    4. Restore schlägt fehl (Temp file Fehler)
    UNSOLVED Restore schlägt fehl (Temp file Fehler)
      Tyler last edited by
      Nachdem meine Himbeere den geist aufgegegben hat, wollte ich iobroker als Viruelle Maschine aus einem Backup installieren.
      Nachdem ich iobroker nach Anleitung installiert habe (Ubuntu 18.04 LTS). Bleibt er beim restore immer hängen.
      Ich glaube er läuft beim wiederherstellen voll (speicher) leider sind meine Linux Kentnisse nicht die besten.
      sudo fdisk -lu
      Disk /dev/loop0: 91 MiB, 95408128 bytes, 186344 sectors
      Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
      Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
      I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
      Disk /dev/loop1: 86,9 MiB, 91099136 bytes, 177928 sectors
      Disk /dev/loop2: 91 MiB, 95416320 bytes, 186360 sectors
      Disk /dev/sda: 50 GiB, 53687091200 bytes, 104857600 sectors
      Disklabel type: gpt
      Disk identifier: 82403F7D-991C-4D82-B211-1D01D9AFD671
      Device       Start       End   Sectors Size Type
      /dev/sda1     2048      4095      2048   1M BIOS boot
      /dev/sda2     4096   2101247   2097152   1G Linux filesystem
      /dev/sda3  2101248 104855551 102754304  49G Linux filesystem
      Disk /dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv: 4 GiB, 4294967296 bytes, 8388608 sectors
      df -h
      Filesystem                         Size  Used Avail Use% Mounted on
      udev                               464M     0  464M   0% /dev
      tmpfs                               99M  1,2M   98M   2% /run
      /dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv  3,9G  3,3G  402M  90% /
      tmpfs                              493M     0  493M   0% /dev/shm
      tmpfs                              5,0M     0  5,0M   0% /run/lock
      tmpfs                              493M     0  493M   0% /sys/fs/cgroup
      /dev/loop0                          91M   91M     0 100% /snap/core/6350
      /dev/loop1                          87M   87M     0 100% /snap/core/4917
      /dev/sda2                          976M  143M  767M  16% /boot
      tmpfs                               99M     0   99M   0% /run/user/1000
      /dev/loop2                          91M   91M     0 100% /snap/core/6405
      Jemand eine Idee?
      restore
