geschrieben werden. Ich habe hier im Forum schon einiges gelesen, aber so richtig weitergekommen bin ich noch nicht.
      Anbei mein Skript:
      idManu und idTaster_virtu sind Datenpunkte
      var taster_virtu = true;
      var laufzeit = 3600000;   //Laufzeit in Stunden
      if (taster_virtu) {
              manu = true;
              timer = setTimeout(function() {
                  timer = null;
                  setState(idManu, false, true);
                  setState(idTaster_virtu, false, true);
              }, laufzeit);
      • bahnuhr
        var count,timer;
        function countdown(){
          count--;
          if(count > 0) setState('javascript.0.Countdown.Brunnen.countdown', count);
          else {
                setState('javascript.0.Countdown.Brunnen.countTrigger', false );
        on({id: "javascript.0.Countdown.Brunnen.countTrigger", change: "ne"}, function(obj){
            if(obj.state.val) {
                count = getState('javascript.0.Countdown.Brunnen.Zeitvorgabe').val;  // in Minuten
                timer = setInterval(countdown, 60000);   // 1000 = 1 Sek. ;  60000 = 60 Sek.
            } else {
                clearInterval(timer);
                setState('javascript.0.Countdown.Brunnen.countdown', 0 );
        Anmerkung:
        Variablen musst du manuell anlegen.
        Zeitvorgabe: hier kannst du die Zeit in Min. vorgeben
        Tripper: true startet den countdown
        countdown: enthält dann die Zahl in Minuten.
        mfg
          paul53 last edited by paul53
          Vorschlag:
          var laufzeit = getState(idLaufzeit).val; //Laufzeit in Stunden
          var cnt;
          on(idTaster_virtu, function(dp) {
            taster_virtu = dp.state.val;
            var manu = false;
            if(timer) clearInterval(timer); // Stopp Timer
            timer = null;
            if (taster_virtu) {
              manu = true;
              cnt = 60 * laufzeit; // Minuten
              timer = setInterval(function() {
                cnt--;
                var mm = cnt % 60;
                if(mm < 10) mm = '0' + mm;
                setState(idCountdown, Math.floor(cnt / 60) + ':' + mm, true);
                if(cnt <= 0) {
                   timer = null;
              }, 60000);
            setState(idManu, manu, true);
          Anmerkung: die Zeilen 18 bis 20 können entfallen, da dies auch durch den Trigger als Reaktion auf
          setState(idTaster_virtu, false, true) erfolgt.
            danke - funktioniert
            javascript
