    4. [gelöst] Backitup Adapter spielt keine Sicherung ein
    SOLVED [gelöst] Backitup Adapter spielt keine Sicherung ein
      Mc23 last edited by Negalein
      Ich hatte am Wochenende ein Problem und wollte meine letzte Sicherung die über den Backitup Adapter gemacht wurde wieder aufspielen. Egal ob minimal oder komplettes Backup beides funktioniert nicht. Backup einspielen wird gestartet das war aber dann auch. Das Fenster ist auch nach 24std noch da und nix weiter passiert. Ich musste dann das backup vom nas wieder auf den nuc in den Backups Ordner kopieren und dann mit putty das Backup einspielen. Keine Ahnung wo oder was der Fehler ist. Habe es mehrmals versucht.
        Mc23 last edited by
        @simatec Version vom Adapter ist 1.1.1
          Homoran Global Moderator Administrators @Mc23 last edited by
          @Mc23
          Wann und wie hast du IoBroker installiert?
            Mc23 last edited by
            Vor ca. einem halben Jahr auf einen Intel Nuc ganz normal ohne promox oder sowas mit Debian Betriebssystem. Ich hatte vor ein paar Wochen schon mal ein Problem und musste ein Backup einspielen da hat es noch funktioniert. Allerdings kann ich nicht sagen ob seitdem ein Update für den Backitup Adapter gekommen ist.
            • simatec
              simatec Developer Most Active @Mc23 last edited by
              @Mc23
              Wird denn iobroker gestoppt?
                Mc23 last edited by
                Er sagt zwar ja aber wenn ich in einem neuen Browserfenster auf den iobroker zugreife läuft er normal weiter. Als wenn das wiederherstellen Fenster nur zum Schein davor ist aber im Hintergrund alles normal weiterläuft.
                • simatec
                  simatec Developer Most Active @Mc23 last edited by simatec
                  @Mc23
                  Gut dann stelle mal backitup in den Instanzen auf debug und poste mal den Log bei einem Restore.
                  Wie führst du den Restore aus? Über Local, NAS, ftp oder Dropbox?
                  Wie startest und stopst du iobroker über Konsole?
                  Mit „iobroker stop“ oder mit „systemctl stop iobroker“
                    Mc23 last edited by
                    Alles klar mache ich nachher wenn ich Feierabend habe. Backups laufen über mein Nas. Starten und stoppen. Iobroker stop/start
                    • simatec
                      @Mc23
                      Sehr gut ... dann wäre wirklich der Log interessant.
                      Auch wäre noch interessant, ob ein Backup, welches lokal liegt sich wiederherstellen lässt.
                        Mc23 last edited by
                        Kann ich auch testen kein Problem. Was mir gerade noch eingefallen ist. Es werden bei mir auch keine total Backups angezeigt. Sie werden aber gespeichert und die Pfade sind alle richtig Screenshot_20190218-194730_Chrome.jpg
                        • simatec
                          @Mc23
                          Nach der Auswahl des Wiederherstellungstyps erst speichern der Config
                            Mc23 last edited by
                            Ok dann ist das schon mal abgehakt.
                              Mc23 last edited by
                              So hier der log wenn ich Wiederherstellung machen will
                              2019-02-18 21:57:18.705 - error: backitup.0 uncaught exception: log is not defined
                              2019-02-18 21:57:18.705 - error: backitup.0 ReferenceError: log is not defined
                              at child_process.exec (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/lib/restore.js:71:13)
                              at ChildProcess.exithandler (child_process.js:268:7)
                              at emitTwo (events.js:126:13)
                              at ChildProcess.emit (events.js:214:7)
                              at maybeClose (internal/child_process.js:915:16)
                              at Socket.stream.socket.on (internal/child_process.js:336:11)
                              at emitOne (events.js:116:13)
                              at Socket.emit (events.js:211:7)
                              at Pipe._handle.close [as _onclose] (net.js:561:12)
                              2019-02-18 21:57:19.211 - info: backitup.0 terminating
                              2019-02-18 21:57:19.225 - error: Caught by controller[0]: ReferenceError: log is not defined
                              2019-02-18 21:57:19.226 - error: Caught by controller[0]: at child_process.exec (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/lib/restore.js:71:13)
                              2019-02-18 21:57:19.226 - error: Caught by controller[0]: at ChildProcess.exithandler (child_process.js:268:7)
                              2019-02-18 21:57:19.226 - error: Caught by controller[0]: at emitTwo (events.js:126:13)
                              2019-02-18 21:57:19.226 - error: Caught by controller[0]: at ChildProcess.emit (events.js:214:7)
                              2019-02-18 21:57:19.226 - error: Caught by controller[0]: at maybeClose (internal/child_process.js:915:16)
                              2019-02-18 21:57:19.226 - error: Caught by controller[0]: at Socket.stream.socket.on (internal/child_process.js:336:11)
                              2019-02-18 21:57:19.226 - error: Caught by controller[0]: at emitOne (events.js:116:13)
                              2019-02-18 21:57:19.226 - error: Caught by controller[0]: at Socket.emit (events.js:211:7)
                              2019-02-18 21:57:19.226 - error: Caught by controller[0]: at Pipe._handle.close [as _onclose] (net.js:561:12)
                              2019-02-18 21:57:19.226 - error: host.debianiobroker instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 0 (OK)```
                              • simatec
                                @Mc23
                                Ahhh ich habe dein Problem gefunden ...
                                Installiere mal die Version 1.1.2 aus dem Github.
                                Da wurde der Fehler bereits behoben.
                                Unter dem Tab Adapter auf den Button oben mit der Katze gehen und dort in der Liste Backitup auswählen.
                                Danach noch mit dem Pfeil nach oben Button ein Upload und backitup neu starten.
                                Dann ist der Fehler weg.
                                  Mc23 last edited by
                                  Super vielen Dank für deine Hilfe
                                  • simatec
                                    @Mc23
                                    Hat es funktioniert nach dem Update auf 1.1.2?
                                      Mc23 last edited by
                                      Leider nicht jetzt kommt der Fehler
                                      2019-02-19 13:56:42.305 - error: backitup.0 Error: Command failed: mount -t cifs -o username=marc,password=******,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //DISKSTATION/home/iobroker/komplett /opt/iobroker/backups
                                      mount error(16): Device or resource busy
                                      Refer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs)
                                      2019-02-19 13:57:06.941 - error: backitup.0 Error: Command failed: mount -t cifs -o username=marc,password=*****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //DISKSTATION/home/iobroker/komplett /opt/iobroker/backups
                                      • simatec
                                        @Mc23
                                        Dein Laufwerk ist noch eingehängt.
                                        Führe „sudo umount /opt/iobroker/backups“ aus.
                                          Mc23 last edited by Mc23
                                          @simatec
                                          Heisst es "umount" oder fehlt ein N für "unmount"? Dann iobroker neustarten oder so? Oder einfach den Befehl über putty eingeben und dann nochmal probieren?
                                            Mc23 last edited by
                                            Habe den Befehl ausgeführt und nochmal probiert aber immer noch das gleiche. Restore Fenster geht auf und das wars.
                                            81.1k
                                            backitup
                                            6263
